    5. Regensensor Blockly vereinen
      Gonzokalle @Sushibomba last edited by Gonzokalle
      @sushibomba
      Ich lasse mit dem Zeit Trigger um 22 Uhr Nacht in den DP schreiben und um 8 Uhr Tag.
        Sushibomba @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle
        Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
        Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by DJMarc75
          @Gonzokalle @Sushibomba
          für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
          javascript.0.variables.isDayTime
          dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
            @sushibomba
            Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
            Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
            @DJMarc75
            Interessant, kannte ich noch nicht.
              Sushibomba @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Danke dir 😉
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
                • Chris76e
                  Chris76e @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                  Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können.
                  Hi, kannst du das fertige Blockly zur verfügung stellen?
                  Vielen Dank
                  G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gonzokalle @Chris76e last edited by
                    @chris76e
                    Das Regensensor Blockly oder das Astro Blockly?
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      Chris76e @Gonzokalle last edited by
                      @gonzokalle
                      Regensensor Blockly
                        Sushibomba @Chris76e last edited by
                        @chris76e
                        Klaro 🙂
                          <variables>
                            <variable id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                            <variable id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</variable>
                            <variable id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id=";{/vyPH[lUJ|j@ydR+U5" x="263" y="588">
                            <field name="VAR" id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</field>
                              <block type="math_number" id="+}tQ;h6~%j_?ACtg|gqz">
                                <field name="NUM">10000</field>
                              <block type="on_ext" id="MQumz1aO.lQ;5n3mi_CK">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="GA2V$#WqnaO=^jS}aDm}">
                                    <field name="oid">zigbee.0.00158d0009e15c4e.detected</field>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="J_e=W;xlRrG/7CC-RI6]">
                                    <field name="NAME">delay</field>
                                      <block type="timeouts_settimeout_variable" id="rY,mUnIIXAQ4V[i#XS$$">
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="te*eQbAx}q,v=}EO-HEx">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                          <block type="variables_get" id="D$#{DMS]x+#KV1lRMlTw">
                                          <block type="controls_if" id="bKIjzCMM.7E!I4!47`;!">
                                              <block type="logic_compare" id="(YeX3v|8R23Hw_)7G,M|">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="variables_get" id="aaebj(u.x23^a~|2G-@r">
                                                  <block type="math_number" id="D`wFSS%H%bDAi5Co+{9R">
                                              <block type="variables_set" id="0mGZ4EPI6?.;0ylMMA_s">
                                                  <block type="math_number" id="D8/B+K5Qk+J24mcB|~*r">
                                                    <field name="NUM">30000</field>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="variables_set" id="TOGWW8xacPfv_1eELS+,">
                                                  <block type="math_number" id="R}cJqg|l2Q`sV2T`0igG">
                                              <block type="controls_if" id="qXC,B2]hdVPPQVSG#0xz">
                                                  <block type="on_source" id="xEp}O*VO~C)oX.m_17sq">
                                                  <block type="debug" id="GbF0aP1FWJbz6H*ylYC7">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="E=^Vk*yCQq!2u*wB^sWw">
                                                        <field name="TEXT">Es regnet!</field>
                                                      <block type="variables_set" id="A@nCgjPl)N%1O/+%[6KR">
                                                        <field name="VAR" id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</field>
                                                          <block type="text" id="fD?BmD)*eSZqPw$}kRvN">
                                                            <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit: </field>
                                                          <block type="update" id="4bR$MR$-E|fp~hS7R$sS">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Sensoren.Regensensor</field>
                                                              <block type="text" id="$=7.8%G6.XR%p4GW_:*o">
        <field name="TEXT">Regen</field>
                                                  <block type="debug" id="lW0w^=/{7?y-h.k;~g+.">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="dUdC#XW0Ofqw=;KFLFrC">
                                                        <field name="TEXT">Es ist trocken!</field>
