    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @SidM last edited by
      @sidm ,
      ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
      @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
      Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
      Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. 😉
      Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
      frigate.0
      2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
      frigate.0
      2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
      frigate.0
      2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
      frigate.0
      2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
      • Wal
        Wal Developer @Wal last edited by Wal
        @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
        @sidm ,
        frigate.0
        frigate.0
        frigate.0
        frigate.0
        Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. 😉
        EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
        • Wal
          @sidm ,
          so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
          • Wal
            So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
            Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
            Development Pfad.
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              v0.1.9
              neue Objekte uptime, Version ...
              • Wal
                v0.2.1
                Optimierungen im Code
                  SidM @Wal last edited by
                  @wal
                  Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
                  Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.🙋‍♂️
                  • Wal
                    v0.2.2
                    Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
                    • Wal
                      v0.2.5
                      https Url für frigateaufruf im Adapter gefixt
                      • U
                        umichel last edited by umichel
                        Hmm ... der Adapter dürfte viele interessieren.
                        Nur irgendwie bin ich zu dumm die Installation zu verstehen.
                        Frigate als Docker installieren?
                        Und der Adpater komuniziert dann über MQTT mit Frigate?
                        Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren?
                        • Wal
                          Wal Developer @umichel last edited by Wal
                          @umichel ,
                          frigate ist ein Docker-Container, wie das installiert wird steht in der Frigate Doku.
                          Nach der Installation wird MQTT in der Frigate Config aktiviert und mit dem ioBroker MQTT-Adapter der als Server läuft verbunden.
                          @umichel sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                          Ja.
                          Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
                          U crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            umichel @Wal last edited by
                            OK, danke.
                            Ich teste das mal mit einem Container unter einer OMV VM.
                            Der Nachteil dürfte die fehlende Hardwarebeschleunigung sein, wobei ich auch nicht weiss ob man die wirklich benötigt für Frigate.
                            • Wal
                              @umichel ,
                              ja die wird benötigt, da sonst die CPU-Last enorm hoch ist.
                              Bei 1 bis 2 Kameras geht es aber noch.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                                @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                                werd ich mir die Tage auch mal ansehen, mit motioneye hab ich zu viele Fehlauslösungen, grad wenn sich die Lichtverhältnisse(Sonne) sich ändern
                                • Wal
                                  Wal Developer @crunchip last edited by
                                  @crunchip ,
                                  mit Frigate hatte ich bis jetzt lass mich kurz überlegen 0 Fehlauslösungen. 😉
                                    @wal klingt gut, allerdings hab ich bisserl Bammel ob ich das mit allen Kameras zum laufen bekomm, bezogen auf Installation und Einstellungen
                                    • Wal
                                      @crunchip ,
                                      ja die Konfiguration und Installation ist nicht ohne.
                                      Ohne Coral TPU kannst du den OpenVINO Detector nutzen, der ist mittlerweile auch sehr gut.
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        ok, guck ich mal, da ich keine Coral TPU habe
                                        • U
                                          Aktuell nutze ich auch MotionEye.
                                          Aber eigentlich nur für die Transcodierung fürs Tablet, nicht für eine Bewegungserkennung.
                                          Bei meiner Reolink funktioniert die Personenerkennung nicht wirklich gut bzw. bei Nachtsicht noch viel weniger.
                                          Wäre halt schön, wenn Frigate sowohl eine gute Personenerkennung und eine Transcodierung bietet?
                                          • Wal
                                            @umichel ,
                                            frigate nutzt go2rtc zum transcodieren , Personenerkennung bei mir 100%.
                                            Man braucht aber nicht glauben, das man langsamere Hardware als Motioneye braucht.
                                            Eistee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            367
                                            98771
