    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein
      ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
      @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert.
      hat
      das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran ich denke, er hat ihn erneut gelöscht und den Adapter nicht drüber installiert.
        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          hat
          Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
            @skb Aussage gegen Aussage 😉
            wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
            @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
              oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
                kiste01 @SKB last edited by
                @SKB
                Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
                "Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."
                Der DP war danach nicht wieder da.
                Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
                Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
                  @kiste01 Gut, wenn der Datenpunkt nicht erscheint, fehlt ein:
                  iob upload Energiefluss-erweitert
                  im Verzeichnis
                  /opt/iobroker
                    Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by Homoran
                    wie genau?
                    und ein upload ausgeführt?
                    wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
                      kiste01 @Homoran last edited by
                      Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
                      Danke für die Geduld bis hierher
                        das ist nicht schlimm.
                        Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
                        Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.
                        Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
                        Da ist nichts besonderes bei.
                          ralle @Homoran last edited by
                          Guten Morgen,
                          Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
                          Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
                          Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?
                          Dank für eure Mühe....
                          Ralf
                            erwini @ralle last edited by
                            @ralle Ja das geht. Nutzte ich hier. Du musst nur den Maxiamlwert, was die Panles liefern eintragen. Anbei Beispiel, wie das so aussehen kann.ost-west-fuellstand.png cfg_fuellstand.png
                              ralle @erwini last edited by ralle
                              @erwini vielen Dank werde ich testen, aber hab da noch eine Frage....
                              Ist am Adapter etwas geändert worden, Habe alles heute upgedatet und ich sehe das Zahnrad nicht mehr in die Einstellungen zu kommen!
                              Selbst die Icons sind alle weg .......merkwürdig
                              ERLEDIGT, DANKE
                                ich hab da mal was..
                                das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
                                ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
                                dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln
                                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  ist vielleicht etwas zeitverzögert!?
                                  diese Anzeige kommt, wenn weder ge- noch entladen wird, da dann kein (Ent-) Ladestrom als Grundlage zur Berechnung der Restzeit existiert.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                    @arteck Könnte man sicherlich. Da die Batterie nur einen Zustand zur selben zeit haben kann, fand ich eine Zeit ausreichend, da ja nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.
                                    Bei mir klebt diese Zeit an der Batterie.
                                      @skb ich denke auch dass ein Wert reicht.
                                      Das habe ich bei meinem Skript auch übernommen, dass bei keiner Aktivität Striche angezeigt werden.
                                      Bei mir war ein Skript notwendig, da der minSoC dynamisch von der Batterie geändert wird.
                                      der erste Entwurf
                                      und im Endsystem
                                      nicht mehr die Dauer, nur noch der Timestamp bis zur Erreichung des "Endpunktes".
                                      • SKB
                                        @homoran den Timestamp könne ich auch noch einpflegen 😉
                                          Gaunt last edited by
                                          Da klinke ich mich auch mal ein.
                                          Bin in der Szene noch neu und unerfahren Grundlagen liegen mir beruflich allerdings vor.
                                          Die bisherige Version ist bereits in Verwendung. Mal gucken was diese so schönes bringt. Die Beschreibung klingt schon
                                          sehr gut. Ein paar Sachen in der alten Version die mich störten sind ja jetzt behoben 🙂
                                          Vielen dank schonmal sowohl für die "alte" und für die erweiterung.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Gaunt last edited by Homoran
                                            @gaunt was bitte willst du uns sagen?
                                            kannst du präziser werden?
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5689971
