    5. Regensensor Blockly vereinen
      Sushibomba @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
      Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by DJMarc75
        @Gonzokalle @Sushibomba
        für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
        javascript.0.variables.isDayTime
        dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
          Gonzokalle @Sushibomba last edited by
          @sushibomba
          Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
          Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
          @DJMarc75
          Interessant, kannte ich noch nicht.
            Sushibomba @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Danke dir 😉
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
              dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
              • Chris76e
                Chris76e @Sushibomba last edited by
                @sushibomba sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können.
                Hi, kannst du das fertige Blockly zur verfügung stellen?
                Vielen Dank
                G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Gonzokalle @Chris76e last edited by
                  @chris76e
                  Das Regensensor Blockly oder das Astro Blockly?
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @Gonzokalle last edited by
                    @gonzokalle
                    Regensensor Blockly
                      Sushibomba @Chris76e last edited by
                      @chris76e
                      Klaro 🙂
                        <variables>
                          <variable id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</variable>
                          <variable id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id=";{/vyPH[lUJ|j@ydR+U5" x="263" y="588">
                          <field name="VAR" id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</field>
                            <block type="math_number" id="+}tQ;h6~%j_?ACtg|gqz">
                              <field name="NUM">10000</field>
                            <block type="on_ext" id="MQumz1aO.lQ;5n3mi_CK">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="GA2V$#WqnaO=^jS}aDm}">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d0009e15c4e.detected</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="J_e=W;xlRrG/7CC-RI6]">
                                  <field name="NAME">delay</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout_variable" id="rY,mUnIIXAQ4V[i#XS$$">
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="te*eQbAx}q,v=}EO-HEx">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                        <block type="variables_get" id="D$#{DMS]x+#KV1lRMlTw">
                                        <block type="controls_if" id="bKIjzCMM.7E!I4!47`;!">
                                            <block type="logic_compare" id="(YeX3v|8R23Hw_)7G,M|">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="aaebj(u.x23^a~|2G-@r">
                                                <block type="math_number" id="D`wFSS%H%bDAi5Co+{9R">
                                            <block type="variables_set" id="0mGZ4EPI6?.;0ylMMA_s">
                                                <block type="math_number" id="D8/B+K5Qk+J24mcB|~*r">
                                                  <field name="NUM">30000</field>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="TOGWW8xacPfv_1eELS+,">
                                                <block type="math_number" id="R}cJqg|l2Q`sV2T`0igG">
                                            <block type="controls_if" id="qXC,B2]hdVPPQVSG#0xz">
                                                <block type="on_source" id="xEp}O*VO~C)oX.m_17sq">
                                                <block type="debug" id="GbF0aP1FWJbz6H*ylYC7">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="E=^Vk*yCQq!2u*wB^sWw">
                                                      <field name="TEXT">Es regnet!</field>
                                                    <block type="variables_set" id="A@nCgjPl)N%1O/+%[6KR">
                                                      <field name="VAR" id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</field>
                                                        <block type="text" id="fD?BmD)*eSZqPw$}kRvN">
                                                          <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit: </field>
                                                        <block type="update" id="4bR$MR$-E|fp~hS7R$sS">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Sensoren.Regensensor</field>
                                                            <block type="text" id="$=7.8%G6.XR%p4GW_:*o">
                                                              <field name="TEXT">Regen</field>
                                                <block type="debug" id="lW0w^=/{7?y-h.k;~g+.">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="dUdC#XW0Ofqw=;KFLFrC">
                                                      <field name="TEXT">Es ist trocken!</field>
                                                    <block type="variables_set" id="9uo@uL`$19!v$1xicC;Y">
                                                        <block type="text" id="k|t_kalP`p-}MYTNx]c)">
                                                          <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit: </field>
                                                        <block type="update" id="[|(O6pJhjjLsvg_oPDY9">
                                                            <block type="text" id="nz{LIn_/3w/)`Ku$XsSm">
