    4. Reolink RLC-820A Kamera Snapshot
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      mit dem Befehl kann man einen Live-Snapshot bei der Kamera auslösen.
      http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345678&width=640&height=480
      Ich würde diesen Befehl gerne in ein Blocky einbauen und das Bild dann per Telegram versenden. (z.B. Wenn geklingelt wird (ist eine Homematic Tasterschnittstelle), dann erstelle Snapshot und schicke per Telegram).
      Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich für ein Blockly-Skript vorgehen muss?
      Gruß surfer 😉
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @surfer09 last edited by BananaJoe
        @surfer09
        Den mehrzeiligen Text habe ich nur wegen der Lesbarkeit, ich führe den folgenden Befehl aus:
        wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg 'http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=dasistgeheim'
        welcher das Bild herunterlädt, ist das fertig wird der Telegram-Teil ausgeführt
        Damit Exec-Blöcke funktionieren muss das in der Instanz des JavaScript Adapters aktiviert sein:
        Keine Ahnung ob das per Default so ist.
        In die Befehlszeile kannst du natürlich deine Auflösung etc einbauen, du musst halte den Teil ab http ersetzen
        arteck surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Reolink RLC-820A Kamera Snapshot:
          nein ist es nicht... kannst sehen wenn du eine neue javascript instanz erzeugst
          • surfer09
            surfer09 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Danke, super! Das teste ich mal aus.
            Du hast jetzt als Pfad /tmp/Cam.... hinterlegt. Unterhalb welchen Ordner packt er dieses Verzeichnis? Also wo kann ich die Bilder finden?
            • surfer09
              surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
              @surfer09 Also bei mir gibt er aktuell nur den Text /tmp/KameraHaustuer.jpg bei Telegram aus
              Mein IOBroker läuft auf Windows, hat es damit etwas zu tun??
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                @surfer09 bestimmt.
                Es muss den Befehl wget geben - denn kann man auch für Windows finden. wichtig wäre das du es entweder so ablegst das im Suchpfad ist (in einer Eingabeaufforderung muss er den Befehl finden) oder du musst vor dem Befehl den ganzen Pfad angeben (C:\tools\wget)
                Hier gibt es das zum Beispiel: https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
                Und was unter Windows C: ist, ist unter Linux /
                Du müsstest also einen Ordner anlegen / wählen den es unter Windows gibt, also statt /tmp/...
                Am besten testest du den Befehl vorher einmal trocken in der Eingabeaufforderung und übernimmst ihn dann nach ioBroker/Blockly
                surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • surfer09
                  @bananajoe Danke für die Info! Habe das wget jetzt unter I:\wget installiert.
                  Jetzt führt er zwar den Befehl aus, speichert auch eine jpg-Datei, die aber defekt ist.
                  • surfer09
                    Habe das Problem gerade gefunden. Die http://192.168.1.135/cgi-bin.... muss innerhalb " " stehen.
                    Unter der Eingabeaufforderung unter Windows funktioniert der Snapshot, in Blockly funktioniert es nicht.
                    Beide Befehle funktionierten in der Eingabeaufforderung unter Windows, aber nicht unter Blockly
                    start I:\wget\bin\wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
                    I:\wget\bin>wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
                    • BananaJoe
                      @surfer09 dann Trick 17: Schreibe den Aufruf in eine Batch-Datei, also eine Text-Datei die auf .cmd oder .bat endet und starte statt dessen diese über Blockly.
                      Ich vermute aber ein Berechtigungsproblem, lösche die Bilddatei mal von Hand bevor du das Blockly ausführst und stelle sicher das alle in dem Verzeichnis schreiben dürfen. Bei C:\Temp wäre ich mir sicher, bei I:\Temp nicht.
                      Unter welchem Benutzer läuft denn der Dienst von ioBroker? Dieser Benutzer muss die nötigen Lese- und Schreibrechte Rechte auf das Verzeichnis haben wo das Bild hinsoll. Und Muss natürlich auf wget lesend zugreifen können.
                      • surfer09
                        surfer09 @BananaJoe last edited by surfer09
                        @bananajoe
                        Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen. Schade, dass es so nicht funktioniert.
