    5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
    • OliverIO
      OliverIO @haselchen last edited by
      @haselchen
      die Fehlermeldung bedeutet, das das Objekt null ist.
      Daher es enthält kein Attribut namens inverter.
      d.h. der Abruf hat nicht funktioniert. Evtl müsste man da nochmal vorher überprüfen ob das abgerufene Ergebnis überhaupt einen Inhalt hat (not null)
      • mickym
        mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
        @haselchen Vielleicht wird ist ja nicht jedes Mal das ganze Objekt vorhanden. Lass Dir doch per Debug das ganze Objekt ausgeben, vielleicht ist das nicht immer verfügbar?
        • haselchen
          haselchen Most Active @mickym last edited by
          Danke für euer Feedback.
          Die API wird in der GUI alle 30sek aktualisiert.
          Dementsprechend ist der Wert aus der API IMMER vorhanden und aktualisiert.
          mickym Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @haselchen Wie gesagt lass Dir das mal im Debug Fenster ausgeben, nur so wirst Du letztlich Klarheit bekommen, was zu tun ist.
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
              @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
              ...wenn der Abruf fehlerfrei funktioniert hat!
              Mal klappt der Abruf im 2.Versuch,
              und der andere ist defrkt.
              also vor dem Auslesen erst prüfen, ob das Objekt auch drin steht
              • OliverIO
                Nicht ganz.
                auch deine Gui schaut vorher ob das Objekt null ist, bevor es etwas macht.
                https://github.com/lumapu/ahoy/blob/868c49fdf4ff9e0c657120f2f92c49ffff57db38/src/web/html/index.html#L197
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                  Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
                  Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
                  @mickym
                  Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
                  Immer der cannot get Fehler.....
                  OliverIO mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @haselchen
                    du kannst auch über die gui im browser mal mit den developer tools schauen,
                    was da so ankommt. ob es wirklich immer gefüllt ist.
                    Seite aufrufen.
                    Dann F12
                    Dann Tab Network
                    Dann F5
                    Dann nach den Einträgen zu api/index schauen
                    • mickym
                      @haselchen
                      Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
                      Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
                        debug result
                        bringt es zum Anzeigen
                        aktualisiere DP1 mit result
                        bringt es in einen Datenpunkt.
                        den kannst du sogar loggen
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @mickym last edited by haselchen
                          @mickym
                          script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
                          Das ist das Ergebnis.
                          Was ist nicht kapiere.
                          Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
                          Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
                          	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
                          mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @mickym
                            Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
                            Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
                            • haselchen
                              @mickym
                              Mega.
                              Da versuche ich was draus zu basteln.
                              Halber Tag schon wieder weg grmpf
                              Danke @Homoran + @OliverIO
                              für den Denkanstoss.
                              Gebe Feedback....
                              • mickym
                                @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                                  ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                                      paul53 @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                                      Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                        Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @paul53 last edited by
                                          javascript.0	2023-07-21 15:20:00.088	error	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
                                          Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                          War die Frage , ob ich das richtig überhaupt ins Blockly gepackt hatte.
                                            @haselchen sagte: Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                            Logge mal die Variable error, die neben result ebenfalls von request() geliefert wird.
                                            528