                                                      <block type="variables_set" id="9uo@uL`$19!v$1xicC;Y">
                                                          <block type="text" id="k|t_kalP`p-}MYTNx]c)">
                                                            <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit: </field>
                                                          <block type="update" id="[|(O6pJhjjLsvg_oPDY9">
                                                              <block type="text" id="nz{LIn_/3w/)`Ku$XsSm">
        <field name="TEXT">Trocken</field>
                                                  <block type="controls_if" id="tIrmc/NqX{h+nvyI5)Wn">
                                                      <block type="logic_compare" id="Hr(,J3HaZuwe6M`rgt0p">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <block type="variables_get" id="sgPGTt^$9/-SBiXr62DZ">
                                                          <block type="variables_get" id="!?^{C=Q=H3NAi-*#}Hf`">
                                                            <field name="VAR" id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Ewz8`X_80GmZpB?N/Rg*">
                                                          <block type="variables_get" id="3PK?u-Gk3r[oK;wDIj_H">
                                                          <block type="controls_if" id="fw5%cK9r[$FOQY?7M{?n">
                                                              <block type="logic_operation" id="IP6d{Ol89E)i}i3%|Qr/" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="on_source" id=".Sad9s?yEPT6bmevg1K#">
        <block type="logic_compare" id="8Ek_%muzvXq42!kbkJI%">
        <block type="get_value" id="@X,+.D[N2_XE{Wj)[!xi">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
        <block type="text" id="kgUsh/_8jM_SFV7_L4a/">
        <field name="TEXT">Tag</field>
                                                              <block type="control" id="JVHP0_0-HgVqE=0?:yV%">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier das Echo Gerät mit speak auswählen, welches die Updates ansagen soll. Für mehrere Echo Geräte einfach den Block kopieren und drunter anhängen.</comment>
        <block type="text" id="atpiy%H2G_IZa!oLfZd_">
        <field name="TEXT">30;Hey, es fängt gerade an zu regnen.</field>
                                                              <block type="telegram" id="9gM_-~h%1Gj4h~^7IsFq">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="16%7eWeUx^=[]wcA]DYd">
        <block type="text_join" id="6e7En|$yufE3)riC1o{L">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="p-iCge:`Dm)$5wDc7w%5">
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="ce|f=6BC@ZChs$je={xL">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                          <block type="comment" id="]#;fUXsqP;An.q2Ca+dQ" x="513" y="688">
                            <field name="COMMENT">Verzögerung um ...</field>
                          <block type="comment" id=";q{hIgl39F;$bEv%B#PP" x="613" y="788">
                            <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 10 Sek. dann timeout auf 30 Sek.</field>
                              <block type="comment" id="E%XhYYjw|S]V;$IUgBQ#">
                                <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 30 Sek. dann timeout auf 10 Sek.</field>
                          <block type="comment" id="?cC[Mlaf2uS3FQ*gp:jF" x="638" y="888">
                            <field name="COMMENT">Falls der Sensor Regen meldet</field>
                          <block type="comment" id="7END()XIOq(@M~:0@=/~" x="638" y="1163">
                            <field name="COMMENT">Falls sich die Meldung ändert ...</field>
                        Chris76e DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          @sushibomba
                          Danke 👍
                            @chris76e
                            Gerne doch 😉
                            • Chris76e
                              @sushibomba
                              Kann es sein das da ein Fehler drin ist?
                              Muss da nicht bei "Stop" timeout2 rein? Damit funktioniert es beim mir, mit Stop delay kommen die Meldungen ohne verzögerung an.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba bitte auch zusätzlich zum Code einen Screenshot reinsetzen - Code kann man nicht am Handy importieren 😉
                                  @chris76e
                                  Bei mir sieht es so aus, da wird am Anfang überprüft, ob es regnet, sonst kann es durcheinander kommen.
                                  Dank @paul53
                                    @djmarc75
                                    Ok sorry. Musste schnell gehen in dem Moment. Falls gewünscht stelle ich aber noch einen Screenshot ein 🙂
                                      @chris76e
                                      Ja du hast recht. Hat zwar auch so funktioniert die ganze Zeit aber richtig ist es mit dem Timeout.
                                        accessburn @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        Zwar ist das schon älter, aber was ist denn "Input / Detach"?
                                          @accessburn
                                          Das ist der Eingang von einem Shelly 1, der auf true geht, wenn der Regensensor Regen erkennt.
                                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                            @gonzokalle
                                            Sieht jetzt etwas anders aus.
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3385