                        Der Dienst läuft unter "Lokales Systemkonto"
                        I:\tmp Vollzugriff vergeben
                        Selbst wenn ich in dem Bildordner die entsprechende Datei hinterlege bekomme ich über Telegram nur den hinterlegten Pfad als Text geschickt..
                        • BananaJoe
                          @surfer09 sagte in Reolink RLC-820A Kamera Snapshot:
                          das müsste man noch mal extra austüfteln wie da die Schreibweise für den Pfad ist ...
                          Wenn er I:\Temp\bild.jpg nicht mal testen mal mit I:/Temp/bild.jpg
                          Vielleicht gibt die Beschreibung / Anleitung des Adapters auch etwas her
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by
                            Falls du dich doch für ein normales Javascript entscheidest:
                            var request = require('request');
                            var fs      = require('fs');
                            var bell = true;
                            var snap = '';
                            function sendImage() {
                                request.get({url: 'http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345678&width=640&height=480', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                    fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                                        console.log('Snapshot sent');
                                        sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
                            on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_4", val: true}, function (obj) {
                                if (bell) {
                                    snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                    sendImage();
                                bell = false;
                                setTimeout(function() {
                                    bell = true;
                                  }, 120000);
                            Habe ich eben mit einer Reolink 810A getestet.
                            Der Ordner "/opt/iobroker/snapshots" muss vorhanden sein oder dein frei wählbaren Ordner eintragen und dein Auslöser (mqtt.0.piface.input.DoorBell_4) musst du noch eintragen.
                            In dem Ordner sind dann auch alle Snapshots mit Datum/Zeit gespeichert.
                            • surfer09
                              @bananajoe Die Varianten habe ich auch schon alle ausgetestet. Das funktioniert leider nicht. 😞
                              • surfer09
                                surfer09 @Wal last edited by
                                @wal Danke! Ich hab's gerade mal getestet, meine Daten angepasst leider funktioniert das auch nicht. Nicht wundern, zum Testen habe ich die Variable "Besuch ist da" hinterlegt, die ich manuell schalten kann.
                                var bell = true;
                                var snap = '';
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            sendTo('telegram.2', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
                                on({id: "0_userdata.0.Besuch-ist-da", val: true}, function (obj) {
                                    if (bell) {
                                        snap = 'I:tmp/Haustuer_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                        sendImage();
                                    bell = false;
                                        bell = true;
                                      }, 120000);
                                Das Verzeichnis I:\tmp habe ich angelegt mit Vollzugriff für "Jeder".
                                • Wal
                                  Wal Developer @surfer09 last edited by Wal
                                  Ist das ein Kopierfehler, da es snap = 'I:\tmp\Haustuer_' lauten sollte ?
                                  evtl. auch
                                  snap = 'I:\\tmp\\Haustuer_
                                  testen
                                  • surfer09
                                    @wal Leider hat das auch keinen Erfolg gebracht. Es scheint unter Windows echt schwierig zu sein.
                                    Ich habe beide Varianten jetzt ausgetestet:
                                    und
                                    Er legt nich einmal einen Screenshot in das Verzeichnis ab. Mit der http-Adresse kann es aber nichts zu tun haben, der Aufruf funktioniert.
                                    • surfer09
                                      Ich hab's jetzt mit einer anderen Lösung hinbekommen. Über diesen Weg mit dem Skript funktioniert es nun bei mir.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67078/synology-adapter-snapshot-per-telegram-versenden-gel%C3%B6st/2
                                        RikDRS last edited by
                                        Hi zusammen!
                                        kurzes Feedback von mir:
                                        mit folgendem Befehl kann ich nun Snapshot per Telegram versenden:
                                        wget --output-document /tmp/pictures/CamEingang.jpg 'https://IPderKamera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=irgendeinePhrase&user=Benutzer&password=Passing&width=640&height=480' --no-check-certificate
                                        zusätzlich habe icj den Ordner "pictures" unter dem Ordner tmp angelegt und diesem die entsprechenden Berechtigungen per chmod vergeben
                                        • MartinP
                                          MartinP @RikDRS last edited by
                                          @rikdrs Das glaube ich nicht, dass dieser Befehl per Telegram versendet.
                                          Der holt sich eine Bilddatei von der Kamera, und legt sie ab... Um das Versenden per Telegram muss sich etwas anderes kümmern..
                                          2025
