Reolink RLC-820A Kamera Snapshot
@bananajoe sagte in Reolink RLC-820A Kamera Snapshot:
Keine Ahnung ob das per Default so ist.
nein ist es nicht... kannst sehen wenn du eine neue javascript instanz erzeugst
@bananajoe Danke, super! Das teste ich mal aus.
Du hast jetzt als Pfad /tmp/Cam.... hinterlegt. Unterhalb welchen Ordner packt er dieses Verzeichnis? Also wo kann ich die Bilder finden? -
@surfer09 Also bei mir gibt er aktuell nur den Text /tmp/KameraHaustuer.jpg bei Telegram aus
Mein IOBroker läuft auf Windows, hat es damit etwas zu tun??
@surfer09 bestimmt.
Es muss den Befehl
wgetgeben - denn kann man auch für Windows finden. wichtig wäre das du es entweder so ablegst das im Suchpfad ist (in einer Eingabeaufforderung muss er den Befehl finden) oder du musst vor dem Befehl den ganzen Pfad angeben (C:\tools\wget)
Hier gibt es das zum Beispiel: https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htmUnd was unter Windows
C:ist, ist unter Linux/
Du müsstest also einen Ordner anlegen / wählen den es unter Windows gibt, also statt/tmp/...C:\Temp\KameraHaustuer.jpgAm besten testest du den Befehl vorher einmal trocken in der Eingabeaufforderung und übernimmst ihn dann nach ioBroker/Blockly
@bananajoe Danke für die Info! Habe das wget jetzt unter I:\wget installiert.
Jetzt führt er zwar den Befehl aus, speichert auch eine jpg-Datei, die aber defekt ist.
Habe das Problem gerade gefunden. Die http://192.168.1.135/cgi-bin.... muss innerhalb " " stehen.
Unter der Eingabeaufforderung unter Windows funktioniert der Snapshot, in Blockly funktioniert es nicht.
Beide Befehle funktionierten in der Eingabeaufforderung unter Windows, aber nicht unter Blockly
start I:\wget\bin\wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"I:\wget\bin>wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678" -
@surfer09 dann Trick 17: Schreibe den Aufruf in eine Batch-Datei, also eine Text-Datei die auf
.cmdoder.batendet und starte statt dessen diese über Blockly.Ich vermute aber ein Berechtigungsproblem, lösche die Bilddatei mal von Hand bevor du das Blockly ausführst und stelle sicher das alle in dem Verzeichnis schreiben dürfen. Bei
C:\Tempwäre ich mir sicher, beiI:\Tempnicht.Unter welchem Benutzer läuft denn der Dienst von ioBroker? Dieser Benutzer muss die nötigen Lese- und Schreibrechte Rechte auf das Verzeichnis haben wo das Bild hinsoll. Und Muss natürlich auf
wgetlesend zugreifen können. -
@bananajoe
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen. Schade, dass es so nicht funktioniert.
Der Dienst läuft unter "Lokales Systemkonto"
I:\tmp Vollzugriff vergeben
Selbst wenn ich in dem Bildordner die entsprechende Datei hinterlege bekomme ich über Telegram nur den hinterlegten Pfad als Text geschickt..
@surfer09 sagte in Reolink RLC-820A Kamera Snapshot:
das müsste man noch mal extra austüfteln wie da die Schreibweise für den Pfad ist ...
Wenn erI:\Temp\bild.jpgnicht mal testen mal mitI:/Temp/bild.jpgVielleicht gibt die Beschreibung / Anleitung des Adapters auch etwas her
Falls du dich doch für ein normales Javascript entscheidest:
var request = require('request'); var fs = require('fs'); var bell = true; var snap = ''; function sendImage() { request.get({url: 'http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345678&width=640&height=480', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Test !!!'}); } }); }); } on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_4", val: true}, function (obj) { if (bell) { snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg'; sendImage(); } bell = false; setTimeout(function() { bell = true; }, 120000); });Habe ich eben mit einer Reolink 810A getestet.
Der Ordner "/opt/iobroker/snapshots" muss vorhanden sein oder dein frei wählbaren Ordner eintragen und dein Auslöser (mqtt.0.piface.input.DoorBell_4) musst du noch eintragen.
In dem Ordner sind dann auch alle Snapshots mit Datum/Zeit gespeichert. -
@bananajoe Die Varianten habe ich auch schon alle ausgetestet. Das funktioniert leider nicht.
@wal Danke! Ich hab's gerade mal getestet, meine Daten angepasst leider funktioniert das auch nicht. Nicht wundern, zum Testen habe ich die Variable "Besuch ist da" hinterlegt, die ich manuell schalten kann.
var request = require('request'); var fs = require('fs'); var bell = true; var snap = ''; function sendImage() { request.get({url: 'http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345678&width=640&height=480', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.2', {text: snap, caption: 'Test !!!'}); } }); }); } on({id: "0_userdata.0.Besuch-ist-da", val: true}, function (obj) { if (bell) { snap = 'I:tmp/Haustuer_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg'; sendImage(); } bell = false; setTimeout(function() { bell = true; }, 120000); });Das Verzeichnis I:\tmp habe ich angelegt mit Vollzugriff für "Jeder".
Ist das ein Kopierfehler, da es snap = 'I:\tmp\Haustuer_' lauten sollte ?
evtl. auchsnap = 'I:\\tmp\\Haustuer_testen
@wal Leider hat das auch keinen Erfolg gebracht. Es scheint unter Windows echt schwierig zu sein.
Ich habe beide Varianten jetzt ausgetestet:snap = 'I:\\tmp\\Haustuer_und
snap = 'I:\tmp\Haustuer_Er legt nich einmal einen Screenshot in das Verzeichnis ab. Mit der http-Adresse kann es aber nichts zu tun haben, der Aufruf funktioniert.
Ich hab's jetzt mit einer anderen Lösung hinbekommen. Über diesen Weg mit dem Skript funktioniert es nun bei mir.
Hi zusammen!
kurzes Feedback von mir:
mit folgendem Befehl kann ich nun Snapshot per Telegram versenden:
wget --output-document /tmp/pictures/CamEingang.jpg 'https://IPderKamera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=irgendeinePhrase&user=Benutzer&password=Passing&width=640&height=480' --no-check-certificatezusätzlich habe icj den Ordner "pictures" unter dem Ordner tmp angelegt und diesem die entsprechenden Berechtigungen per
chmodvergeben -
@rikdrs Das glaube ich nicht, dass dieser Befehl per Telegram versendet.
Der holt sich eine Bilddatei von der Kamera, und legt sie ab... Um das Versenden per Telegram muss sich etwas anderes kümmern..
