    5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
      @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
      Dementsprechend ist der Wert aus der API IMMER vorhanden und aktualisiert.
      ...wenn der Abruf fehlerfrei funktioniert hat!
      Mal klappt der Abruf im 2.Versuch,
      und der andere ist defrkt.
      also vor dem Auslesen erst prüfen, ob das Objekt auch drin steht
      • OliverIO
        OliverIO @haselchen last edited by
        Nicht ganz.
        auch deine Gui schaut vorher ob das Objekt null ist, bevor es etwas macht.
        https://github.com/lumapu/ahoy/blob/868c49fdf4ff9e0c657120f2f92c49ffff57db38/src/web/html/index.html#L197
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
          Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
          @mickym
          Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
          Immer der cannot get Fehler.....
          OliverIO mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            @haselchen
            du kannst auch über die gui im browser mal mit den developer tools schauen,
            was da so ankommt. ob es wirklich immer gefüllt ist.
            Seite aufrufen.
            Dann F12
            Dann Tab Network
            Dann F5
            Dann nach den Einträgen zu api/index schauen
            • mickym
              mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
              @haselchen
              Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
              Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
                debug result
                bringt es zum Anzeigen
                aktualisiere DP1 mit result
                bringt es in einen Datenpunkt.
                den kannst du sogar loggen
                • haselchen
                  haselchen Most Active @mickym last edited by haselchen
                  @mickym
                  script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
                  Das ist das Ergebnis.
                  Was ist nicht kapiere.
                  Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
                  Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
                  	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
                  mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @mickym
                    Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
                    Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
                    • haselchen
                      @mickym
                      Mega.
                      Da versuche ich was draus zu basteln.
                      Halber Tag schon wieder weg grmpf
                      Danke @Homoran + @OliverIO
                      für den Denkanstoss.
                      Gebe Feedback....
                      • mickym
                        @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                          ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                              paul53 @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                              Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                                paul53 @Homoran last edited by paul53
                                @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @paul53 last edited by
                                  javascript.0	2023-07-21 15:20:00.088	error	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
                                  Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                  War die Frage , ob ich das richtig überhaupt ins Blockly gepackt hatte.
                                    @haselchen sagte: Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                    Logge mal die Variable error, die neben result ebenfalls von request() geliefert wird.
                                    • haselchen
                                      @Homoran
                                      @mickym
                                      @OliverIO
                                      Leute, dass ist wie immer grosses Kino mit euch!!!
                                      Alle Ideen zusammen haben den Erfolg gebracht.
                                      Mit dem Blockly wird die null übersprungen und nur reale Werte in den DP geschrieben.
                                      Dauert manchmal 3-4min. aber ich bin schon froh, keine rote Farbe mehr im Log zu haben 😝
                                        @haselchen
                                        Funktioniert es nicht auch so?
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • haselchen
                                          Gerade getestet, natürlich funktioniert es so auch 🙂
                                          Nichts anderes habe ich erwartet 😂
                                          Skripttechnisch biste sowieso nicht von dieser Welt....
                                          528
