    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      rewenode @arteck last edited by
      @arteck Wie es aussieht klappt es mit der 1.8.15. Timestamp ok, Werte werde ich die nächsten Tage mal im Auge behalten.
      Danke für den Fix
      Reiner
      • Latzi
        Latzi @arteck last edited by
        @arteck
        ich habe hier einen Tuya ZY-M100-S und versucht diesen einzubinden (Zigbee Adapter Version 1.8.18, Admin 6.6.1, js-Controller 4.0.24), auf zigbee2mqtt.io ist der Sensor gelistet.
        Leider wird bei mir ein TS0601 erkannt
        Mit folgender Meldung im log (schaut unauffällig aus):
        2023-07-20 18:18:00.856 - info: zigbee.0 (784) Starting interview of '0xa4c138611008805f'
        2023-07-20 18:18:01.022 - info: zigbee.0 (784) Successfully interviewed '0xa4c138611008805f', device has successfully been paired
        2023-07-20 18:18:38.900 - info: zigbee.0 (784) Starting interview of '0xa4c138611008805f'
        Unter den Objekten schaut´s so aus:
        und der Inhalt von msg_from_zigbee beinhaltet:
          "type": "commandDataReport",
          "data": {
            "seq": 46080,
            "dpValues": [
                "dp": 9,
                "datatype": 2,
                "data": {
                  "type": "Buffer",
                  "data": [
                    0,
                    0,
                    0,
                    129
          "linkquality": 97,
          "groupID": 0,
          "cluster": "manuSpecificTuya",
          "meta": {
            "zclTransactionSequenceNumber": 246,
            "manufacturerCode": null,
            "frameControl": {
              "frameType": 1,
              "manufacturerSpecific": false,
              "direction": 1,
              "disableDefaultResponse": false,
              "reservedBits": 0
          "endpoint_id": 1
        Siehst du eine Möglichkeit den Sensor zu integrieren, da ich mich nicht im Stande sehe dies zu tun?
        Falls du noch mehr Info´s brauchst, gib Bescheid.
        Vielen Dank für deine Rückmeldung!
          @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          zeigen wo
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Guten Morgen @arteck
            hier zu finden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZY-M100-S.html
              arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
              @latzi dann wirds ne neue charge geben deiner _tze204_qasjif9e ist noch nicht inder config drin
              zuerst adapter von GIT installieren ..dann die Zeile tauschen (position ca. 4180)
              fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa']),
              nach
              fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa', '_TZE204_qasjif9e']),
              in der
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
              dann adapter neu starten.. evtl. musst du deu pairen
              • Latzi
                @arteck
                sehr cool, Dankeschön - ein Schritt weiter.
                In den Objekten tauchen jetzt deutlich mehr Datenpunkte auf, es werden aber nur illuminance, link_quality und msg_from_zigbeeaktualisiert, der Rest bleibt null.
                Hast du dazu auch noch eine Idee?
                Vielen, herzlichen Dank für deine grenzgeniale Arbeit hier!
                  @latzi die null werte kannst du beschreiben.. womit kein plan
                  ? Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @arteck last edited by
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    Hi, fleissiger lieber Developer 🙂
                    hast du dir mal das Issue Occupancy timeout angeschaut ?
                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                      @ilovegym issue gesehen.. ja nachgestellt nein 🙂
                      machmal bitte
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                      und ändere den Wert.. poste mal was unter ELEVATED steht und die msg_from_zigbee .. vielleicht seh ich da schon was
                      S ? 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                        schmuh @arteck last edited by
                        @arteck
                        ich habe das gleiche Problem. Ich habe den ieee Wert eingetragen und den Wert zigbee.0.00158d00075d69e8.occupancy_timeout auf 120 geändert. Im log steht dann:
                        zigbee.0 2023-07-21 11:43:21.121	warn	ELEVATED Change state 'occupancy_timeout' at device 0x00158d00075d69e8 type 'RTCGQ11LM'
                        Dann eine Bewegung ausgelöst. zigbee.0.00158d00075d69e8.no_motion stellt sich auf 0, ist ja richtig. Nach 120 sec. springt der Wert auf 120 sec und zählt dann von dort aus weiter!
                        Im Log gibt es keinen weiteren Eintrag.
                        Ich hoffe, ich konnte helfen
                        Bester Grüße
                          arteck Developer Most Active @schmuh last edited by
                          @schmuh nochmal... die daten passen nicht
                          sdu stellst den auf 120 aber im datenpunkt 100 ..ja was den jetzt ??
                            @arteck
                            das war ein Screenshot von einem anderen Versuch
                              @schmuh ok dann verstehe ich das PROBLEM nicht..sry..
