    4. Probleme mit HomeMatic RPC
    • teletapi
      teletapi @Homoran last edited by
      Und schon sind die fehler wieder da.
        Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by Homoran
        @teletapi sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
        das ist ja unstrittig!
        aber
        @ma sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
        bin auf 4.0.24 (nie auf 5.x.x gewesen)
        ...und bei anderen tauchte das Problem "vor ein paar Tagen" auf, ohne dass "irgendwas verändert" wurde.
          rascal last edited by
          Ich habe, bevor die Probleme anfingen, auf nodejs 18 und den aktuellen Host ge-updated, auf einem Ubuntu System.
          Jetzt habe ich einen Rasp 4 mit Ubuntu aufgesetzt, iobroker installiert und ein Backup mit Host 5.0.7 eingespielt.
          Es ist npm 9.2.0 und nodejs 18.13.0 drauf.
          Nach ein paar "Umzugsschwierigkeiten" läuft das System einmal ohne großartige Fehler.
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by
            Stellt doch einmal eure Instanz auf debug log Level. Vielleicht bekommen wir darüber noch etwas raus.
            Auf meiner raspberrymatic (unter proxmox) läuft die Version 3.69.7.20230626
              rascal @rascal last edited by
              Ich habe wieder ein paar Fehlermeldunge....
              Zeit
              error
              Nachricht
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:31:41.339	error	Cannot call init: [http://192.168.1.226:2010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:31:41.323	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:31:11.325	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:30:41.305	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:fb3416f7897b52e870029128aa102b2e]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:30:15.451	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:30:15.449	error	xmlrpc -> setValue ["001118A9A58F1B:4","LEVEL",0] FLOAT
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:30:13.448	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:30:13.447	error	xmlrpc -> setValue ["00111A49A8DE25:4","LEVEL",0] FLOAT
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:30:09.450	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:30:09.449	error	xmlrpc -> setValue ["00111D89AB034E:4","LEVEL",0] FLOAT
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:29:57.679	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:29:57.678	error	xmlrpc -> setValue ["001118A9925408:4","LEVEL",0] FLOAT
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:29:56.675	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:29:56.674	error	xmlrpc -> setValue ["001118A9A58F1B:4","LEVEL",0] FLOAT
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:29:54.684	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              hm-rpc.2
              2023-07-20 12:29:54.683	error	xmlrpc -> setValue ["00111A49A8DE25:4","LEVEL",0] FLOAT
              das sind alles HM-IP Rolladenaktoren, die Datenpunkte sind allerdings vorhanden und die Rolläden werden auch gefahren, trotz der Fehlermeldungen.
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                könnt ihr mal Sentry für die netroffenen Instanzen deaktivieren.
                Ich habe seit dem kein Problem mehr...Kann aber auch Zufall sein. Bei mir kam das Thema mit einem Update auf 5.0.8.
                Edit:
                Wer nicht weiß wie es geht. Den grünen Button drücken:
                Gruß//Lucky
                D S Feuersturm M T 6 Replies Last reply Reply Quote 3
                  darkiop Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Kann ich bestätigen.
                  js-controller 5.0.8
                  npm 9.6.7
                  node 18.17.0
                    Str_n @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    Das sieht gut aus bei mir. Habe die Ping Zeit im Adapter auf 10 Sekunden gestellt. Nach spätestens 5 Minuten ist der Fehler dann da. Mit deaktiviertem Sentry scheint der Fehler nicht mehr zu kommen.
                      darkiop Most Active last edited by
                      Klingt nach einen Fall für Ingo 🙂 @apollon77
                        Ergibt Sinn!
                        ich glaube da gab es auch ein Problem mit Sentry beim Zigbee Adapter, @arteck ?
                        dann passt aber nicht, dass angeblich nichts geändert wurde.
                          @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                          Die Änderung kann ja auch sentry-Server-seitig sein.
                            @thomas-braun sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                            manno 😞
                            du findest aber auch für alles eine Möglichkeit 😉
                              Ich bekomms auch nicht mehr aufgelöst was ich alles geändert wurde. Habe die Tage den js-controller auf die 5.x gehoben und nodejs auf 18.x.
                              Der Bauch sagt auch Sentry Server 😉
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Lucky_ESA last edited by
                                Hab bei mir Sentry für die Instanz auch mal auf meinem Testsystem (mit js-controller 5) deaktiviert wo das Problem auftritt.
                                Komischerweise hab ich die Fehlermeldung auf meinem Produktivsystem nicht (mit js-controller 4). Dort ist Sentry bei der hm-rpc Instanz auch aktiv.
                                Mal abwarten....
                                • U
                                  UV-on-fire last edited by UV-on-fire
                                  Also ich hab gestern auch ein Update von 5.0.6 auf 5.0.8 gemacht und danach kam der PingFehler. Hab eben noch Updates gefahren und die Ping Zeit runter genommen und der Fehler kam immer noch. Jetzt ebenfalls Sentry deaktiviert und scheinbar ist der Fehler weg.
                                  Hab da jetzt noch eine FRage zum iob diag. In der Zusammenfassung steht was von 61 os updates? Ich habe aber eben auch iob update und iob upgrade self durchgeführt. Wieso sind dann noch os updates offen? Oder missverstehe ich da was?
                                  Edit: Bei mir wars übrigens der RPC für die Homematic IP Geräte. Bei euch auch?
                                                       v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 5.15.74-1-pve
                                  Installation:           lxc
                                  Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     61
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                                          /usr/bin/node           v18.15.0
                                                          /usr/bin/npm            9.5.0
                                                          /usr/bin/npx            9.5.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.1G        2.7G        379M        0.0K        1.0G        1.4G
                                  Swap:           512M        0.0K        511M
                                  Total:          4.6G        2.7G        891M
                                  Active iob-Instances:   31
                                  Active repo(s): Beta (latest)
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                                          admin                   6.6.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
                                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                18998
                                  States:                 16985
                                  Size of iob-Database:
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  =================== END OF SUMMA
                                  DJMarc75 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @UV-on-fire last edited by
                                    @uv-on-fire sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    Das sind updates vom Betriebssstem welche man halt regelmäßig machen sollte
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @UV-on-fire last edited by
                                      Das sind die offenen Betriebssystem update 😉
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      bewirken wunder 😉
                                      U Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        UV-on-fire @Feuersturm last edited by
                                        @DJMarc75
                                        @feuersturm
                                        Danke euch.
                                        Ich bin da noch nicht so wirklich fit im Linux aber jetzt ist klar.
                                        Hab bisher immer nur die iob updates gemacht aber natürlich ist da noch das Linux als eigentliches Betriebssystem im Hintergrund 👍
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @UV-on-fire last edited by DJMarc75
                                          nein, das MUSS im Vordergrund sein, weil das ist halt die Basis / Betriebssystem 😉
                                          aber leider OffTopic hier 😞
                                            Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                            Besser:
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            168
                                            18898
