      TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
      @manylopmy
      das sollte rauskommen
      21:40:36.919	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Gelber Sack%
      21:40:36.920	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Papier%
      21:40:36.920	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Biomüll%
      21:40:36.921	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Hausmüll%
        Sorry, welchesr logfile ist gemeint?
        Ich glaube, da bin ich völlig falsch.
          @manylopmy
          kannst du mal den Inhalt vom Datenpunkt ical.0.data.table posten. muss mir mal die Rohdaten ansehen.
            manylopmy last edited by manylopmy
            gelöscht.
              Ich glaube, das ist der logfile, den Du angeforderst hattest. Ich würde gerne den Inhalt des DP wieder löschen. Zu viele pers. Infos drin
              2023-07-21 21:54:37.021  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
              2023-07-21 21:54:37.023  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
              2023-07-21 21:54:37.024  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
              2023-07-21 21:54:37.185  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
              2023-07-21 21:54:42.173  - info: ical.0 (30556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-07-21 21:54:42.777  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              code_text
                @manylopmy
                kannst dein Post löschen, wegen der Daten
                  @manylopmy
                  bitte die Parameter bei dir anpassen. dann den ical nochmal Neustarten und log posten
                  const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                  const idRestmuellName: string = 'Restmüll 4wö'; // Schwarze Tonne
                  const idWertstoffName: string = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                  const idPappePapierName: string = 'Altpapier 4wö';  // Blaue Tonne
                  const idBioabfaelleName: string = 'Bio 2wö'; // Braune Tonne
                    Ich glaube, das sieht besser aus. Jetzt sind die DP unter alias.0.nspanel.abfall alle mit Daten gefüllt. Ich sehe mir das gleich mal auf dem Panel an, welches leider nicht hier am Arbeitsplatz steht, glaube aber, das hat es gebracht. Vielen Dank für den Support.
                    2023-07-21 22:11:18.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 32415
                    2023-07-21 22:11:21.842  - info: ical.0 (32415) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.13.0, js-controller: 4.0.23
                    2023-07-21 22:11:22.467  - info: ical.0 (32415) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
                    2023-07-21 22:11:22.552  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Altpapier 4wö%
                    2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Gelber Sack%
                    2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Restabfall 4wö%
                    2023-07-21 22:11:22.554  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Bio 2wö%
                    2023-07-21 22:11:22.643  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                    2023-07-21 22:11:27.631  - info: ical.0 (32415) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-21 22:11:28.248  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Bin soeben am Panel gewesen. So hatte ich es mir von der Darstellung vorgestellt. Nochmals Vielen Dank, super Hilfe.
                        @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        für dein Trashschedule musst du im iCal die Tagesvorschau auf mindestens 30 Tage setzen, dann sollte die Warnung weg sein
                          australien @TT-Tom last edited by australien
                          @tt-tom
                          Hallo tt-tom,
                          ich hab mir gestern die Weiterentwicklung 1.0.9 deines Skriptes (Fahrplan_to_NSPanel) geladen, Danke fürs weitermachen.
                          Ich hätte noch einen Wunsch. Könnte man die Verspätungsmeldung nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch löschen - nicht mehr anzeigen? Diese bleibt bis zur Bestätigung am Panel stehen.
                            TT-Tom @australien last edited by
                            @australien
                            die erste Meldung sollte nach 10min wieder verschwinden
                                 //Bei Verspätung Daten für PopupNotifypage erzeugen und auslösen
                                            if (Timedelay > Verspaetungszeit && VerspaetungPopup) {
                                                setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 600, true);            // number in sekunden 0 = aus
                            und die Zusatzinfo nach 1min.
                               console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
                                                setTimeout(function () {
                                                    setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 60, true);
                            • Gargano
                              Gargano last edited by Gargano
                              Mit JS Version 7.1.1 und JS-Controller 5.0.8 funktioniert icon_mapping.ts nicht mehr. Es genügt schon nur icon_mapping.ts zu starten und schon kommen seitenweise Fehler und alle JS - Instanzen stoppen. Icon_mapping.js funktioniert.
                              Ich weiß es ist die Dev Version von JS, aber irgendwann wird die auch zu stable.
                              • jomowo
                                jomowo @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Hey, ich nochmal, habt ihr zufällig einen Discord Server, dass ich wegen so kleiner/doofer Fragen hier das Forum so aufblähe?
                                ZB habe ich das Problem:
                                1. dass im leftScreensaverEntity meine Watt-Zahl immer mal wieder als Datum ausgegeben wird
                                2. diese beiden Anzeigen gerne hätte, aber ich nicht weiß wie ich die initialisiere
                                05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                                05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                                3.ich ununterbrochen Fehler bekomme:
                                05:26:03.023	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2412:17)
                                05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at step (script.js.common.NSPanel_WZ:33:23)
                                05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.next (script.js.common.NSPanel_WZ:14:53)
                                05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at script.js.common.NSPanel_WZ:8:71
                                05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_WZ:4:12)
                                05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2408:12)
                                05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
                                05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                05:26:04.421	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
                                05:26:04.422	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7894:25)
                                05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                05:26:04.431	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7936:30)
                                05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7988:25)
                                05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:8015:30)
                                05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                05:26:04.438	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                Danke Vorab 😕
                                  TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
                                  @jomowo
                                  Welche Script Version läuft bei dir?
                                  Punkt 1. dein Datenpunkt muss vom Type Zahl sein, nicht String/Zeichenkette
                                  Punkt 2. Kommt hinter den indicatorScreensaverEntity
                                      mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityValue: null,
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                  Punkt 3. kümmern wir uns wenn Punkt 1 und 2 läuft.
                                  jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jomowo
                                    jomowo @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    ich habe v.4.0.5
                                    1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
                                      2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
                                      Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
                                      @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      zeige bitte mal die Objektdaten von Datenpunkt, diese hier
                                        "_id": "alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL",
                                        "common": {
                                          "name": "ACTUAL",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "sourceanalytix.0.alias__0__Heizung__Wärmeverbrauch__ACTUAL.currentYear.consumed.01_currentDay"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1690440724321
                                      dafür nutzt du diese Parameter. EntityValue -> Datenpunkt; DecimalPlace -> Anzahl Dezimalstellen; ValueUnit -> Maßeinheit
                                              ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                      möchtest du das Relais vom Panel nutzen oder soll der Taster ein Datenpunkt schalten, der ein andres Gerät dann schaltet?
                                      • jomowo
                                        @tt-tom
                                        Datenpunkt:
                                          "common": {
                                            "name": "Grid",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 10000,
                                                "blockTime": 10000,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": 1000
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Grid",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1690396746658
                                        Ich möchte mit dem 2. Taster einen Datenpunkt schalten.
                                        mist, die Warnmeldungen sind ja doch noch da (3) 😕
                                          @jomowo
                                          1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
                                          2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
                                              button2: {
                                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                                  entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                          1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
                                          jomowo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jomowo
                                            @tt-tom
                                            die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
                                            1. probiere ich!
                                            2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657698
