    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      @edis77 Von diesen Warnungen hatte ich heute -im gegensatz zu anderen Tagen - sehr viele. Dieser Controllcode wird im WR berechnet und hängt von ... keine Ahnung was ab. Erst mal ignorieren und morgen noch mal schauen. Ändern kann man daran nichts.
      Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eduard77
        Eduard77 @Rene55 last edited by
        @rene55 Alles klar.
        habe gerade auch noch meldung von Web.0
        web.0  2023-07-11 19:36:23.481	warn	Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
        • Rene55
          Rene55 @Eduard77 last edited by
          @edis77 Bei mir im Log sehe ich vom web.0 überhaupt nichts. (Ich weiß gar nicht, wofür ich web überhaupt brauchen könnte). Machst du sonst noch was mit den Daten vom deyeidc? Visualisierung?
          • Eduard77
            @rene55
            Ich habe in VIS eine kleine Grafik
            • Rene55
              @edis77 Ob die web-Warnungen daher kommen kann ich nicht sagen. Ich bin mir nur sicher, dass ich die States 'has been written without ack-flag' mit ack-Flag schreibe.
              Kannst du die Vis (oder den Teil davon) morgen mal abschalten und berichten?
                Pino72 last edited by
                hatte bisher Version 0.0.7 wunderbar am LAufen, habe eben über den Link
                https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                die 0.0.9 drüberinstalliert, sieht man auch im IOBroker dass er sie installiert hat leider geht der Adapter nicht mehr an, immer wenn ich auf Starten drücke macht er für 1 Sekunde was und stoppt dann wieder??
                Woran könnte das liegen und wie könnte ich auf 0.0.7 zurück gehen? Im Log sehe ich keine Fehler beim versuchten starten??
                Plattform
                Windows
                Betriebssystem
                win32
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1498 MHz
                Modell
                Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                RAM
                7.85 GB
                System-Betriebszeit
                00:00:09
                Node.js
                v14.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
                  Thomas Braun Most Active @Pino72 last edited by
                  @pino72 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Node.js
                    Pino72 @Thomas Braun last edited by
                    Jo das wars 🙂
                    Thomas Braun Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @pino72
                      Das ist es furchtbar oft. Insbesondere, wenn die fragliche Version auch bereits abgekündigt wurde. Die Hinweise auf Updates stehen nicht zur Zierde da.
                      • Rene55
                        Rene55 @Pino72 last edited by
                        @pino72 Da der Adapter in kürze ins Repository aufgenommen werden soll, musste ich leider node 14.x kicken. So ist halt der Fortschritt.
                          Pino72 @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          Alles gut, leider ist IOBroker noch sehr weit weg von einem "Wartungsfreien" System....der Aufwand bei updates gerade auch bei Windows ist schon immer recht groß. SChade, dass das nicht innerhalb der WebUI gemacht werden kann auf Knopfdruck.
                          Der neue Windows Installer könnte da etwas Abhilfe schaffen , leider ist mein System noch mit dem alten aufgesetzt und das passt nicht zusammen.
                            Kann es auch nicht werden, dafür spielen da viel zu viele Komponenten rein.
                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wcag22
                              wcag22 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Richtig. Und dann ist ja auch noch die Frage, was man unter "wartungsfrei" versteht.
                              Selbst mein Auto braucht ab und zu eine Wartung 🙂
                              Updates sind doch normal. Und "sehr weit weg" - naja, das ist wohl eine individuelle Betrachtung
                              Selbst in Windoof gibt es Updates und dass die dann im Hintergrund laufen, ist nicht immer von Vorteil.
                              Genau wie @rene55 schrieb: "So ist halt der Fortschritt."
                              Das Einzige, was man sich zur Not wünschen könnte, dass man vlt. per Mail über vorhandene Updates informiert wird.
                              (Oder gibt es das etwa schon und ich weiß das nicht?)
                              Nicht Jeder wird wie ich die Zeit haben, täglich ioBroker zu kontrollieren/überwachen.
                              • Rene55
                                Rene55 @wcag22 last edited by
                                @pi-ter Wenn der Adapter im Repository ist (latest oder stable) gibt ja der ioBroker selbst die Hinweise auf Updates installierter Adapter. Dann wird das alles besser zu handeln sein. Mailkontakt zu den Usern (außer zu dir) habe ich ja nicht und wäre auch etwas aufwändig.
