Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB [gelöst]
Du musst die IP / host name von dem 8GB-Pi verwenden.
Ansonsten:
iob diaganschauen (die Langfassung).
@duffy sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
Ja, deshalb hatte ich es geschrieben. Das Problem ist mir klar aber die Lösung nicht
Moin,
wie, woher beziehen denn Deine Rechner ihre IPs?
Wenn Du eine Fritz.Box hast, dann kannst Du den ResPI 4B 4 GB ausschalten und die IP in der FritzBox löschen, dann den ResPI 4b 8 GB anschalten und in der FritzBox, dem die alte IP geben und sagen, dass er sie immer nehmen soll. Schließt Du anschließen den alten ResPI wieder an, bekommt der eine neue IP.VG
Bernd -
Das schaut dann so aus:
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Architecture : aarch64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 11:15:33 up 41 min, 2 users, load average: 0.47, 0.49, 0.42 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=36.5'C volt=0.9260V *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-07-21 11:15:33 CEST Universal time: Fri 2023-07-21 09:15:33 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 1.7G 5.4G 1.0M 616M 5.9G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 1.7G 5.5G 7811 M total memory 1749 M used memory 2028 M active memory 199 M inactive memory 5445 M free memory 57 M buffer memory 559 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 6.4G 22G 23% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.1M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Jul 21 10:33:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Jul 21 10:33:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Jul 21 10:33:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Fri Jul 21 10:34:00 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.9G /var/ 1.3G /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949 1.3G /var/log/journal 1.3G /var/log 259M /var/cache Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 509M /opt/iobroker/iobroker-data/ 404M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 71M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts The five largest files in iobroker-data are: 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - disabled, port: 80 + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mystrom.0 : mystrom : raspberrypi - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspberrypi - enabled + system.adapter.switchbot-hub.0 : switchbot-hub : raspberrypi - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.21 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "mystrom" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.15.6 [Updatable] Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.1 [Updatable] Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.16 , installed 1.8.16 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7639 States: 7090 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 12 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16613 1008/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13772 748/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13779 748/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1000 14679 397/deCONZ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1928 581/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1000 13667 397/deCONZ tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16431 814/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17298 2220/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 15821 692/influxd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 110 15913 747/grafana tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1930 581/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 1804 392/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 14683 397/deCONZ udp 0 0 0.0.0.0:59460 0.0.0.0:* 108 1806 392/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 1939 687/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 1805 392/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::60085 :::* 108 1807 392/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-07-21 11:16:06.630 - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running 2023-07-21 11:16:13.395 - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running 2023-07-21 11:16:20.004 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216 2023-07-21 11:16:20.005 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-07-21 11:16:20.005 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-07-21 11:16:20.005 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power 42 2023-07-21 11:16:20.006 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 44 2023-07-21 11:16:20.006 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 38 2023-07-21 11:16:20.006 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 45 2023-07-21 11:16:20.006 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 267.5 2023-07-21 11:16:20.007 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 45 2023-07-21 11:16:20.175 - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running 2023-07-21 11:16:26.939 - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running 2023-07-21 11:16:33.734 - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running 2023-07-21 11:16:40.004 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216 2023-07-21 11:16:40.005 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-07-21 11:16:40.005 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-07-21 11:16:40.005 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power 45 2023-07-21 11:16:40.005 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 47 2023-07-21 11:16:40.006 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 41 2023-07-21 11:16:40.006 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 81 2023-07-21 11:16:40.006 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 488.3 2023-07-21 11:16:40.007 - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 81 2023-07-21 11:16:40.493 - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running 2023-07-21 11:16:41.645 - info: alexa2.0 (1083) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable PollingWas mich gleich mal irritiert ist das:
Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=36.5'C volt=0.9260Vich habe ein Original Respberry Pi Netzteil und 36,5° sollten nicht problematisch sein, oder?
Aber kann man anhand der Informationen den iob auf die neue IP umstellen?
@dp20eic
Hallo Bernd,
ist es nicht auch möglich die SSD dahingehend zu ändern das sie auch mit der neuen IP arbeitet?
(ich muß vielleicht dazu sagen das ich die SSD gespeigelt habe und somit 2 SSD´s habe mit gleichem Inhalt)
So wäre die Original SSD erst mal unberührt und ich könnte mit der 2. Versuchen den iob (pi 8 GB) zum laufen zu bringen und wenn es funktioniert den pi 4GB abschalten und der pi 8GB könnte dann den Betrieb übernehmen.
Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren.
Gruß Duffy
Warum? Ist doch mit 0x0 alles in Ordnung. Nur wenn da was anderes steht hat das System die Bremse gezogen.
