    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
      Was mich gleich mal irritiert ist das:
      Warum? Ist doch mit 0x0 alles in Ordnung. Nur wenn da was anderes steht hat das System die Bremse gezogen.
      (ich muß vielleicht dazu sagen das ich die SSD gespeigelt habe und somit 2 SSD´s habe mit gleichem Inhalt)
      Dann auch mit gleichem host name?
        A Former User @Duffy last edited by
        ist es nicht auch möglich die SSD dahingehend zu ändern das sie auch mit der neuen IP arbeitet?
        Moin,
        klar, dann musst Du halt die auf der geklonten SSD Installation anpassen.
        !!! OT on !!!
        Ich verstehe nicht, was das immer mit dem Klonen von Installationen, auf sich hat, da handelt man sich nur Probleme ein.
        Eine saubere Installation und dann, wenn es nötig ist, ein Backup einspielen.
        Ich hatte Kollegen, die auch begonnen haben, Klonen von ganzen produktiven Servern als super hinzustellen, geht ja alles so schön schnell, bis sie das gesehen haben, was ich ihnen zuvor schon gesagt hatte, dass sie Altlasten mitschleppen, all das, was schon verwurstest war, haben sie anschließend versucht auszubauen, es hat länger gedauert als neu zu machen und auch die anschließenden Tests haben länger gedauert, da nicht alles beim Zurückbau gefunden wurde.
        Meine Meinung dazu ist, Last die Finger vom Klonen, macht es lieber gleich richtig und neu
        !!! OT off !!!
        VG
        Bernd
        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Duffy
          Duffy @Guest last edited by
          @dp20eic
          Da hast du wohl recht aber mit meinen Linuxkenntnissen habe ich lieber ein Image in der Hinterhand.
          Ja, man zieht da auch Altlasten mit aber das ist mir immernoch lieber als Tage lang zu versuchen den Pi (oder was auch immer) wieder zum laufen zu bringen.
          Wärst du wohl so nett und würdes mir verraten wie ich die SSD Installation anpassen kann.
          Im Grunde soll mir der pi 4GB dann ohnehin als Testplattform dienen bei der ich mit Linux rumtippen kann ohne das Aktivsystem kaputt zu machen. Zb für eine Testinstallation von bookworm..
          Gruß Duffy
          • Albert K
            Albert K @Duffy last edited by
            @duffy
            ..."Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren."...
            Kein Risiko involviert. Das ist eine ganz normale Prozedur um einem Gerät eine selbst gewählte IP Adresse zu geben die momentan noch einem anderen Gerät zugeordnet ist.
            Unter Umständen musst Du die Fritzbox nach dem Löschen der IP des 4GB RasPi neu starten bevor Du die IP des 8GB RasPi dann umstellst.
            Nach der Umstellung dann den 8GB RasPi neu starten damit er die geänderte IP übernimmt (aber dass sagt Dir dann die Fritzbox selbst auch)
            • Duffy
              Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
              @thomas-braun sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
              Ok, danke ich konnte das nicht einordnen.
              den werde ich wohl auch ändern müssen, denke ich.
                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                @duffy
                Ich würde da (wie @dp20eic auch) ein futschneues System draufbügeln, mit eigenem host name und eigener IP und dann nur das Backup des ioBrokers wieder einspielen.
                Ggf. noch ein
                iob host this
                wenn das nicht auch schon von backitup gemacht wird und du bist in einem passenden System angekommen. Ganz ohne Clones usw.
                • Duffy
                  Dann werde ich das für den pi 4GB so machen und den pi 8GB versuchen auf die auf die ursprüngliche ip zu bekommen.
                  @Albert-K hat ja mich da etwas bestärkt 🙂
                  Danke euch allen.
                    Moin,
                    das verstehe ich nicht, du hast doch zwei SSD, die eine lässt du doch unangetastet. Auf der, die am neuen RasPI hängt, spielst du ein frisches OS auf und installierst dann den ioBroker ganz neu.
                    Vorher, installierst du dir auf den aktuellen, alten RasPI den ioBroker Adapter BackitUp, damit machst du ein Backup deiner aktuell laufenden Installation, diese Files kopierst du dir auf den neuen RasPI und machst ein Restore, wenn dann alles gelaufen ist, hast du eine saubere Installation mit allen Adaptern und Konfigurationen.
                    Einzig, externe Aktoren/Sensoren, die einen Hostnamen/IP brauchen, um die Gegenstelle zu erreichen, muss man auf den Namen/IP des neuen ResPI umstellen.
                    Aber jeder so wie er will, ich prophezeie dir, dass du mehr Probleme bekommst, die du mit deinen Linuxkenntnissen, wie du schreibst, nicht lösen wirst.
                    Du siehst ja, schon wohin das hier führt 😉
                    VG
                    Bernd
                      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                      noch ist die Frage nach dem Hostnamen offen.
                      Das ist wichtiger als die IP, wenn alle IPs korrekt angelegt und jetzt angepasst wurdrn.
                      • Duffy
                        Duffy @Homoran last edited by
                        Ich habe den pi 8GB einfach wie oben von @dp20eic empfohlen auf die alte ip gesetzt und alles ander so belassen.
                        Nun kann ich den pi 4GB ja neu zum "spielen / üben" aufbauen.
                        Danke euch allen.
                        Gruß Duffy
                          ticaki last edited by ticaki
                          Iobroker add admin.2
                          iobroker set admin.2 —port 8089
                          Hätte ihm Zugang wohl verschafft
                          • Duffy
                            Duffy @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Danke für den Hinweis aber jetzt geht es auch so 😊
                            720