                                • wcag22
                                  wcag22 @Rene55 last edited by
                                  @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Grüß Dich @rene55 🙂
                                  Ja, das ist natürlich richtig. Im Kontext der Aussage "wartungsfreies System" bezog ich mich auch nicht ausschließlich auf Deinen oder einen Adapter, sondern auf ioBroker gesamt.
                                  Ich selbst habe ein ziemlich eingefahrenes Ritual für den frühen Vormittag:
                                  • Mail checken
                                  • Statistik pflegen (diverse Zählerstände)
                                  • Website pflegen
                                  • ioBroker checken
                                  • Kontrolle Lovelace und jarvis
                                  • und etwa im 2- bis 3-Wochentakt via ssh auf OS-Updates checken
                                  Nicht Jeder hat diese zeitliche Freiheit. Für diese Nutzer wäre eine Benachrichtigung aus ioBroker heraus möglicherweise hilfreich.
                                  Was die Adapter angeht: ja. Ich warte auch immer auf stable. 🙂
                                  Klar, das wäre auch schon wieder ein Fall für den deutschen Datenschutz, hihi...
                                  • Rene55
                                    @pi-ter So ein Smart-Home-System wird niemals wartungsfrei sein. Selbst wenn die Software ohne weiteres läuft, fällt mal irgendwo ein Sensor aus oder die Batterie ist leer.
                                    Schön, wenn man so ein morgendliches Ritual hat - und sich auch noch daran hält.
                                    • wcag22
                                      Naja, vorbeugen ist besser, als nach hinten fallen ... oder so. Das ist wie mit der Datensicherung - wo auch immer.
                                      Aus Fehlern darf man ja lernen. 🤷‍♂️
                                        Pino72 @wcag22 last edited by Pino72
                                        Hab das heute mal in den Logs gefunden? Der Adapter wurde auch immer wieder mal als nicht verbunden angezeigt...hat das mit dem schlechten Wetter zu tun wo er wenn zu wenig Sonne scheint die Verbindung verliert?
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 14:10:09.092	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 14:08:09.330	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 14:06:08.989	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 14:04:09.274	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 14:02:07.934	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 14:00:07.874	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 13:58:08.175	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 13:05:18.972	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 13:03:18.933	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 13:01:19.223	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 12:59:10.177	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        deyeidc.0
                                        	2023-07-24 12:57:09.847	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                        Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene55
                                          @pino72 Auch da sage ich mal: ja. Da hat der Inverter wohl Mühe, aus den Tiefen seiner selbst alle Daten zusammenzubringen. Dann stimmt der Controllcode nicht und die Antwort wird verworfen, bevor im ioBroker Mist angezeigt wird.
                                            t15j @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            Moin, herzlichen Dank für diesen Adapter - ich bin absoluter ioBroker Neuling und solch ein Adapter hilft mir sehr!
                                            Ich habe zwei Deye WR (600 und 80g), nach dem ganzen hin und her habe ich gestern die Namensgebung der Spulen für mich angepasst und dann alle erzeugten Objekte (ausgelesenen Werte) einmal gelöscht (über den Reiter Objekte) und hoffte, dass diese dann neu erstellt werden - wurden sie auch, allerdings nur bei einem der beiden WR (der mit ID 0), bei ID 1 wurden die Werte nicht neu angelegt.
                                            Also dachte ich mit, dass sie erst angelegt werden, wenn Änderungen auftreten und habe alle Spulen einmal mit Register 109 füllen lassen - hat auch geklappt, allerdings habe ich jetzt dort nach rd. 12 Stunden immer noch den damaligen Wert stehen:
                                            (Bei den nicht markierten Werten bin ich mir unsicher, ob diese aktuell sind)
                                            Die Spulen sind natürlich wieder auf ihren alten Werten:
                                            Im Log sehe ich aktuell folgenden Fehler:
                                            Vermutlich hilft es, wenn ich den Adapter lösche und neu anlege - nur wollte ich das Verhalten hier einmal kurz schildern, evtl. ist es ja auch ein Logik-Fehler in der Anwendung.
                                            Vielleicht gibt es ja aber auch eine andere Lösung?
                                            Thomas
                                            PS: gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration eines Adapters auf den anderen einfach zu übertragen bzw. gibt es eine Datei in der ich dass machen könnte, gestern per SSH habe ich nur eine zentrale Datei mit allen Objekten gefunden, darf ich da einfach etwas passendes ergänzen?
                                            Rene55 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            365126
