      TT-Tom @jomowo last edited by
      @jomowo
      hast du dir das neue Script von Github kopiert?
      hast du dir es im RAW-Modus kopiert?
      mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
      hier stimmt etwas in deiner Config vom Script nicht. Diesen Eintrag "mrIcon2ScreensaverEntity" prüfen, hast du Ihn gelöscht?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        error at function InitDimmode: sorted.add is not a function
        und
        cannot create schedule
        sind sehr mysteriös
        Welcher JS-Adapter abeitet da? Und welche nodeJS-Version?
        jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jomowo
          jomowo @Armilar last edited by
          @armilar
          ich habe das Skript tatsächlich mit STRG C und STGR V kopiert, und es sieht echt so aus, als ob JS plötzlich seine eigene Sprache nicht lesen kann 🙂
          Das ist der JS Adapter ist V.7.0.3
          Node ist 18.16.1
          npm ist 9.5.1
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @jomowo last edited by
            @jomowo
            Nur zur Sicherheit 😉 - aus den RAW-Sourcen?
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
            • Armilar
              @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ebenfalls nochmal zur Sicherheit dies Frage 😉
              Du hast aber in beiden fällen TS, d.h. TypeScript verwendet, oder?
              • jomowo
                @armilar
                ich hatte es aus der Anleitung.
                Jetzt mit deinen Links nochmal probiert. Selbes komisches Ergebnis 😞
                • Armilar
                  @jomowo
                  Die Büchse mal komplett durchgestartet? Einen normalen Scheduler sollte der ioBroker aber schon hinbekommen. Irgendetwas stimmt da nicht...
                  • jomowo
                    @armilar
                    @TT-Tom
                    ey ernsthaft....Reboot des RPi4 und plötzlich geht im Wohzimmer das NSPanel von alleine an. Das ist mir etwas unangenehm 🙂
                    Ich werde aber bestimmt noch auf weitere Probleme stoßen und mich wieder melden.
                    Sorry und vielen Dank euch beiden.
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Armilar
                      @jomowo
                      ja dann mal viel Spaß dabei. Reboot bewirkt manchmal Wunder 😊
                        manylopmy last edited by
                        Hi tt-tom
                        ich bin Manfred und versuche seit einiger Zeit das NSPanel zu verstehen. 😰 Ich bin seitdem ich das Panel habe hellauf begeistert und habe hier im Forum schon tausendmal Hilfe gefunden. Aber seit 2 Tagen hänge ich fest.
                        Ich versuche gerade den Abfallkalender zu integrieren und habe offensichtlich mit deinem Script (dfanke dafür) die Datenpunkte in 0_userdata.0.Abfallkalender erzeugt. Ebenso in alias.
                        Die Datenpunkte bringen mir den Punkt 1,2,3 und 4. In allen ist der Datenpunkt color, date und event angelegt.
                        Aus dem ical Calender bekomme ich (vermutlich) auch das Datum der nächsten Leerung für 4 Behälter angelegt. Das ist aktuell blöderweise für alle 4 Behälter der gleiche Termin. 😊 Was ich nicht angezeigt bekomme ist color und event. Ich sehen also im NSPanel im Abfallkalender 4 mal das gleiche (richtige) Datum für die nächste Leerung.
                        Woher soll ich die Werte für color und event (vermutlich die unterschiedlichen Gefäße) erhalten?
                        Wo muss ich welche Dinge prüfen bzw. ändern?
                        Vielen Dank Manfred
                          TT-Tom @manylopmy last edited by
                          @manylopmy
                          hi, welches AbfallScript hast du verwendet. Hier geistern schon viele Versionen rum.
                            Danke für die schnelle Reaktion.
                            Ich habe Version 4.0.1
                              TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
                              @manylopmy
                              Stell im Script bitte mal debug auf true
                              const Debug: boolean = true;
                              dann ical-Adapter Neustarten und aus Log die Meldungen mal posten
                                Sorry, habe keine Erfahrung hier mit dem Editor. Ich kann den log nur direkt hier rein kopieren. 😕
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.018 warn at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.018 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.018 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2788:12)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at new Promise (<anonymous>)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at script.js.common.Panel_1:8:71
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2792:17)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.017 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Panel_1:8248:13)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.016 warn at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Panel_1:8395:30)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.015 warn getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.015 warn at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.015 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.015 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.015 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2788:12)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at new Promise (<anonymous>)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at script.js.common.Panel_1:8:71
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2792:17)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Panel_1:8248:13)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.014 warn at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Panel_1:8368:25)
                                javascript.0
                                2023-07-21 21:28:30.012 warn getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3)
                                host.raspberrypi
                                2023-07-21 21:28:28.339 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                ical.0
                                2023-07-21 21:28:27.692 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  hier die logs vom ical adapter.
                                  ical.0
                                  2023-07-21 21:30:09.378 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  ical.0
                                  2023-07-21 21:30:04.080 info processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
                                  ical.0
                                  2023-07-21 21:30:03.442 info starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.13.0, js-controller: 4.0.23
                                  ical.0
                                  ical.0
                                  2023-07-21 21:28:22.505 info processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
                                  ical.0
                                    @manylopmy
                                    um log Meldungen in Codetag zu packen
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      Danke.Sin das die richtigen logs?
                                        @manylopmy
                                        hast du im Abfallscript den Debug auf true gesetzt?
                                          Wie du geschrieben hattest.
                                          * Version 4.0.1
                                           * Das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
                                           * Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
                                           * Das Script triggert auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
                                           * Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                          const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                          const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                                          const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                                          const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                                          const idZeichenLoeschen: number = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                          const idRestmuellName: string = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
                                          const idWertstoffName: string = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                                          const idPappePapierName: string = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                          const idBioabfaelleName: string = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                                            @manylopmy
                                            das sollte rauskommen
                                            21:40:36.919	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Gelber Sack%
                                            21:40:36.920	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Papier%
                                            21:40:36.920	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Biomüll%
                                            21:40:36.921	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Hausmüll%
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6290245
