    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      v0.1.9
      neue Objekte uptime, Version ...
      • Wal
        v0.2.1
        Optimierungen im Code
          SidM @Wal last edited by
          @wal
          Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
          Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.🙋‍♂️
          • Wal
            v0.2.2
            Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
            • Wal
              v0.2.5
              https Url für frigateaufruf im Adapter gefixt
              • U
                umichel last edited by umichel
                Hmm ... der Adapter dürfte viele interessieren.
                Nur irgendwie bin ich zu dumm die Installation zu verstehen.
                Frigate als Docker installieren?
                Und der Adpater komuniziert dann über MQTT mit Frigate?
                Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren?
                • Wal
                  Wal Developer @umichel last edited by Wal
                  @umichel ,
                  frigate ist ein Docker-Container, wie das installiert wird steht in der Frigate Doku.
                  Nach der Installation wird MQTT in der Frigate Config aktiviert und mit dem ioBroker MQTT-Adapter der als Server läuft verbunden.
                  @umichel sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                  Ja.
                  Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
                  U crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    umichel @Wal last edited by
                    OK, danke.
                    Ich teste das mal mit einem Container unter einer OMV VM.
                    Der Nachteil dürfte die fehlende Hardwarebeschleunigung sein, wobei ich auch nicht weiss ob man die wirklich benötigt für Frigate.
                    • Wal
                      @umichel ,
                      ja die wird benötigt, da sonst die CPU-Last enorm hoch ist.
                      Bei 1 bis 2 Kameras geht es aber noch.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                        @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                        werd ich mir die Tage auch mal ansehen, mit motioneye hab ich zu viele Fehlauslösungen, grad wenn sich die Lichtverhältnisse(Sonne) sich ändern
                        • Wal
                          Wal Developer @crunchip last edited by
                          @crunchip ,
                          mit Frigate hatte ich bis jetzt lass mich kurz überlegen 0 Fehlauslösungen. 😉
                            @wal klingt gut, allerdings hab ich bisserl Bammel ob ich das mit allen Kameras zum laufen bekomm, bezogen auf Installation und Einstellungen
                            • Wal
                              @crunchip ,
                              ja die Konfiguration und Installation ist nicht ohne.
                              Ohne Coral TPU kannst du den OpenVINO Detector nutzen, der ist mittlerweile auch sehr gut.
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                ok, guck ich mal, da ich keine Coral TPU habe
                                • U
                                  Aktuell nutze ich auch MotionEye.
                                  Aber eigentlich nur für die Transcodierung fürs Tablet, nicht für eine Bewegungserkennung.
                                  Bei meiner Reolink funktioniert die Personenerkennung nicht wirklich gut bzw. bei Nachtsicht noch viel weniger.
                                  Wäre halt schön, wenn Frigate sowohl eine gute Personenerkennung und eine Transcodierung bietet?
                                  • Wal
                                    @umichel ,
                                    frigate nutzt go2rtc zum transcodieren , Personenerkennung bei mir 100%.
                                    Man braucht aber nicht glauben, das man langsamere Hardware als Motioneye braucht.
                                    Eistee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eistee
                                      Eistee @Wal last edited by
                                      Hallo
                                      Kann mir jemand ein Beispiel zeigen wie ich z.B. eine von frigate erkannte Person als Foto oder Video per Telegram verschicken kann.
                                      Vielen Dank
                                      Gruß Alina
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Eistee last edited by
                                        @eistee ,
                                        zum Beispiel so:
                                        var request = require('request');
                                        var fs      = require('fs');
                                        var bell = true;
                                        var snap = '';
                                        var url = '';
                                        function sendImage() {
                                            request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                                    console.log('Snapshot sent');
                                                    sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Bewegung erkannt'});
                                        on({id: 'frigate.0.doorbell.objects.person.web.snap.snap_0', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if (bell) {
                                                url = obj.state.val;
                                                snap = '/tmp/snapshot.jpg';
                                                sendImage();
                                            bell = false;
                                            setTimeout(function() {
                                                bell = true;
                                              }, 120000);
                                          MINKI last edited by MINKI
                                          Moin und zunächst ein Dankeschön für den Einsatz hier.
                                          Ich habe ein reproduzierbares Problem mit dem Adapter. Sobald ich mqtt auf enable setze und frigate neustarte, wird die Erkennung von definierten Objektarten ausgeschaltet. Obwohl ich diese in der frigate config gesetzt habe.
                                          Das ist meine Konfiguration:
                                          cameras:
                                            ######################################EINGANGSBEREICH######################################
                                            Eingangsbereich:
                                              ffmpeg:
                                                #hwaccel_args: preset-vaapi
                                                inputs:
                                                  - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Eingangsbereich_low
                                                    input_args: preset-rtsp-restream
                                                    roles:
                                                      - detect
                                                    roles:
                                                      - record
                                                output_args:
                                                  record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
                                              detect:
                                                enabled: True
                                                width: 640
                                                height: 360
                                                fps: 15
                                              objects:
                                                track:
                                                  - bicycle
                                                  - car
                                                  - person
                                                filters:
                                                  car:
                                                    threshold: 0.75
                                              record:
                                                enabled: true
                                                expire_interval: 60
                                                retain:
                                                  days: 2
                                              snapshots:
                                                enabled: true
                                                timestamp: true
                                                retain:
                                                  default: 365
                                              motion:
                                                mask:
                                                  - 640,0,640,100,572,93,574,0
                                              zones:
                                                Einfahrt:
                                                  coordinates: 564,131,640,142,640,105,571,97
                                                Stellflaeche:
                                                  coordinates: 245,196,230,151,373,119,437,136,552,126,640,144,612,330
                                                Tuerbereich:
                                                  coordinates: 600,330,595,360,76,360,50,253,242,191
                                              mqtt:
                                                enabled: true
                                                timestamp: true
                                                bounding_box: true
                                          Sobald ich mqtt einschalte, werden keine Personen mehr im Eingangsbereich erkannt. Der entsprechende Datenpunktunter frigate.0.objects wird auch nicht erstellt.
                                          Ich habe das selbe Verhalten bei allen Kameras die ich im Einsatz habe (Tapo C320WS).
                                          Was mache ich falsch?
                                          Grüße Robert
                                          • Wal
                                            Wal Developer @MINKI last edited by Wal
                                            @minki ,
                                            wenn du im MQTT Adapter das "Eigene States beim Verbinden publizieren oder States bei subscribe publizieren" eingeschaltet hast, muss bei jeder Kamera in den MQTT Objekten "detect.state, motion.state usw" ON stehen. Wenn OFF drinnen steht sendet er beim neu verbinden ein false und schaltet die Funktion aus.
                                            Das ist das Problem wenn du über die Weboberfläche ein oder ausschaltest und der MQTT Adapter nicht läuft, da bekommt er den Status nicht mit.
                                            1.0k
                                            367
                                            98818
