    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      ticaki last edited by
      Ich bin wegen diesem Problem auf Zigbee2mqtt gewechselt und bis auf das fehlende hue läufts irgendwie "schneller".
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @ticaki last edited by
        @ticaki nunja...hue brauche ich da leider. Zu bookworm...das hab ich schon auf meinem Raspberry laufen, das steuert aber da auch keine komplette Hausautomation.
        Gut unter Proxmox könnte ich ja n snapshot machen und einfach probieren.
        Glaube sogar, dass ich das nach deiner Anleitung gemacht habe.
        kommt mir so bekannt vor
          ticaki @Marko1974 last edited by
          @marko1974
          Ich auch, bekommt man über Mqtt ist nicht für jeden was.
          • Marko1974
            Marko1974 @ticaki last edited by Marko1974
            @ticaki ich hab da eigentlich nur eine Lampe auf dem Balkon drin, die als Reichweitenverstärker dient.
            So...ich kann es ja nicht lassen....gerade mache ich das Upgrade auf Bookworm
            Während der Installation habe ich ne Menge von diesen Meldungen
            dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/var/lib/fwupd« kann nicht gelöscht werden: Da        s Verzeichnis ist nicht leer
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure):
             »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
            default-jre-headless (2:1.17-74) wird eingerichtet ...
            tasksel (3.73) wird eingerichtet ...
            task-ssh-server (3.73) wird eingerichtet ...
            dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64:
             openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber:
              Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert.
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
             Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
            tasksel-data (3.73) wird eingerichtet ...
            task-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
            task-german-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
            task-german (3.73) wird eingerichtet ...
            dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64:
             openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber:
              Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
            dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre:
             default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber:
              Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure):
            task-gnome-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
            aber ich bin damit hier im falschen Thread.,..
            • MalleRalle
              MalleRalle last edited by MalleRalle
              Moin @ All
              Weiss jemand ob es da auch einen aktuelleren udev Kandidaten gibt.
              Hier `vergisst´ mein System auch alle Nasenlang meinen Stick.
              Läuft auf einem RockPro64
              apt policy udev
              udev:
                Installiert:           245.4-4ubuntu3.22
                Installationskandidat: 245.4-4ubuntu3.22
                Versionstabelle:
               *** 245.4-4ubuntu3.22 500
                      500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   245.4-4ubuntu3.20 500
                      500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main arm64 Packages
                   245.4-4ubuntu3 500
                      500 http://ports.ubuntu.com focal/main arm64 Packages
              Distributor ID:	Ubuntu
              Description:	Ubuntu 20.04.6 LTS
              Release:	20.04
              Codename:	focal
                Thomas Braun Most Active @MalleRalle last edited by
                @malleralle
                Das dürfe ein anderes Problem sein.
                Ich würde da zu einem aktuellen Debian raten, und wenn es schon schnubbelbuntu sein muss die aktuelle LTS-Version 22.04
                  LPTR last edited by
                  Ich bin gestern auch in die UDEV Falle getappt.
                  Zum Glück habe ich dann, wenn auch nur über google, diesen Thread gefunden.
                  Mit der Anleitung aus dem ersten Post konnte ich dann aber alles reparieren. Nur die Lösung zum 'Schlüsselfehler' passte nicht, es war ein anderer Schlüssel notwendig.
                  Lars
                  • mickym
                    mickym Most Active @LPTR last edited by
                    @lptr Das mit dem Schlüssel ist ja auch nur ein Beispiel - man muss natürlich den Schlüssel eintragen, der im Log angemahnt wird. 😉
                      LPTR @mickym last edited by
                      @mickym Bin (noch) nicht so linux fit. 😉
                        burberry last edited by
                        wow besten Dank für die Anleitung in Post 1
                        habe 32bit system und nun funktioniert wieder alles DANKE
                          DerJonas last edited by
                          Hallo Leute!
                          Ich bin neu im Game und spiele hin und wieder wenn ich Zeit habe ein bisschen mit ioBroker auf einem Raspberry 4 in Verbindung mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle herum.
                          Ein Freund hat mir bis jetzt schon bei vielen Fragen geholfen, aber ich will ihn auch nicht ewig nerven und versuche auch selbst ein bisschen etwas zu lernen dabei.
                          Mein Ziel war eigentlich nur ein bisschen Außenbeleuchtung zu steuen, aber so weit bin ich noch nicht.