                                A Former User @arteck last edited by A Former User
                                @arteck
                                ok, gemacht: (da ist noch n Fehler von ner Missglueckten Anmeldung eines Tradfri drin, kannste ignorieren..)
                                2023-07-21 12:31:58.821  - info: zigbee.0 (444344) Starting Zigbee  npm ...
                                2023-07-21 12:31:58.940  - info: zigbee.0 (444344) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.18
                                2023-07-21 12:31:58.763  - info: zigbee.0 (444344) starting. Version 1.8.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.8
                                2023-07-21 12:31:58.820  - info: zigbee.0 (444344) delete old Backup files. keep only last 10
                                2023-07-21 12:32:00.412  - info: zigbee.0 (444344) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                2023-07-21 12:32:00.419  - info: zigbee.0 (444344) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2023-07-21 12:32:00.427  - info: zigbee.0 (444344)   --> transmitPower : high
                                2023-07-21 12:32:00.528  - info: zigbee.0 (444344) Currently 227 devices are joined:
                                2023-07-21 12:32:00.951  - info: zigbee.0 (444344) Zigbee started
                                2023-07-21 12:32:01.100  - warn: zigbee.0 (444344) download icon Tradfri-1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                2023-07-21 12:32:01.235  - info: zigbee.0 (444344) debug devices set to ["00158d0002278b91"]
                                2023-07-21 12:32:01.579  - error: zigbee.0 (444344) Device 0xf4b3b1fffe9e1f4d "undefined" not described in statesMapping.
                                2023-07-21 12:32:01.908  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Available'
                                2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                                2023-07-21 12:32:26.026  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:32:26.026  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                                2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                                2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                                2023-07-21 12:33:56.028  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:33:56.029  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                                2023-07-21 12:33:56.029  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                                2023-07-21 12:34:13.450  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:34:13.450  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                                2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                                2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                                2023-07-21 12:35:43.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:35:43.452  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                                2023-07-21 12:35:43.452  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                                2023-07-21 12:36:20.089  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":91}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:36:20.089  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '91' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                                2023-07-21 12:36:20.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:36:20.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                                2023-07-21 12:36:20.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                                2023-07-21 12:37:50.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                                2023-07-21 12:37:50.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                                2023-07-21 12:37:50.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                                • Latzi
                                  Latzi @arteck last edited by Latzi
                                  okay, hab ich gemacht (in der Beschreibung stehen Richtwerte), jedoch werden die Werte available, presence und target_distance nicht aktualisiert - und somit auch keine Bewegung erkannt, hier die Objekte:
                                  Woran kann das liegen?
                                  Edit: Nach Neustart wurde available aktualisiert
                                    A Former User @Latzi last edited by
                                    Moin,
                                    dass Dein Device gerade nicht available ist, ist Dir schon klar?
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Latzi
                                      Latzi @Guest last edited by
                                      @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      das ist so nicht richtig, link_quality und illuminance werden laufend aktualisiert - available wurde erst nach einem Adapterstart wieder aktualisiert (hab´s oben als edit angemerkt)
                                        Moin,
                                        passt gerade nicht zu Deinem Problem, aber ich denke da ist auch noch etwas falsch mit dem Datenpunkt, wenn Button dann sollte da auch einer sein?
                                        Hast Du mal den zigbee Adapter gestoppt, dann die DP im Objektbaum, gelöscht und zigbee gestartet um die Datenpunkte wieder neu zu Ersellen?
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Latzi
                                          gerade gemacht, es bleibt leider unverändert:
                                            Moin,
                                            ich muss erst mal noch ein t für mein Ersellen spendieren 🙂
                                            Für target_distance steht ja in der Beschreibung
                                            Target_distance (numeric)
                                            Distance to target.
                                            Value can be found in the published state on the target_distance property.
                                            It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The unit of this value is m.
                                            Kann das vielleicht mit der radar_sensitivity zusammenhängen, dass da erst ein Güterzug erkannt wird?
                                            Radar_sensitivity (numeric)
                                            sensitivity of the radar. Value can be found in the published state on the radar_sensitivity property.
                                            It's not possible to read (/get) this value. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"radar_sensitivity": NEW_VALUE}. The minimal value is 0 and the maximum value is 9.
                                            Hast Du da schon mal mit anderen Werten als 7 probiert?
                                            Keine Ahnung wie aufwändig es ist, das Teil mal in die Tuya App, ioBroker Tuya Adapter, zu bekommen, nur um zu schauen, ob es nicht defekt ist.
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: Muss mal die Regierung fragen, ob ich mir auch neues Spielzeug anschaffen darf, diese mmWave Teile interessieren mich schon, zumal normale BWM ja so, in manchen Situationen an ihre Grenzen stoßen. 🙂
                                            81.1k
                                            385
                                            85245
