    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Danke für deine Antwort. Ist echt sehr nervig dieses Verhalten, hoffe das wird schnell behoben.
        MCU @BigStephan last edited by
        @bigstephan sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        {"value":"val =>!val ? '' : date(val,'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')"}
        Da stimmt dann bei dem System, welches den Zeitpunkt erstellt hat, etwas nicht.
          @bigstephan
          Da die Zeit ja richtig sein soll, muss man es halt als Text umsetzen
          {"value":"val =>!val ? '' :  val.substring(8,10)+'.'+val.substring(5,7)+'.'+val.substring(0,4)+' '+val.substring(11,13)+':'+val.substring(14,16)+':'+val.substring(17,19) "}
            BigStephan @MCU last edited by
            @mcu Wieso soll die Zeit nicht stimmen? Die kommt direkt aus dem Phoscon Adapter und im Conbee Gateway ist die richtige Zeitzone eingestellt und es wird auch die richtige Zeit angezeigt. Und wenn man oben dargestellte UTC Zeit anschaut passt die doch auch...oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
            Laut dateFns gibt es ja eine localize Funktion (ziemlich weit unten unter Deinem Link), aber ich verstehe leider nicht wie ich die in die value Funktion integrieren kann bzw. ob das überhaupt geht im Jarvis.
            Das händische Umwandeln in Text funktioniert vermutlich auch nur so lange bis die Sommerzeit zu Ende ist oder?
            Stephan
              MCU @BigStephan last edited by MCU
              @bigstephan Bei dem Beispiel ist GMT/UTC Zeit e7ffe062-4f64-4c80-823e-99366bc542e7-image.png
              20:23
              Wird sie nun in "unsere" Zeitzone umgerechnet erhält man ja nach Sommerzeit/Winterzeit einen anderen Wert.
              Jetzt:
              22:23
              Da du sagst, dass die Zeit die korrekte Zeit ist, sollte sie auch bei Umstellung der Sommer-/Winterzeit sich nicht ändern.
              Kenne weder den Phoscon noch Conbee, daher abwarten.
              Vermutung: Anscheinend gibt der Adapter die Zeiten als UTC Zeiten an, ohne Berücksichtigung der Zeitzone.
              Es gibt zwar die Funktion .toLocaleString(), die bringt aber dasgleiche Ergebnis.
              Also bleibt jetzt nur die Text-Umsetzung.
              https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/issues/63
              thurbo created this issue in Jey-Cee/ioBroker.deconz
              closed lastupdated zeit ist falsch #63
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Hallo mcu,
                zunächst erstmal Danke für Deine schnellen Reaktionen!!!
                Mit dem Code scheints erstmal zu funktionieren!
                Stephan
                  Und ich muss weiter fragen 🙂
                  Bekommt man hier in der Statelist (rechts beim Seconary State) noch das Batteriesymbol vor die "100%" ?
                  Ich meine ich weiß dass das die Kapazität des Sensors ist, aber so ein Icon davor oder dahinter wäre natürlich hilfreich....von mir aus auch einen Text...
                  Stephan
                    @bigstephan
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante/icon-statt-state-wert-pro
                      @mcu So geht ja nur das Symbol.
                      Ich würde gern den Batteriestand (also den DP-Wert) + Icon anzeigen im Second State...
                      bzw. wie bekomme ich hier (Icon erscheint in der Ausgabe):
                      {"default":"<span class='battery_symbol'> </span>"}
                      den Wert mit rein?
                      Wenn ich schreibe:
                      {"default":"<span class='battery_symbol'> </span> {val}"}
                      Erscheint in der Ausgabe leider nur noch:
                      '100'
                      also der Wert des Datenpunktes...nun aber ohne Einheit und ohne Symbol.
                        @bigstephan Ich schau mal heute abend, ob es geht.
                          @bigstephan Etwas komplizierter:
                          Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                          Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                          function valPlusIcon(val){
                          // return 'Test';
                          let html = '';
                          html+=  '<div><table>';
                          html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                          html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                          html+=  '</div>'
                          return html;
                          Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                          {"default":"valPlusIcon({val})"}
                          W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @MCU
                            Danke das funktioniert jetzt!
                            Nächste Frage 😊 : Wie kann ich ein iFrame-Widget so einstellen, dass es immer 100% der Breite einnimmt (also vom gerade genutzten Browserfenster).
                            Bin mir sicher auch hierzu gibt es einen Eintrag im Wiki, aber ich find einfach nix dazu...
                            Stephan
                              @bigstephan Dafür gibt es rechtliche Gründe. Warum auch immer?
                              Man muss, falls es nicht passt ein eigenes HTML erzeugen. <iFrame> .
                              Müsste aber in der Doku stehen->Thema Kameras einbinden.
                                BigStephan last edited by BigStephan
                                Hallo Abermals,
                                wenn ich den HistoryGraph nutze und einen DP hinzufüge (also ein Gerät) dann kann ich unter HistoryAdapter nichts auswählen....ich nutze SQL zur Datenaufzeichnung. Aber wie hier zu sehen lässt sich im eingekreisten Bereich nichts auswählen (das Dropdown ist leer).
                                Die Daten sind aber da (ich hab sie ja bisher in der IOBroker.vis genutzt zur Anzeige.
                                  @bigstephan Welche Version von jarvis?
                                  Und bitte genau, die Reihenfolge der Schritte, die man bis dahin gemacht hat.
                                  Wenn man es erstmalig angelegt hat und dann speichert und wieder versucht zu verändern, kann man dann den Adapter ändern?
                                  Welcher DP ist im Geräte-DP eingetragen? Bild
                                    BigStephan @MCU last edited by BigStephan
                                    @mcu
                                    Version ist 3.1.2
                                    Bereits wenn man ein Gerät neu hinzufügt ist keine Auswahlmöglichkeit da. Auch wenn man speichert und erneut in die Konfiguration geht ist keine Auswahl möglich.
                                    Datenpunkt ist wie überall bei mir ein Alias in dem die sql Aufzeichnung stattfindet.
                                      MCU last edited by
                                      @bigstephan Welcher DP ist im Geräte-DP?
                                        @mcu der DP mit dem ich auch in einer Statelist den Wert anzeigen lasse...was auch funktioniert
                                          @bigstephan Es gab mal mit alias Probleme, aber in welcher Version weiß ich nicht.
                                          Ich würde ja ein Update auf die Beta empfehlen, wenn es dort nicht auch einige Probleme gäbe.
                                            @mcu mmh...dann verzichte ich erstmal auf die Charts...hab noch genug andere Baustellen.
                                            92
                                            1819
                                            686346
