    4. Modbus Register für SMA
      chuck2941 last edited by
      Netzbezug 30865 und Einspeisung 30867 habe ich drin
      • wendy2702
        wendy2702 @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 Wenn die Werte plausibel sind kannst du diese ja zum rechnen nehmen.
          Die passen, so wie alles andere bis auf den 30775.
          Ich schau mal, danke dir.
            flyer99 @chuck2941 last edited by
            @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
            @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
            Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
            Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
            Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
            Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
            Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
            Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
            Ich bezog mich in dem Bild auf den unteren Bildteil, und der passt zumindest rein rechnerisch.
            Im oberen Bildteil ist der Parameter 30775 mit Verbrauch hinterlegt ?? Bei mir ist 30775 die aktuelle Wirkleistung. In dem Bild sieht man auch die Einzelleistung von L1 L2 und L3, ergeben zusammen bei dir 30775. Die AKTUELLE WIRKLEISTUNG, nicht die erzeugte ...
            Ich habe keinen Homemanager, das ist bei mir der ioBroker und sieht bei mir so aus:
              Ich habe den Parameter 30775 Verbrauch genannt da es so angezeigt wird / wurde.
              Im Register von SMA zum Hybrid WR steht er so drin
              Ich sitze hier und schaue mir die Werte an um es zu verstehen, ich bin zu doof.
              Zumindest, so wie ich das sehe, ist String 1+2 addiert nicht der Eintrag 30775.
              Der passt nicht immer, ich glaube mal muss man den Netzbezug abziehen mal dazurechnen, dann Batterieladung verrechnen.
              Ich bin einfach zu doof um das zu verstehen.😔
              F arteck wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @chuck2941 Beschreibung passt doch für 30775 -> AC-Seite-Netzmessungen-Leistung in Watt, also aktuelle AC-Leistung (Nach deinem Wechselrichter) in Watt
                Auf dem Bild sehe ich nicht String1 und String2 ... ?
                  arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by arteck
                  @chuck2941 ok also nochmal mit Hybriden WR
                  hier die Berechnung
                  verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 + 30865_Aktueller_Netzbezug + modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                  wenn du Netzeinspeisung hast muss du anders rechnen
                  verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 - modbus.0.inputRegisters.3.30867_Aktuelle_Netzeinspeisung - modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                  • wendy2702
                    Bei den Hybrid WR ist das scheinbar nur noch der Wert der AC Seitig für andere Verbraucher zur Verfügung steht und nicht die gesamte erzeugte PV Leistung.
                    Damit ist es nicht wie bei "nicht" Hybrid Wechselrichtern die Summe der einzelnen Strings.
                    Muss man mal schauen ob es noch ein anderes Register gibt oder halt mit den Strings rechnen.
                    • Pepsi1183
                      Pepsi1183 last edited by
                      @wendy2702
                      @chuck2941
                      Seid Ihr eigentlich seit Mai weitergekommen?
                      Ich hantiere immernoch rum um mir den richtigen PV-Ertrag zu bekommen, da bei mir auch 30775 eher der berechnete Hausverbrauch wenn ich da mit Betterieladung/-entladung, Einspeisung und Netzbezug rechne, komme ich nah an den Wert der im Sunny Portal, aber nicht dauerhaft (Nachts springt er z.B. mal kurz auf 20W)
                      wendy2702 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Pepsi1183 last edited by
                        @pepsi1183 da ich keinen Hybrid WR und auch keinen Akku habe, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt
                          arteck Developer Most Active @Pepsi1183 last edited by
                          @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
                          bei mir stimmt es nie.. oder nur selten zu dem was ich berechne..
                          Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Pepsi1183
                            Pepsi1183 @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ok, also bin ich nicht alleine mit meinem Problem 😞
                            Naja, dann werde ich mich vorerst weiter mit meinen Werten leben bzw. nochmal schauen, ob mit evlt. ein anderes Register hilfreich sein kann....
                              @pepsi1183 wenn du was findest sag bescheid.. ich hab es leider nicht..
                              • Pepsi1183
                                @arteck
                                Anscheinend gab es heute ein Update und jetzt bekomme ich die PV-Leistung über 30775.
                                Gut das ich das bisher nur als anzeige und nicht für irgendwelche Schalt-Logiken verwende....
                                  arteck Developer Most Active @Pepsi1183 last edited by arteck
                                  30775
                                  ist doch die AC Leistung.....
                                  ich glaube nicht das SMA an den Registern was macht.. zumindest die bestehenden werde die nicht ändern
                                  welche version hast du jetzt ??
                                  ich hab die automatische Update funktion aus
                                  • Pepsi1183
                                    @arteck
                                    Firmware-Version: 3.2.22.R
                                    Logisch vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber es gab gestern ja Wartungsarbeiten am SunnyPortal und plötzlich Zeigte meine Awtrix den PV-Ertrag falsch an, also geprüft und siehe da 30775 zeigt jetzt die PV Leistung an und nicht mehr den Verbrauch wie vorher.
                                    Also kann ich mir nur Vorstellen, das es ein Bug gab, der den falschen Wert ausgegeben hat, da 30775 ja laut Anleigung für die Leistung der PV Anlage zuständig ist.
                                      Ich habe auch die Version 3.2.22.R, bei mir zeigt 30775 aber immer noch den Hausverbrauch an.
                                      @Pepsi1183 ich habe ein Skript geschrieben wo ich die Register 30961 und 30773 zusammen rechne.
                                      Ich habe 2 Stränge auf dem Dach. So passt das dann.
                                      Ich habe auch ewig gesucht und nie verstanden warum bei mir 30775 nicht die Erzeugung ausgibt.
                                        @pepsi1183 die Version ist schon älter und die hab ich auch
                                        kein Plan was du da eingestellt hast ??? aber bei mir stimmen die Daten seid anfang an.
                                        ausserdem was hat der Portal mit dem WR und dessen Datenlieferung zu tun..Modbus holt die Daten direkt vom WR
                                        nur mal so ganz neben bei
                                        zeigmal die Register..
                                        • Pepsi1183
                                          @arteck
                                          Arg, kommando zurück jetzt auch wieder Hausverbrauch statt PV-Input 😞
                                          Echt verwirrend das ganze.... Sorry für meine Vorschnelle Meldung.
                                          @chuck2941 :
                                          Schaue ich mir nachher mal an, danke!
                                            Ich habe mir den Hausverbrauch wie folgt berechnet:
                                            Das hat immer gepasst.
                                            Seit ein paar Tagen stimmt das aber nicht mehr, wurde wieder was geändert?
                                            Wenn keine PV Erzeugung da ist, sprich nur aus dem Netz gezogen wird, stand bei 30775 auch nur der aktuelle Netzbezug.
                                            Wir haben jetzt 6 Uhr und der Eintrag zeigt immer 0W an.
                                            Ich habe das leider tagsüber noch nicht genau beobachtet aber ich gehe davon aus das es dann auch nicht richtig ist.
                                            Zumindest ändert sich dann meine Berechnung.
                                            111
                                            9965
