    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • oelison
      oelison @Bernd Klug last edited by
      @bernd-klug
      Hier die beiden möglichen Adapter:
      https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway
      und
      https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
      Der erste is das aktuelle Release und der zweite ist die Erweiterung für WIR (brand label).
      Dann auf die ioBroker Seite gehen und den Experten Modus einschalten.
      Jetzt auf Adapter und die Katze anklicken.
      Hier Benutzerdefiniert und eine der obigen URLs benutzen.
        line @oelison last edited by
        @oelison
        Hi, danke für deine Hilfe. Anbei die debugg Logs
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @line last edited by
          @line Ok, das sieht so aus, als ob ich noch name und passwort einfügen muss. Mache ich vielleicht morgen.
            @oelison Prima danke dir
            • oelison
              Hallo Zusammen,
              Ich habe mit Keulehd aus git hub iobroker adapter request 848 ein wenig die Daten aufgenommen.
              Dadurch können WIR Rolladen angesteuert werden.
              Ich werde bald eine Testversion veröffentlichen. Gibt es hier jemand mit einer WIR Rolladen Steuerung?
                @oelison haben Sie hier schon etwas erreichen können?
                oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  @line Bin dabei.
                  • oelison
                    @line Habe jetzt eine Version, die sollte mit Name un Passwort klar kommen. Konnte es leider bei mir nicht testen, da ich die Konfigurations tools noch nicht wieder installiert habe und ohne passwort arbeite.
                    Wieder unter https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
                      @oelison Super, vielen Dank.
                      Fehler ist nun weg.
                      Jedoch bekomme ich keine Daten geladen
                        @oelison obwohl es hier sehr gut aussieht. Ihre Änderung sieht schonmal gut aus. Jedoch erhalte ich keine Receiving Daten.
                        Ich müsste doch alle Geräte ansteuern können, die in der Gateway angelernt sind oder?
                        • oelison
                          oelison @line last edited by oelison
                          @line So einfach ist das leider nicht. Es ist auch nicht der Sinn des Adapters alle Geräte die angelernt sind zu steuern. Es geht viel mehr darum, die HW zu verwenden um Infrarot oder Funkbasierte Geräte zu steuern, die sonst nicht erreichbar wären.
                          Gute beispiele sind z.B.
                          Fernbedienungen (IR)
                          WIR rolladen (RF)
                          Gegenbeispiele sind:
                          HomeMatic (IP basiert)
                          Warum? Nehmen wir mal die HM (HomeMatic) geräte. Die können alle über die APP von Mediola gesteuert werden und möglicherweise auch eigene Oberflächen generiert werden. Aber für HM gibt es im ioBroker schon einen Adapter. Dieser ist auf grund seiner Spezialisierung wesentlich besser.
                          Bei dein RF oder IR Geräten verhält sich das anders. Ohne die Harware des Gateways ist es nicht möglich diese zu Steuern. Auch kann kein Adapter ohne andere zusätzliche HW diese Geräte ansteuern. Daher ist dises das Ziel des Adapters.
                          Daher die Frage: Welche Geräte sind denn bei dir an der Mediola angemeldet und über welches Medium verbunden? Wenn IP basiert, sollte ein Adapter verwendet werden statt des Gateways. Wenn IR oder RF basiert, dann müssen die Kommandos herausgefunden werden.
                            @oelison ich habe momentan Funk Rolladenmotoren der Firma Nobily an der Mediola Gateway angemeldet. Diese möchte ich demnach auch in der VIS steuern können.
                            Da ich erst ganz am Anfange stehe und bisher noch nicht mit NodeRed, API oder Kommandos gearbeitet habe, habe ich gehofft, dass der Mediola Adapter jeden einzelnen Rollläden auflistet und ich ihn somit steuern kann und auch in die VIS einbinden kann.
                            • oelison
                              @line Ja, dafür ist der Adapter gedacht. Dazu bräuchte ich den debug log vom Adapter. Im experten modus die instanz aufklappen und von info auf debug stellen. Dann startet der Adapter neu und im Log sollten Zeilen mit:
                              mediola-gateway.0	2023-07-25 18:13:30.090	debug
                              auftauchen. Diese bitte hier posten.
                              Möglicherweise brauche ich noch ein netzwerk log. Aber das sehen wir dann.
