    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      kiste01 @SKB last edited by
      @skb
      es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
      Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
      • SKB
        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
          Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
          @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          kurz rotes Kästchen,
          was soll das?
          Ist es das, was
          @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
          Eb
          hier gezeigt wird?
          SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
              kiste01 @Homoran last edited by
              rotes Kästchen meine ich das:
              @SKB
              DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
              Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                • SKB
                  @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
                  Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
                  Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
                    @skb
                    ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
                    Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
                    • SKB
                      @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
                      Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
                        @skb
                        Hier mit gelöschtem DP .configuration
                        • SKB
                          @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
                          Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
                            @skb
                            Danke für deine Hilfe bis hierher - ich warte einfach ab. Vor 2 h sollte ich den DP löschen ...
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by SKB
                              @skb
                              Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
                                hat
                                das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
                                • SKB
                                  @homoran ich denke, er hat ihn erneut gelöscht und den Adapter nicht drüber installiert.
                                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    hat
                                    Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
                                      @skb Aussage gegen Aussage 😉
                                      wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
                                      @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
                                        oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
                                          @SKB
                                          Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
                                          "Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."
                                          Der DP war danach nicht wieder da.
                                          Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
                                          Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
                                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @kiste01 Gut, wenn der Datenpunkt nicht erscheint, fehlt ein:
                                            iob upload Energiefluss-erweitert
                                            im Verzeichnis
                                            /opt/iobroker
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5687161
