    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • nik82
      nik82 Most Active @fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978
      Das klappt tatsächlich!
      Hab ich nach dem es nicht mehr gegangen ist sogar gleich ausprobiert, da kam noch "0 Vehicles found".
      Aber jetzt gehts!
      Top, danke für den Tip!
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @tombox last edited by
        @tombox moin moin, ich habe seit kurzem das Problem, dasss der Adapter nicht mehr läuft. Ich habe nichts geändert. Als Fehler bekomme ich folgendes:
        vw-connect.0
        2023-07-02 21:25:49.502	error	Restart Adapter in 30min
        vw-connect.0
        2023-07-02 21:25:49.502	error	Login Failed
        vw-connect.0
        2023-07-02 21:25:49.501	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
        vw-connect.0
        2023-07-02 21:25:49.501	error	401
        vw-connect.0
        2023-07-02 21:25:49.500	error	Failed to get token
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @gelberlemmy last edited by nik82
          @gelberlemmy
          Letzten Post vor dir nicht gelesen? 🙂
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @nik82 last edited by
            @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @gelberlemmy
            Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 🤦‍♂️ Hatte nur das mit der Parkposition mitgeschnitten..... Aber da ist ja noch mehr. Danke für den Hinweis.
              firepower75 last edited by
              @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Seat Cupra #2 Alternative
              Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
              M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Marty56 @firepower75 last edited by Marty56
                Gestern ist der VW Adapter ausgefallen. Mein Wagen ist ein Skoda Enyaq.
                Ich bekomme alle 2 h die folgende Fehlermeldung
                vw-connect.0
                2023-07-15 01:24:06.545	error	Refresh Second Token was not successful
                vw-connect.0
                2023-07-15 01:24:06.545	error	Restart adapter in 10min
                vw-connect.0
                2023-07-15 01:24:06.545	error	400
                vw-connect.0
                2023-07-15 01:24:06.544	error	{"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"}
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                2023-07-15 01:24:06.543	error	Failing to refresh token.
                Die Škoda App hat ohne Probleme funktioniert.
                Vermutlich haben die Skoda Leute mal wieder an ihrem Server herumgefummelt.
                Das ist alles soooo instabil, so dass es kaum noch sinnvoll nutzbar ist. Schade. Ein Totalversagen des VW-Konzern alles was Software und Service betrifft.
                1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 1
                  150d @Marty56 last edited by 150d
                  @marty56 Ja, bei mir funktioniert auch nichts mehr. Der Adapter hat daran allerdings keine Schuld - die VW-App "We Connect" bekommt hier auch keine stabile Verbindung mehr. Manchmal werden nach dem neuen Login und mehr oder weniger Wartezeit sogar noch kurz Auto-Daten angezeigt, aber dann springt die App sofort wieder zurück zum Login.
                  Nach einigem Probieren funktioniert es "manchmal". Für mich sieht das klar nach überlasteten Servern aus. Urlaubs-/Reisezeit vielleicht...?
                    firepower75 last edited by firepower75
                    Moin moin,
                    auch bei mir gibt es erneut Fehler:
                    vw-connect.0 2023-07-16 09:03:29.286	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    Kurz nach dem Restart des Adapters, klappt es kurz:
                    vw-connect.0
                    2023-07-16 11:57:30.800	info	Found 1 vehicles
                    vw-connect.0
                    2023-07-16 11:57:30.219	info	Login successful
                    vw-connect.0
                    2023-07-16 11:57:27.663	info	Login in with seatcupra2
                    vw-connect.0
                    2023-07-16 11:57:27.624	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    Hab den Adapter jetzt erstmal deaktiviert.
                    Meine SEAT Connect App funktioniert aktuell ohne Probleme.
                    Greetings
                    Firepower
                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @firepower75 last edited by
                      @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      ... habe denselben Fehler ...
                      • Adapter ist "grün" ... Daten alt ...
                      • Einloggen in die App klappt nicht ...
                      • Einlggen über den Firefox klappt aber nur "Wir können diesen Inhalt gerade nicht anzeigen." .... sonst nix außer persöbliche Daten ...
                      VW scheint irgendwo aktiv (?) zu sein ...
                        Marty56 @RaspiUser last edited by Marty56
                        Bei mir auch seit ca. 2 Tagen Totalausfall.
                        Ich glaube es liegt dieses Mal am Adapter, weil ich mit EVCC keine Probleme habe und auch die App funktioniert.
                        vw-connect.0
                        2023-07-22 02:30:28.493	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1412
                        vw-connect.0
                        2023-07-22 02:30:28.493	error	Error in consent form
                        vw-connect.0
                        2023-07-22 02:30:28.275	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        2023-07-22 02:30:28.273	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2023-07-22 02:30:22.939	error	Restart adapter
                        Ich habe den Adapter auch deaktiviert. Mein derzeitiger Workaround ist, dass ich einige Daten von EVCC via MQTT bekomme.
                        Ich verwende derzeit js-controller 5.08!
                        Update: Ich musste in der Škoda App auf meinen Handy irgendwelche Datenschutzbestimmungen bestätigen, dann ging es wieder. Da muss man erst einmal drauf kommen.
                        Ich frage mich, warum der VW Konzern so eine beschissene Performance bei Software und Service hat.
