    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      kiste01 @Homoran last edited by
      rotes Kästchen meine ich das:
      @SKB
      DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
      Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
        @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
        • SKB
          SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
          @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
          Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
          Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
            kiste01 @SKB last edited by
            @skb
            ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
            Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
            • SKB
              @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
              Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
                @skb
                Hier mit gelöschtem DP .configuration
                • SKB
                  @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
                  Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
                    @skb
                    Danke für deine Hilfe bis hierher - ich warte einfach ab. Vor 2 h sollte ich den DP löschen ...
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by SKB
                      @skb
                      Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
                        hat
                        das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran ich denke, er hat ihn erneut gelöscht und den Adapter nicht drüber installiert.
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            hat
                            Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
                              @skb Aussage gegen Aussage 😉
                              wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
                              @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
                                oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
                                  @SKB
                                  Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
                                  "Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."
                                  Der DP war danach nicht wieder da.
                                  Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
                                  Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
                                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @kiste01 Gut, wenn der Datenpunkt nicht erscheint, fehlt ein:
                                    iob upload Energiefluss-erweitert
                                    im Verzeichnis
                                    /opt/iobroker
                                      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by Homoran
                                      wie genau?
                                      und ein upload ausgeführt?
                                      wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
                                        Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
                                        Danke für die Geduld bis hierher
                                          das ist nicht schlimm.
                                          Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
                                          Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.
                                          Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
                                          Da ist nichts besonderes bei.
                                            ralle @Homoran last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
                                            Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
                                            Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?
                                            Dank für eure Mühe....
                                            Ralf
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5688344
