    3. Einsteigerfragen
    4. Shelly Plug S wird nicht im Adapter angezeigt
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @amandus99 last edited by haus-automatisierung
      @amandus99 Unicast konfiguriert? (Falls CoAP verwendet wird)
      Du hast ja sicher in die Doku geschaut 😉
        amandus99 @haus-automatisierung last edited by amandus99
        die Option bietet der Shelly Plug S gar nicht. Hab jetzt auch mal auf die aktuelle beta geupdated, aber auch dort gibt es den Punkt nicht.
        @Homoran
        der log vom shelly adapter ist unbrauchbar. Da steht die ID nicht drin. der ist vollgemüllt von meinen 50 shellys, dass das webinterface nicht geschützt ist...
        hab jetzt den debug im Adapter nochmal ausgeschaltet. Dann melden sich brav alle shellys im Haus mit den poll settings, aber der Plug S taucht weder mit seinem Namen noch mit seiner IP im iobroker log auf. Der kennt ihn scheinbar nicht
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @amandus99 last edited by
          @amandus99 sagte in Shelly Plug S wird nicht im Adapter angezeigt:
          sagst du!
          ist das auch der debug log?
          das ist doch schon mal was.
          und die Konfig vom shelly selbst willst du auch nicht zeigen?
            SpacerX @amandus99 last edited by SpacerX
            @amandus99 gib doch mal mehr Infos!
            Shelly verbunden mit MQTT oder COAP. Dann wenn COAP hast du die Verbindung über Unicast.
            Wenn dein Log mit Warnungen zugemüllt ist unternimm was dagegen! Vergib Passwort für HTTP oder was auch immer.
            Wenn im Adapter bei HTTP den Benutzernamen und Passwort frei lässt sollten die Warnungen verschwunden sein.
              amandus99 @Homoran last edited by
              mqtt ist nicht aktiv im shelly
                @amandus99 zeigen, zeigen, zeigen!
                  DJMarc75 66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @amandus99 last edited by
                    @amandus99 Das ist ja auch ein Shelly PLUS !
                      amandus99 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      stimmt, da ist oben an der Packung noch ein kleines Plus label dran 😉
                      und das heisst der funktioniert noch nicht?
                      Thomas Braun Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @amandus99 last edited by
                        @amandus99
                        Zumindest nicht mit der veralteten Version des js-controllers. Bring das auf Stand
                          stimmt
                          deswegen immer alles zeigen!
                          Das ist keine Schikane!
                          Eb3nso wie logs in code-tags zu posten.
                          wie, steht auch hier:
                          unbedingt vollständig lesen und beachten!
                          dann geht es viel schneller mit der Hilfe.
                          • DJMarc75
                            steht alles in der Doku 😉
                            • 66er
                              66er @amandus99 last edited by
                              @amandus99
                              • MQTT ist laut Bild nicht aktiviert!
                              • Haken bei "Generic Status ..." fehlt
                              😉 Schönen Sonntag
                                amandus99 @66er last edited by amandus99
                                @66er
                                ok, ihr habt mich. Lesen bildet 😉
                                Hab jetzt mqtt eingerichtet und bekomme auch Daten in meinen MQTT Adapter. Den Shelly Adapter will ich nicht umstellen, da ich ca 50 Shellys im COAP Modus laufen hab.
                                Im Zuge des Ausprobierens hat jetzt der erste Shelly Plus Plug S auch den Geist aufgegeben und blinkt 3x rot-gleb-grün und reagiert nur sporadisch.
                                Aber egal, hab ja zum Glück gleich 2 bestellt.
                                Den neuen jetzt eingerichtet und er liefert auch Daten in den MQTT server.
                                ![0_1690545291718_2023-07-28_13-52.png](Uploading 100%)
                                irgendwie scheint der upload nicht zu funktionieren??
                                Jetzt war meine Hoffnung dass ich über den rpc Datenpunkt den Shelly ein und ausschalten kann
                                  "id": 0,
                                  "src": "user_1",
                                  "method": "Switch.Set",
                                  "params": {
                                    "id": 0,
                                    "on": true
                                die Id muss in meinem Fall immer 0 sein?
                                Ist die src relevant?
                                auf jeden Fall funktioniert es nicht 🙂
                                  ticaki Developer @amandus99 last edited by ticaki
                                  @amandus99
                                  Die id in Param bezeichnet das Relais das geschaltet wird. Also bei einem spellyplus2 wäre es 0 und 1. bei dir gibts nur 0.
                                  src gibt den Antwortpath an, da sollte ein ok Meldung unter mqtt.0.user_1 sein
                                  Du kannst aber auch einen weiteren shelly Adapter Instanz installieren der mit mqtt läuft.
                                  872
