    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @BananaJoe last edited by
      @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      setzte den Adapter selbst aber nicht ein.
      😢 Warum nicht? Was muss er können damit Du ihn verwendest? 👼
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @oelison last edited by
        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Ich nutze bereits eine andere, gekaufte Software in welche ich die Kameras eingebunden habe - https://blueirissoftware.com/ und das seit ... könnten schon 10 Jahre sein.
        Läuft unter Windows uns zeichnet auf eine NVMe auf.
        Ansonsten hole ich mir als Hintergrund für meine VIS Bilder von den Kameras, aber das mache ich direkt per URL Aufruf.
        Und als Backup habe ich in jeder Kamera eine SD-Karte und lasse noch mal lokal aufzeichnen. Da kann man Zeitrafferaufnahmen machen was interessant sein kann.
        Pluspunkte - und seit dem bin ich "Fan" hat Reolink bei mir gesammelt als Sie auch für die alten Kameras ein Update für den Umstieg vom Fashplayer auf HTML5 gebracht haben 🙂
          Sushibomba @oelison last edited by
          @oelison
          Hört sich super an 🙂
          • U
            Uldi @Wolfi last edited by
            @wolfi
            Hast du schon eine Lösung bezüglich "Klingeltaster gedrückt"?
            LG dieter
              Wolfi @Uldi last edited by
              @uldi
              Für die Doorbell geht leider gar nichts da die Firmware keine API unterstützt auch Motion nicht.
              @wolfi Tut mir leid, aber ein Firmwareupdate ohne neue API funktionen hilft nichts. Die notifications gehen nur über die Cloud. Die API hat leider keine register Funktionen für push nachrichten. Deshalb kann motion auch nur gepollt werden und für die Klingel ist kein Kanal in der API vorgesehen.
                Tobi68 last edited by
                Hallo, kommt inzwischen eigentlich die Tier Erkennung im Adapter an?
                Müsste ein Flutlicht und/oder den Rasensprenger anschalten..
                  Wolfi @oelison last edited by
                  Hallo es gibt scheinbar eine intigration (Doorbell) in Home assistant und das ohne Cloud! RTSP. ONVIF
                  Dann müste es doch gehen?
                  https://www.home-assistant.io/integrations/reolink/
                  https://youtu.be/oC3j_JHDx48
                    Wolfi @Wolfi last edited by Wolfi
                    Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
                    und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
                    Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
                    Da funktionieren viele sensoren !!
                    @Uldi
                    Auch Klingeltaster !
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                    Es gibt auch einen Beitrag im Forum
                    T U Forestarius 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Tobi68 @Wolfi last edited by
                      @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Ok,
                      Also muss ich für die Tier Erkennung der Reos nicht den Reo Adapter nehmen sondern noch den ONVIF Adapter installieren 🙄🤷‍♂️..
                      Naja werde ich demnächst mal angehen..
                        Wolfi @Tobi68 last edited by Wolfi
                        @tobi68
                        In meinem Betrag geht es Hauptsächlich um die Reolink "Doorbell" !
                        weil diese außer Motion keine Unterstützung durch das Adapter hat. (wegen fehlender API in der Firmware)
                        1. Das ONVIF Adapter kannst Du Nur nehmen wenn deine Kamera diese kann!
                        2. Nicht jede Reolink unterstützt ONVIF (Die E1 z,B nicht)
                          @wolfi
                          Die 820 kann OnVif und 823 glaube ich auch,
                          Bei der 823 ist mir in der Syno schon die Pet erkennung im Winter aufgefallen..
                          Ich möchte aber von der Syno weg..
                            doublesib @Tobi68 last edited by
                            Servus. Wollte über Motion meine Treppenbeleuchtung ein schalten. Problem ist das motion extrem verzögert im Iobroker ankommt ( ca 10 sek). In der Reolink App seh ich die Bewegung ohne Verzögerung. Gibts da eine Möglichkeit im Adapter irgendwas einzustellen oder ist es so wie ich es vorhabe nicht möglich. Wollte mir den zusätzlichen Bewegungsmelder eigentlich sparen.
                            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              @wolfi
                              Welches Event reagiert auf die Betätigung des Klingeltasters im ONVIF Adapter?
                              • oelison
                                oelison @doublesib last edited by
                                @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
                                • U
                                  @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
                                    doublesib @oelison last edited by
                                    @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
                                      @uldi
                                      Hallo also bei mir reagiert das onvif im Bezug auf Bewegung Erkennung sehr unzuverlässig. (reolink doorbell)
                                      obwohl die Kamera selber die Bewegung registriert hat.
                                      Bei dir ?
                                      Werde wieder meinen separaten Bewegungsmelder aktivieren!
                                      Gruss
                                        lowmax last edited by
                                        Hallo, habe eine Reolink Argus Eco. geht die Kamera? Mache ich was falsch?
                                          bloop @lowmax last edited by
                                          @lowmax Leider funktionieren alle Akku betriebenen Geräte nicht... Diese sind nicht für einen dauerhaften Stream gedacht.
                                          Allerdings kannst du auf das Programm Neolink ausweichen. https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
                                          Wir auf Linux installiert und kann den Stream Aktivieren, Snapshots erstellen und Daten per MQTT weiterleiten.
                                          Leider geht das ganze ziemlich auf den Akku.
                                            michihorn last edited by michihorn
                                            gibt es eine Chance aus dem Adapter die aktuelle PTZ zu lesen?
                                            Mit ptzPreset gebe ich die Preset vor was macht ptzPatrol, nach ptzGuardTimeout fährt die Kamera in die Grundposition (Wachpunkt) zurück. Ich möchte gerne sehen das Kamera wieder zurück gefahren ist
                                            Hintergrund ist die Visualisierung der aktuellen Position per Radiobutton.
                                            Gruß Michael
                                            Ich habe das jetzt erstmal per Script gelöst, wobei der Wert für "Automatische Rückkehr zum Wachpunkt" statisch im Script eingegeben ist. 45 Sekunden also 45000 ms
                                            const idptzpreset ="reolink.0.settings.ptzPreset"
                                            on({ id: idptzpreset, change: "ne" }, function (obj) {
                                             setStateDelayed('reolink.0.settings.ptzPreset' /* PTZ Preset */, 2, 45000, true);
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448400