                        I pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          ichderarnd @Marty56 last edited by
                          In meiner Instanz funktioniert es auch nicht mehr (Skoda Enyaq):
                          • I
                            ichderarnd @ichderarnd last edited by
                            Funktioniert wieder nachdem ich den Adapter von 0.0.61 auf 0.0.67 aktualisiert habe…
                            Nur die Fahrzeugposition funktioniert nicht (in der Skoda App funktioniert‘s).
                              Thomas Braun Most Active @ichderarnd last edited by Thomas Braun
                              @arndl sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Das macht man doch zuerst... Adapter auf Stand halten, neue Versionen werden ja nicht wegen der hübscheren Versionsnummer herausgegeben...
                              Die 0.0.67 ist ja auch schon seit Monaten heraus...
                              Konkret:
                              0.0.65 Fix Cupra login
                              0.0.63 Fix VW/Skoda etron login
                              0.0.62 Fix Audi etron login
                              0.0.61 Fix ID login
                              • I
                                ichderarnd @Thomas Braun last edited by
                                Hast ja recht. Ich war der Meinung, das Update durchgeführt zu haben. Es lief ja bis gestern (warum auch immer).
                                Warum gibt es denn den 403 Fehler (Zugriff verweigert) bzgl. der Parkposition?
                                • I
                                  ioAli last edited by ioAli
                                  Hallo tombox,
                                  das ist ein super Adapter, tolle Arbeit, Danke schonmal vorweg.
                                  Ich habe ihn grad installiert. Die Daten und Zustände von meinem Enyaq werden angezeigt.
                                  Ich möchte den Adapter u. A. nutzen um den Ladevorgang abhängig von der aktuellen und der zu erwartenden Leistung meine PV-Anlage zu steuern. Dazu würde ich den Ladevorgang am Fahrzeug starten und stoppen wollen. Ich habe es so verstanden, dass das über den Datenpunkt vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.charging möglich sein soll. Ein wechsel des Zustand True -> False bzw. False -> True führt jedoch am Fahrzeug nicht dazu das der Ladevorgang gestoppt bzw. gestartet wird. Nach einige Zeit wechselt der Zustand von DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.charging automatsch wieder auf den ursprünglichen Wert.
                                  Folgendes habe ich zudem getestet bzw. festgestellt:
                                  • Starte oder Stoppe ich den Ladevorgang über die App sehe ich nach einiger Zeit wie sich der Zustand vom DP vw-connect.0.TMBJC7NY6Nxxxxxxxxxx.remote.charging entsprechend ändert.
                                  • Ändere ich die Zieltemperatur für die Klimatisierung über den DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.targetTemperatureInCelsius so sehe ich diese Änderung nach einige Zeit auch in der App. Grundsätzlich scheint das schreiben zu funktionieren.
                                  • Ändere ich die Begrenzung der max. Beladung über den DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent so sehe ich diese Änderung nach einige Zeit auch in der App. Scheinbar lassen sich Werte aus dem Status-Objektbereich auch ändern.
                                  Wie kann ich den Ladevorgang über den Adapter stoppen und wieder starten?
                                  Andreas
                                  • pfried
                                    pfried @Marty56 last edited by
                                    @marty56 Danke für Dein Update, das hat meine lange Suche nach dem Fehler beendet!!!
                                      tombox @SweetLakecity last edited by
                                      @sweetlakecity Die GitHub version kann jetzt wieder Audi Klimatisierung.. bitte mal testen
                                      S M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        SweetLakecity @tombox last edited by
                                        @tombox thanx for the update. I will test it directly when I’m back from holiday. I keep you posted.
                                          MrLee @tombox last edited by MrLee
                                          @tombox
                                          Moin!
                                          Audi A6 TFSIE...climatisation v3 funktioniert top. Besser als jeh zuvor. Vielen Dank!!!!!
                                          Nachtrag:
                                          Leider bekomme ich bei jeder Aktualisierung der Daten folgenden Log-Eintrag:
                                          vw-connect.0
                                          2023-08-09 09:24:19.533	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'parseBase64')
                                          vw-connect.0
                                          2023-08-09 09:24:19.532	error	Error extract keys: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":2940},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":"electric"},"climaterElementSettings":{"isClimatisationAtUnlock":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"isMirrorHeatingEnabled":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneSettings":{"zoneSetting":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":-256},"climatisationReason":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"immediate"},"climatisationElementStates":{"isMirrorHeatingActive":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"extCondAvailableFL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableFR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneStates":{"zoneState":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearRight"}}]}}},"vehicleParkingClockStatusData":{"vehicleParkingClock":{"timestamp":"2023-08-08T15:30:30Z","content":"2023-08-08T15:30:31Z"}}}}}
                                            @tombox
                                            Wenn ich noch Wünsche äussern dürfte ...
                                            Heizen / kühlen Status
                                            XX.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
                                            Zieltemp für Clima
                                            XX.climater.settings.targetTemperature.content
                                            Wenn es die wieder geben würde würde ich mich echt freuen...
                                            Vielen Dank aber auf jeden Fall für das schnelle Pflegen des Adapters!
                                            Liebe Grüße
                                            Mr.Lee
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599701