Dann auch mit gleichem host name?
Moin,
klar, dann musst Du halt die auf der geklonten SSD Installation anpassen.
!!! OT on !!!
Ich verstehe nicht, was das immer mit dem Klonen von Installationen, auf sich hat, da handelt man sich nur Probleme ein.
Eine saubere Installation und dann, wenn es nötig ist, ein Backup einspielen.Ich hatte Kollegen, die auch begonnen haben, Klonen von ganzen produktiven Servern als super hinzustellen, geht ja alles so schön schnell, bis sie das gesehen haben, was ich ihnen zuvor schon gesagt hatte, dass sie Altlasten mitschleppen, all das, was schon verwurstest war, haben sie anschließend versucht auszubauen, es hat länger gedauert als neu zu machen und auch die anschließenden Tests haben länger gedauert, da nicht alles beim Zurückbau gefunden wurde.
Meine Meinung dazu ist, Last die Finger vom Klonen, macht es lieber gleich richtig und neu
!!! OT off !!!VG
Bernd -
@dp20eic
Da hast du wohl recht aber mit meinen Linuxkenntnissen habe ich lieber ein Image in der Hinterhand.
Ja, man zieht da auch Altlasten mit aber das ist mir immernoch lieber als Tage lang zu versuchen den Pi (oder was auch immer) wieder zum laufen zu bringen.
Wärst du wohl so nett und würdes mir verraten wie ich die SSD Installation anpassen kann.
Im Grunde soll mir der pi 4GB dann ohnehin als Testplattform dienen bei der ich mit Linux rumtippen kann ohne das Aktivsystem kaputt zu machen. Zb für eine Testinstallation von bookworm..
Gruß Duffy
..."Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren."...
Kein Risiko involviert. Das ist eine ganz normale Prozedur um einem Gerät eine selbst gewählte IP Adresse zu geben die momentan noch einem anderen Gerät zugeordnet ist.
Unter Umständen musst Du die Fritzbox nach dem Löschen der IP des 4GB RasPi neu starten bevor Du die IP des 8GB RasPi dann umstellst.
Nach der Umstellung dann den 8GB RasPi neu starten damit er die geänderte IP übernimmt (aber dass sagt Dir dann die Fritzbox selbst auch)
@thomas-braun sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
Ok, danke ich konnte das nicht einordnen.
den werde ich wohl auch ändern müssen, denke ich.
Ich würde da (wie @dp20eic auch) ein futschneues System draufbügeln, mit eigenem host name und eigener IP und dann nur das Backup des ioBrokers wieder einspielen.
Ggf. noch ein
iob host thiswenn das nicht auch schon von backitup gemacht wird und du bist in einem passenden System angekommen. Ganz ohne Clones usw.
Dann werde ich das für den pi 4GB so machen und den pi 8GB versuchen auf die auf die ursprüngliche ip zu bekommen.
@Albert-K hat ja mich da etwas bestärkt
Danke euch allen.
Moin,
das verstehe ich nicht, du hast doch zwei SSD, die eine lässt du doch unangetastet. Auf der, die am neuen RasPI hängt, spielst du ein frisches OS auf und installierst dann den
ioBrokerganz neu.
Vorher, installierst du dir auf den aktuellen, alten RasPI denioBrokerAdapterBackitUp, damit machst du ein Backup deiner aktuell laufenden Installation, diese Files kopierst du dir auf den neuen RasPI und machst ein Restore, wenn dann alles gelaufen ist, hast du eine saubere Installation mit allen Adaptern und Konfigurationen.
Einzig, externe Aktoren/Sensoren, die einen Hostnamen/IP brauchen, um die Gegenstelle zu erreichen, muss man auf den Namen/IP des neuen ResPI umstellen.Aber jeder so wie er will, ich prophezeie dir, dass du mehr Probleme bekommst, die du mit deinen
Linuxkenntnissen, wie du schreibst, nicht lösen wirst.Du siehst ja, schon wohin das hier führt
VG
Bernd -
noch ist die Frage nach dem Hostnamen offen.
Das ist wichtiger als die IP, wenn alle IPs korrekt angelegt und jetzt angepasst wurdrn. -
Ich habe den pi 8GB einfach wie oben von @dp20eic empfohlen auf die alte ip gesetzt und alles ander so belassen.
Nun kann ich den pi 4GB ja neu zum "spielen / üben" aufbauen.Danke euch allen.
Gruß Duffy
Iobroker add admin.2 iobroker set admin.2 —port 8089Hätte ihm Zugang wohl verschafft
Danke für den Hinweis aber jetzt geht es auch so
