    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
      @modisaster @kiste01
      Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
      Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
      Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher 😉
      M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MoDisaster @SKB last edited by
        @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
        • Bernd1967
          Bernd1967 @SKB last edited by
          @skb
          Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
          Ich kann nur eine Instanz starten.
          IOB Log:
          Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
            @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              @skb
              Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
              Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
              • SKB
                @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                • Bernd1967
                  @skb
                  Stimmt, funktioniert
                    kiste01 @SKB last edited by
                    @skb
                    Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                    socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                    about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                    functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                    functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                    functions.min.js:1 Loading initial Data.
                    functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
                      @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                        @skb
                        es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                        Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                        • SKB
                          @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                            Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                            @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            kurz rotes Kästchen,
                            was soll das?
                            Ist es das, was
                            @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
                            Eb
                            hier gezeigt wird?
                            SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                                kiste01 @Homoran last edited by
                                rotes Kästchen meine ich das:
                                @SKB
                                DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
                                Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
                                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                                  • SKB
                                    @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
                                    Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
                                    Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
                                      @skb
                                      ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
                                      Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
                                      • SKB
                                        @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
                                        Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
                                          @skb
                                          Hier mit gelöschtem DP .configuration
                                          • SKB
                                            @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
                                            Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
                                            vis
                                            189
                                            4278
                                            5379418
