    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] TASMOTA Shutter ... Verständnisfrage BUTTON
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Steuerung von einem NEMA 17 mit A4988 und Wemos D1 mini erklärt.
      Die Hardware und Konfiguration nach Anleitung funktioniert grundsätzlich aber was mache ich mit dem "oberen Slider" bzw. mit dem "An/Aus3" Button ? Ich habe die Doku. rauf & runter gelesen stehe aber auf dem berühmten Schlauch ...
      Ich benötige nur rauf und runter ... (und ggf. noch den "unteren Slider"), also so:
      Danke für die Aufklärung ...
        Jan1 @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        Da hast was rein konfigurierter, das da nicht sein soll.
        Es müssen nur die GPIO zugweisen werden und der Shutter Mode mit "SETOPTION80 1" eingeschaltet. Du hast da noch andere Optioen aktiv. Flash neu und dann nur das was gebraucht wird aktivieren 😉
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Jan1 last edited by
          @jan1 said in TASMOTA Shutter ... Verständnisfrage:
          Danke für deine Hinweise, leider machen die mich noch ratloser ...
          Was genau meinst Du? Ich habe mich von der Anleitung (s.o.) für "Schrittmotoren" leiten lassen ...
          Habe ich getan ...
          Welche Optionen meinst Du genau bzw. wie deaktiviere ich diese ? 🙄
          Bitte, Bitte Beschreibung ... 🤕
            Jan1 @RaspiUser last edited by Jan1
            @raspiuser
            Dein Motor ist wohl ein Schrittmotor, oder?
            Wenn ja, dann passt die Anleitung, wobei für ein Rolllanden normal ein 08/15 Rohrmotor verwendet wird und da wird nunmla nur die Setoption80 mit 1 eingeschaltet. Du hast anscheinend noch andere Setoptionen aktiv, die das ganze unnötig Zeug aktivieren. Welche das dann sind? Kein Plan.
            Ich kompiliere meine Tasmota bin eh selber und da ist dann auch nur die Unterstützung für Shutter mit drin und die wird eingeschaltet, mehr mach ich nicht. OK, die opeen und close Zeiten noch und die Verriegelung der Relais, weil das ein Rohrmotor nicht mag, wenn beide Relais gleichzeitig an sind.
            • RaspiUser
              RaspiUser @Jan1 last edited by RaspiUser
              Ja ... so verschaltet ...
              ... ich auch nicht ... nix aktiv über die Anleitung hinaus ... 😰
              OK, mache ich mit dem tasmocompiler ... und was stelle ich dann in den "Geräteinstellungen" ein ?
              Die GPIO's wie ich sie Hardware mäßig angeschlossen habe ist klar, aber Relais usw. ?!
                @raspiuser
                Den online Compiler hatte ich mir mal angeschaut, kann Dir dazu aber nicht wirklich was sagen. Ich mach das mit VSCode und da bau ich eben ein bin, was nur die optionale Shutter Funktion aktiv hat. Die Slider und zusätzliche Buttons kommen normal von Setoptionen.
                Ab wann taucht denn das ganze Zeug auf, bevor Du die Einstellungen der Anleitung gemacht hast, oder danach?
                • RaspiUser
                  @jan1
                  VSCode hatte ich mir mal angeschaut und habe nicht wirklich verstanden was ich da tun muss ...
                  Die o.g. Anleitung bringt einen "automatisch" zu dieser TASMOTA WebUI mit diesem (für mich) überflüssigen Slider und dem 3ten Button ... Die eigentliche Rauf-Runter-Betätigung funktioniert ja.
                  Ich fang nochmal mit dem tasmocompiler an und spiele dann mit den GPIO Belegungen ...
                  Danke das Du Dir zeit genommen hast.
                    @raspiuser
                    Ich kann Dir hier leider auch nicht wirklich weiter helfen, da ich kein Schrittmotor habe und das nicht nachstellen kann.
                    • RaspiUser
                      ... wenn man im WWW nur lang genung sucht
                      und (natürlich) beim Stichwort ein glückliches Händchen hat findet man alles ...
                      Das löst mein Problem ohne GPIO Spielereien oder neu flashen o.ä.:
                      Mit der Anleitung wäre ich da nie drauf gekommen ...
                      (Leider habe ich nicht gefunden, was dieser Button eigentlich kann bzw. wieso er in der ursprünglichen Anleitung aufgeführt ist ... aber egal ...)
                        @raspiuser
                        Sag ich doch, da ist ne Setoption aktiv die man dafür nicht braucht, somit sind die Slider und Buttons auch ohne Funktion.
                        Dann die Erklärung was die Option bewirkt:
                        SetOption15	Set PWM control for LED lights
                        0 = basic PWM control
                        1 = control with Color or Dimmer commands (default)
                        Somit wird die Option nur bei PWM Geschichten aktiv was Dein Schrittmotor braucht, Du aber keine LEDs hast 😉
                        • RaspiUser
                          @jan1 said in [gelöst] TASMOTA Shutter ... Verständnisfrage BUTTON:
                          ... diese Option ist default = aktiv ... das man die ausschalten soll / muss wenn man keine LED's hat (im Zusammenhang mit einem Rollo ...?!) braucht es schon viel Erfahrung mit TASMOTA ... bzw. da muss man erstmal drauf kommen .... 🙄
                            @raspiuser
                            Das ist richtig, wobei es ja im Tasmota WiKi drin steht.
                            Das ist einer der Nachteile bei Tasmota, es ist zu universell und umgekehrt sind wohl wesentlich mehr Leute da, die LEDs damit steuern, als Schrittmotoren User und irgendwann musst Dich eben entscheiden, welche Optionen default an und welche aus sind.
                            1923
