    4. gelöst - Netatmo Adapter
      Thomas Braun Most Active @Caleb79 last edited by
      @caleb79 sagte in Netatmo Adapter:
      Ich glaub, die Verzeichnisse sehen nicht gut aus oder?
      Richtig.
        Thomas Braun Most Active @Caleb79 last edited by Thomas Braun
        @caleb79
        Dein 'kinetic' liegt aber im Sterben. Installier da die aktuelle LTS-Version oder ein Debian. Das lebt länger als 9 Monate.
        Edit: Genau genommen ist es gestern verstorben. EOL erreicht.
        Caleb79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Caleb79
          Caleb79 @Thomas Braun last edited by Caleb79
          @thomas-braun Ich hab das System auf einem Proxmox Container, aber wenn das grad so versaut ist, kann ich ja in dem Zuge direkt mal auf das neueste Debian „Bookworm“ gehen.
          Ansonsten hier mal der komplette Diagnose Bericht:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 22.10
          Release:        22.10
          Codename:       kinetic
          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.10"
          VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
          VERSION_CODENAME=kinetic
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
          UBUNTU_CODENAME=kinetic
          LOGO=ubuntu-logo
          Systemuptime and Load:
           18:07:45 up  5:23,  4 users,  load average: 0.01, 0.06, 0.08
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-07-21 18:07:46 CEST
                     Universal time: Fri 2023-07-21 16:07:46 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            2.0G        690M        642M        0.0K        714M        1.4G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          4.1G        690M        2.7G
                   2048 M total memory
                    691 M used memory
                    318 M active memory
                   1004 M inactive memory
                    642 M free memory
                      0 M buffer memory
                    714 M swap cache
                   2048 M total swap
                      0 M used swap
                   2048 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4    20G  3.7G   15G  20% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  3.2G  136K  3.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          574M    /var/
          253M    /var/cache
          247M    /var/cache/apt
          210M    /var/lib
          167M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 107.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          61M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/local/bin/node             v20.3.1
          /usr/local/bin/npm              9.6.7
          /usr/local/bin/npx              9.6.7
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x kinetic/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
          Objects and States
          Objects:        2676
          States:         2829
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x kinetic InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease [118 kB]
          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease [109 kB]
          Fetched 226 kB in 1s (224 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 24
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5860834    1227/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5860059    1227/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        5826480    99/systemd-resolved
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5827520    288/master
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        5826482    99/systemd-resolved
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5826930    1/init
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5861736    1440/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5860139    1249/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5827521    288/master
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5826932    1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5827249    1/init
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        5826481    99/systemd-resolved
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        5826479    99/systemd-resolved
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5826931    1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5826933    1/init
          2023-07-21 17:45:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:46:00.004  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:47:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:48:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:49:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:50:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:51:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:52:00.004  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:53:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:54:00.008  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:55:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:56:00.008  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:57:00.007  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:58:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 17:59:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:00:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:00:00.011  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:01:00.007  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:02:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:03:00.007  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:04:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:05:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:06:00.004  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:07:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          2023-07-21 18:08:00.010  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
          Und die Kurzfassung:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.10
          Kernel:                 6.2.16-3-pve
          Installation:           lxc
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     24
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            2.0G        701M        631M        0.0K        715M        1.3G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          4.1G        701M        2.7G
          Active iob-Instances:   11
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2676
          States:                 2829
          Size of iob-Database:
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @caleb79
            Dann leg dir wie üblich einen User an und kasper da nicht als root herum.
            Und mehr RAM würde ich dem Container auch spendieren.
            • Caleb79
              @thomas-braun War halt direkt von Proxmox so, hatte mich aber auch gewundert. Könnte ich ja jetzt auch in dem Zusammenhang ändern.
              wieviel RAM wäre denn empfehlenswert?
                Du bekommst da 'out of the box' von Proxmox nur ein Grundgerüst hingesetzt, das muss noch richtig aufgesetzt und angepasst werden.
                Steht aber in der iobroker Anleitung zur Installation unter Proxmox alles drin.
                So 4GB RAM würde ich da einplanen.
                • Caleb79
                  @thomas-braun Sicherlich, für mich ist das noch alles Labor und Testen und lieber jetzt Try-and-error als nachher im Prod-Betrieb.
                  Ich lerne grad echt viel .. sehr dankbar.
                  Ich setz mich mal heut Abend ran und setze mal alles neu auf und werd mich auch mal an die Doku halten.
                  • Caleb79
                    Also nachdem ich nun alles von Scratch angefangen habe und mich auch strikt an die Anleitung(en) gehalten habe funktioniert auch die Authentifizierung mit Netatmo wieder.
                    Nun ist das Thema zwar nicht in dem Sinne gelöst worden aber ich werde es dennoch auf gelöst setzen. Wenn das OK ist.
                    Erkenntnis: Nicht zu viel basteln 😉
                      @caleb79 sagte in gelöst - Netatmo Adapter:
                      Jedenfalls nicht mit den falschen Bauklötzchen.
                      • Caleb79
                        @thomas-braun said in gelöst - Netatmo Adapter:
                        Genau 😉
                        Haben irgendwie nicht zu einander gepasst.
                        946