                          Ich war eigentlich noch ziemlich am Anfang, als ich mir mit dem Update das Problem eingehandelt habe und es hat lange gedauert, bis ich wieder alles am laufen hatte... Die ganze Rechte-Thematik ist für mich noch sehr verwirrend.
                          Jetzt kommt mein Problem! 🙂
                          Seit dem Update funktioniert mein Sonoff USB Stick nicht mehr! Er wird zwar im System wieder erkannt (unter /serial/by-id/ gelistet), aber die Zigbee-Instanz schaltet unter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht mehr auf grün.
                          Ich habe testweise einen CC2531 über /dev/serial/by-id/ eingebunden und der läuft!
                          Kann es sein, dass ic mir mit dem ganzen herumgeteste des Sonoff-Stick zerschossen habe?
                          Hat jemand schon von solchen Problemen gehört?
                          Vielen Dank und beste Grüße!
                          Jonas
                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @DerJonas last edited by
                            @derjonas sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            Seit dem Update
                            seit welchem update ?
                            Und so ohne Infos ist das Lesen aus der Glaskugel fast nicht machbar 🙂
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              Thomas Braun Most Active @DerJonas last edited by
                              Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
                              Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
                              Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich.
                                lukas.g @mickym last edited by
                                Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Hichi IR Lesegerät und wurde hierher verwiesen.
                                "proposed updates" werden nicht als neuer erkannt.
                                "backports" führt zu einem segmentation fault.
                                Ist dieser backport nicht kompatibel mit meinem Raspi Zero?
                                WARNUNG: Siehe unten!
                                proposed updates:
                                lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Version table:
                                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                                backports:
                                lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                                [...hier wurden die Ausgaben teilweise überschrieben...]
                                See "systemctl status systemd-udevd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                invoke-rc.d: initscript udev, action "restart" failed.
                                ● systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-udevd.service; static)
                                     Active: activating (start) since Sat 2023-07-22 10:39:29 CEST; 121ms ago
                                TriggeredBy: ● systemd-udevd-kernel.socket
                                             ● systemd-udevd-control.socket
                                       Docs: man:systemd-udevd.service(8)
                                             man:udev(7)
                                   Main PID: 2989 ((md-udevd))
                                      Tasks: 1
                                        CPU: 49ms
                                     CGroup: /system.slice/systemd-udevd.service
                                             └─2989 (md-udevd)
                                Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
                                Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                                Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Failed with result 'signal'.
                                Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Failed to start Rule-based Manager for Device Events and Files.
                                Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Stopped Rule-based Manager for Device Events and Files.
                                dpkg: error processing package udev (--configure):
                                 installed udev package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                Setting up libudev-dev:armhf (252.5-2~bpo11+1) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                Errors were encountered while processing:
                                 udev
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                Anschließend war das System kaputt. Ich werde es neu Aufsetzen und gleich das "hold" auf udev setzen...
                                mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @lukas.g last edited by mickym
                                  @lukas-g du weißt aber schon, dass du vor dem
                                  nochmalnein
                                  sudo apt update
                                  Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
                                  Außerdem sehe ich nicht, dass du die Dateien unter sources.list.d erstellt hast.
                                    Thomas Braun Most Active @lukas.g last edited by Thomas Braun
                                    @lukas-g
                                    Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
                                    Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
                                    Hast du irgendwie reingeprügelt.
                                    Also System selber kaputt gemacht.
                                      @mickym said:
                                      nochmalnein
                                      sudo apt update
                                      Hatte ich, nur nicht dokumentiert, sorry.
                                      Ist aber vielleicht auch daran erkennbar, dass apt policy udev die Quelle auflistet.
                                      Das erklärt wohl, warum der erste Anlauf nicht funktionierte, aber doch hoffentlich nicht, warum der zweite zu einem SEGFAULT führt, oder?
                                        lukas.g @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                        Ich wüsste nicht, wie.
                                        Ich denke, ich habe mich an die hier genannten Vorschläge gehalten!
                                          @lukas-g
                                          Beim zweiten hast du offenbar unpassende Versionen von udev und der libudev1 miteinander vermengt.
                                          Da müsste man die Meldungen von dpkg/apt dazu sehen.
                                            @lukas-g sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                            Nö, dann hätte es ja funktioniert.
                                            1.2k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84856
