    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      P1PPO last edited by
      Danke. Über die Gatewayadresse ist die Verbindung stabil.
      Brightness, state, scene werden dennoch nicht geupdated. Zahlen / Werte sind grün.
      • AlCalzone
        @P1PPO:
        Brightness, state, scene werden dennoch nicht geupdated. Zahlen / Werte sind grün. `
        Das wundert mich, grün heißt nämlich dass die Werte vom Gateway bestätigt wurden. Kannst du mal ganz genau auflisten, welche Änderungen (inklusive Richtung: IKEA -> ioBroker, ioBroker -> IKEA) funktionieren und welche nicht?
          Sorry, hat etwas gedauert.
          Ich kann alle 4 Werte vom Admin aus setzen (active scene, brightness, state, transition duration).
          Nur active scene wird andersherum aktualisiert.
          • AlCalzone
            Aaaaaaaah… Du steuerst Gruppen an und nicht einzelne Lampen.
            Muss ich checken, aber ich glaube das Gateway gibt bei Gruppen keine Rückmeldung. Werden die States der Einzel-Lampen korrekt aktualisiert, wenn du Gruppen schaltest oder per Fernbedienung/App was einstellst?
              Sorry!!! War mir nicht klar, dass das nicht der Standardweg ist. (Habe in den verschiedenen Lampen jeweils ein paar Birnen, daher ist eine Lampe halt immer eine Gruppe…)
              Einzelne Lampen: funktioniert perfekt.
              Zu den Gruppen: ich meine, dass das vor ein paar Tagen auch zurückgemeldet wurde. Vielleicht vertue ich mich da aber auch...
                Dotmaster 5 last edited by
                also als aller erstes mal ein großes danke für diesen coolen Adapter!
                Ich nutze das Ganze jetzt seid knapp 5 Wochen mit einem Amazone Eco Dot (Alexa).
                Es ist echt ein Wahres Gedicht, wie gut das zusammen arbeitet, noch kein einziges Problem gehabt und funktionierte auf Anhieb.
                Meine Frage ist jetzt noch, könnte man die Bewegungsmelder auch mit hinein nehmen? Ich nutze für meine RGB Beleuchtung MQTT und über nen Skript wäre das kein Problem.
                Habe jedoch noch keinen Datenpunkt gefunden, weder beim Bewegungsmelder, noch beim Handsender, nur den alive und last seen.
                Wäre da etwas machbar oder gibt es keine Möglichkeit dem Bewegungsmelder ein true/false als Status zu entlocken?
                1000 Dank schon einmal im voraus
                  Sieh mal in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8358 Thread.
                  Rainer
                  • Dutchman
                    @P1PPO:
                    Was auffällt ist nur: die Lampen (Adapter version 0.3.3) werden mit maximaler Helligkeit eingeschaltet und nicht mehr in dem Status, den sie beim Ausschalten hatten. Das war vorher so (und war auch super so). Vielleicht hilft die Beobachtung. `
                    Kan ich nicht nachvollziehen/reproducieren, bei mir bleibt die dimstufe wie sie war sowohl bei der lampe als in der gruppe
                    ~Dutch
                    • O
                      oliver_byte last edited by
                      Kennt jemand dieses Verhalten?
                      2017-10-19 04:37:18.565  - warn: tradfri.0 Lost connection to gateway
                      2017-10-19 04:37:38.590  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                      2017-10-19 04:38:09.722  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                      2017-10-19 04:38:38.859  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)...
                      Danach ist der Adapter in der GUI "rot" und funktioniert nicht mehr.
                      Versionen:
                      tradfri 0.3.3
                      js-controller: 1.2.0
                      npm 3.10.10
                      • AlCalzone
                        Ja, entweder Adapter oder Gateway oder beides neu starten.
                        • The Spirit
                          The Spirit last edited by
                          kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen?
                          • AlCalzone
                            @The Spirit:
                            kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen? `
                            Siehe mein Post hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=89973#p89973
                            Das Gateway sendet nur leere Platzhalter-Objekte für Bewegungsmelder und Dimmer/Remote.
                              afroasiate last edited by
                              Hallo Leute,
                              mir ist aufgefallen das mein Tradfri Adapter nicht mehr geht.
                              Die Log in iobroker sagt:
                              instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                              Ich habe probiert den Fehler etwas genauer zu analysieren komme jetzt aber nicht weiter.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ node build/main.js --force --logs
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:719
                                          for (const [sid, sobj] of object_polyfill_1.entries(stateObjs)) {
                              SyntaxError: Unexpected token [
                                  at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                  at Module._compile (module.js:373:25)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                  at Module.load (module.js:343:32)
                                  at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                  at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                  at startup (node.js:140:18)
                                  at node.js:1043:3
                              Habt ihr einen Hinweis, könnt ihr mir helfen?