                                                              <field name="TEXT">Trocken</field>
                                                <block type="controls_if" id="tIrmc/NqX{h+nvyI5)Wn">
                                                    <block type="logic_compare" id="Hr(,J3HaZuwe6M`rgt0p">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <block type="variables_get" id="sgPGTt^$9/-SBiXr62DZ">
                                                        <block type="variables_get" id="!?^{C=Q=H3NAi-*#}Hf`">
                                                          <field name="VAR" id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Ewz8`X_80GmZpB?N/Rg*">
                                                        <block type="variables_get" id="3PK?u-Gk3r[oK;wDIj_H">
                                                        <block type="controls_if" id="fw5%cK9r[$FOQY?7M{?n">
                                                            <block type="logic_operation" id="IP6d{Ol89E)i}i3%|Qr/" inline="false">
                                                              <field name="OP">AND</field>
        <block type="on_source" id=".Sad9s?yEPT6bmevg1K#">
        <block type="logic_compare" id="8Ek_%muzvXq42!kbkJI%">
        <block type="get_value" id="@X,+.D[N2_XE{Wj)[!xi">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
        <block type="text" id="kgUsh/_8jM_SFV7_L4a/">
        <field name="TEXT">Tag</field>
                                                            <block type="control" id="JVHP0_0-HgVqE=0?:yV%">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Commands.speak</field>
                                                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                              <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier das Echo Gerät mit speak auswählen, welches die Updates ansagen soll. Für mehrere Echo Geräte einfach den Block kopieren und drunter anhängen.</comment>
        <block type="text" id="atpiy%H2G_IZa!oLfZd_">
        <field name="TEXT">30;Hey, es fängt gerade an zu regnen.</field>
                                                            <block type="telegram" id="9gM_-~h%1Gj4h~^7IsFq">
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="16%7eWeUx^=[]wcA]DYd">
        <block type="text_join" id="6e7En|$yufE3)riC1o{L">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="p-iCge:`Dm)$5wDc7w%5">
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="ce|f=6BC@ZChs$je={xL">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                        <block type="comment" id="]#;fUXsqP;An.q2Ca+dQ" x="513" y="688">
                          <field name="COMMENT">Verzögerung um ...</field>
                        <block type="comment" id=";q{hIgl39F;$bEv%B#PP" x="613" y="788">
                          <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 10 Sek. dann timeout auf 30 Sek.</field>
                            <block type="comment" id="E%XhYYjw|S]V;$IUgBQ#">
                              <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 30 Sek. dann timeout auf 10 Sek.</field>
                        <block type="comment" id="?cC[Mlaf2uS3FQ*gp:jF" x="638" y="888">
                          <field name="COMMENT">Falls der Sensor Regen meldet</field>
                        <block type="comment" id="7END()XIOq(@M~:0@=/~" x="638" y="1163">
                          <field name="COMMENT">Falls sich die Meldung ändert ...</field>
                      Chris76e DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chris76e
                        @sushibomba
                        Danke 👍
                          @chris76e
                          Gerne doch 😉
                          • Chris76e
                            @sushibomba
                            Kann es sein das da ein Fehler drin ist?
                            Muss da nicht bei "Stop" timeout2 rein? Damit funktioniert es beim mir, mit Stop delay kommen die Meldungen ohne verzögerung an.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                              @sushibomba bitte auch zusätzlich zum Code einen Screenshot reinsetzen - Code kann man nicht am Handy importieren 😉
                                @chris76e
                                Bei mir sieht es so aus, da wird am Anfang überprüft, ob es regnet, sonst kann es durcheinander kommen.
                                Dank @paul53
                                  @djmarc75
                                  Ok sorry. Musste schnell gehen in dem Moment. Falls gewünscht stelle ich aber noch einen Screenshot ein 🙂
                                    @chris76e
                                    Ja du hast recht. Hat zwar auch so funktioniert die ganze Zeit aber richtig ist es mit dem Timeout.
                                      accessburn @Gonzokalle last edited by
                                      @gonzokalle
                                      Zwar ist das schon älter, aber was ist denn "Input / Detach"?
                                        @accessburn
                                        Das ist der Eingang von einem Shelly 1, der auf true geht, wenn der Regensensor Regen erkennt.
                                          Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                          @gonzokalle
                                          Sieht jetzt etwas anders aus.
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @gonzokalle
                                            Wärst du so lieb mir das zu exportieren?
                                            Nachdem ich gestern 600 Telegramnachrichten bekommen habe ist mir die sache etwas zu doof geworden hahaha
                                            3385