                                line @oelison last edited by Homoran
                                @oelison anbei der Log. Hoffe es passt so. Danke
                                2023-07-25 22:30:23.503 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mediola-gateway.0 (force=false, process=true)
                                2023-07-25 22:30:23.512 - info: mediola-gateway.0 (37773) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-07-25 22:30:23.517 - info: mediola-gateway.0 (37773) terminating
                                2023-07-25 22:30:23.519 - info: mediola-gateway.0 (37773) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-07-25 22:30:23.597 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mediola-gateway.0 send kill signal
                                2023-07-25 22:30:24.172 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mediola-gateway.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-25 22:30:26.790 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mediola-gateway.0 started with pid 37803
                                2023-07-25 22:30:30.540 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-07-25 22:30:30.636 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects client ready ... initialize now
                                2023-07-25 22:30:30.644 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects create System PubSub Client
                                2023-07-25 22:30:30.648 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects create User PubSub Client
                                2023-07-25 22:30:30.780 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects client initialize lua scripts
                                2023-07-25 22:30:30.797 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-07-25 22:30:30.843 - debug: mediola-gateway.0 (37803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-07-25 22:30:30.866 - debug: mediola-gateway.0 (37803) States create System PubSub Client
                                2023-07-25 22:30:30.869 - debug: mediola-gateway.0 (37803) States create User PubSub Client
                                2023-07-25 22:30:30.953 - debug: mediola-gateway.0 (37803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-07-25 22:30:31.424 - info: mediola-gateway.0 (37803) starting. Version 0.1.4 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#more_info) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-25 22:30:31.528 - info: mediola-gateway.0 (37803) auto detection: true
                                2023-07-25 22:30:31.549 - debug: mediola-gateway.0 (37803) UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                2023-07-25 22:30:31.624 - debug: mediola-gateway.0 (37803) out RECEIVED: 192.168.178.53:1901 - DHCP:TRUE
                                HWV:C3
                                VER:1.24.0
                                VID:FFFF
                                IP:192.168.178.53
                                SN:255.255.255.0
                                GW:192.168.178.1
                                DNS:192.168.178.1
                                MAC:40-66-7a-00-89-2c
                                |end
                                2023-07-25 22:30:31.629 - info: mediola-gateway.0 (37803) DHCP:TRUE
                                2023-07-25 22:30:31.630 - info: mediola-gateway.0 (37803) HWV:C3
                                2023-07-25 22:30:31.631 - info: mediola-gateway.0 (37803) VER:1.24.0
                                2023-07-25 22:30:31.632 - info: mediola-gateway.0 (37803) VID:FFFF
                                2023-07-25 22:30:31.632 - info: mediola-gateway.0 (37803) IP:192.168.178.53
                                2023-07-25 22:30:31.633 - info: mediola-gateway.0 (37803) SN:255.255.255.0
                                2023-07-25 22:30:31.635 - info: mediola-gateway.0 (37803) GW:192.168.178.1
                                2023-07-25 22:30:31.637 - info: mediola-gateway.0 (37803) DNS:192.168.178.1
                                2023-07-25 22:30:31.638 - info: mediola-gateway.0 (37803) MAC:40-66-7a-00-89-2c
                                2023-07-25 22:30:31.639 - info: mediola-gateway.0 (37803) NAME:AIO GATEWAY
                                2023-07-25 22:30:31.640 - info: mediola-gateway.0 (37803)
                                2023-07-25 22:30:31.641 - info: mediola-gateway.0 (37803) Mediola connected with ip:192.168.178.53 and mac:40-66-7a-00-89-2c
                                2023-07-25 22:30:31.642 - debug: mediola-gateway.0 (37803) url request to mediola: http://192.168.178.53/command?XC_USER=xxx@xxx.de&XC_PASS=xxx&XC_FNC=getstates
                                2023-07-25 22:30:31.887 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {XC_SUC}[{"type":"BK","sid":"01","adr":"032753","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"02","adr":"032750","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"03","adr":"032752","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"04","adr":"032754","config":"","state":""}]
                                2023-07-25 22:30:31.888 - debug: mediola-gateway.0 (37803) mediola device found data: {XC_SUC}[{"type":"BK","sid":"01","adr":"032753","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"02","adr":"032750","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"03","adr":"032752","config":"","state":""},{"type":"BK","sid":"04","adr":"032754","config":"","state":""}]
                                2023-07-25 22:30:31.890 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"01","adr":"032753","config":"","state":""}
                                2023-07-25 22:30:31.905 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"02","adr":"032750","config":"","state":""}
                                2023-07-25 22:30:31.908 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"03","adr":"032752","config":"","state":""}
                                2023-07-25 22:30:31.912 - debug: mediola-gateway.0 (37803) {"type":"BK","sid":"04","adr":"032754","config":"","state":""}
                                • oelison
                                  @line said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                                  anbei der Log.
                                  Perfekt. Habe den Adapter erweitert. Jetzt sollten die Objekte auftauchen.
                                  Steuern geht dann aber noch nicht. Hier nochmal der Link:
                                  • oelison
                                    @line Bitte eine PM an die Mailadresse vom Readme.md des Adapters. Dann können wir die Steuerbefehle vieleicht generieren.
                                    • oelison
                                      Hallo Mediola Nutzer, nach einiger arbeit mit KeuleHD (github user) und Line (in diesem Forum). Habe ich eine Version 1.0.0 herausgegeben. Die ersten RF Aktoren sind damit ansteuerbar. Das sind WIR (WR), Roto (BK) und Nobily (NY). Die WIR sind richtig gut. Die werden automatisch erkannt und können auch teil angesteuert werden (in 10% Schritten). Die BK werden automatisch erkannt, aber geht nur rauf, runter und stop. Die Nobily zicken noch etwas herum, da ist manuelle arbeit notwendig. Im Readme steht mehr dazu. Bitte mal testen, wenn noch jemand sowas hat. Oder andere, dann werde ich die Rollos gerne hinzufügen.
                                        rofo1968 @oelison last edited by
                                        @oelison Hallo, ich bin noch ein sehr neuer und daher unerfahrener iobrocker-nutzer. Derzeit habe ich drei Rolläden von Roto, die ich über das Mediola-Gateway bediene. Nach der Installation werden die Geräte ausgelesen und die Statuspunkte angelegt
                                        Wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, sollte ein action Ordner vorhanden sein, dieser fehlt bei mir.
                                        • oelison
                                          oelison @rofo1968 last edited by
                                          @rofo1968 Hallo. Sieht nach einem alten Stand aus. Ich habe vor kurzem die Version 1.0.1 released. Diese ist noch nicht in der Stable-liste. Bitte diese installieren.
                                          Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Instanz auf Debug stellen und im log nach der Instanz filtern und hier posten.
                                            @oelison Hallo, sieht jetzt perfekt aus, funktioniert auch alles!
                                            Super Arbeit, vielen Dank!
                                            oelison B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            133
                                            20086