                              afro
                              • AlCalzone
                                Hast du NodeJS 6 oder neuer? Wenn nicht, bitte updaten!
                                  Hatte eine ältere Version habe jetzt upgedatet auf 8.9….
                                  Habe dann den Adapter neuinstalliert.
                                  Jetzt bekomme ich beim installieren diese Fehlermeldung:
                                   ./iobroker add tradfri
                                  npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  host.raspberrypi install adapter tradfri
                                  ERROR: module.js:538    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/data/iobroker.json'
                                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
                                      at Function.Module._load (module.js:466:25)
                                      at Module.require (module.js:579:17)
                                      at require (internal/module.js:11:18)
                                      at Install.downloadPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:108:26)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:93:22
                                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2727:33)
                                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous>
                                  UPDATE:
                                  Ich habe jetzt den Controller ebenfalls auf die neuste Version gebracht und stehe jetzt vor dem Problem das keiner meiner Adapter startet.
                                  Meine Log Datei füllt sich mit solchen Warnings…
                                  warn	startInstance cannot find adapter "squeezebox". Try to install it... 1 attempt
                                  Ich hoffe er kann die Apdater wieder installieren wieder starten, bisher schaut es aus als ob ich etwas warten muss.
                                  UPDATE 2:
                                  Nachdem sich jeder Adapter automatisch neuinstalliert hat geht jetzt auch wieder der Tradfri Adapter, danke.
                                  • Dutchman
                                    Wen man Mode updted muss man meistens auch einen reinstall der Adapter ausführen
                                    Send from mobile device
                                      Tarkrai last edited by
                                      Servus,
                                      habe den Adapter jetzt seit fast 3 Wochen im Einsatz, für die einzelnen Gruppen auch schon alles Visualisiert. Erstmal vielen Dank für diesen super Adapter, macht mega Laune ohne ihn hätte ich mein Projekt niemals auch nur annähernd so umfangreich realisieren können 🙂
                                      Nun bin ich aber auf folgendes "Problem" gestoßen. Die Situation sieht folgendermaßen aus bei mir:
                                      Wohnzimmer > 3 Lampen, Schlafzimmer > 4 Lampen, Badezimmer > 1 Lampe, Klo > 1 Lampe, Küche > 3 Lampen, Flur > 3 Lampen
                                      und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet.
                                      Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar.
                                      Ich hoffe man kann verstehen was ich sagen will 😄
                                      Gibt es da vielleicht eine Lösung über eine Einstellung die ich nicht kenne oder ein Script?
                                      Grüße und danke schon mal für eure Hilfe 🙂
                                        pxstd last edited by
                                        @Tarkrai:
                                        Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar. `
                                        Du hast doch alle States der Einzellampen/Gruppen im Adapter. Daraus lässt sich doch was schönes mit Blockly bauen.
                                          Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist:
                                          ` > tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Please restart the adapter!
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Cannot send changes.
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error The connection to the gateway is dead.
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Please restart the adapter!
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Cannot send changes.
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error The connection to the gateway is dead.
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.474 error Please restart the adapter!
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error Cannot send changes.
                                          tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error The connection to the gateway is dead. `
                                          Eine Idee? Durch die Tradfri App ist das Gateway weiterhin problemlos erreichbar und auch durchgehend pingbar.
                                          • AlCalzone
                                            @pxstd:
                                            Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist `
                                            Gateway mal neu gestartet? Bei mir hilft das.
                                            @Tarkrai:
                                            und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet. `
                                            D.h. du hast mehr als 9 Lampen in der Gruppe? Das kann zu Problemen mit dem Gateway/Fernbedienung führen. Eventuell musst du die splitten. Maximum laut Ikea ist 1 FB + 9 Lampen pro Gruppe. In ioBroker kannst du die nachher mit virtuellen Gruppen (=> Konfig-Dialog) wieder zu einer Gruppe zusammenfassen.
                                            @Tarkrai:
                                            Könnte mit deiner Lampen-Anzahl zusammenhängen.
                                            Die Gruppen-States sollten eigentlich aktualisiert werden, wenn alle Lampen der Gruppe den gleichen Wert haben. Dass dein "Aus"-Knopf alles anschaltet ist auch seltsam. Wenn du "on/off" in der Gruppe auf false setzt, müssten eigentlich alle Lampen ausgehen.
                                            471
                                            104573
