    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Danke für die Antwort,
      Dann werde ich halt mal abwarten.
      So lange kann ich mir schon mal nicht mein System verbiegen 😊 zumindest nicht durch bookworm 🙂
      Gruss Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Da gibt es ja auch schon genug andere Möglichkeiten.
        Und ein Upgrade von einer unverfummelten Basis aus ist eigentlich auch kein Problem.
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
          Hallo Thomas-braun, kannst du bitte noch zeigen wie man die Daten in der sources.list ersetzt?
          Mit Nano?
          Edit: Ziehe die Frage zurück, scheint so zu sein. Versuche es mal weiter.
          Gruß Duffy
            @duffy
            Welche? Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt.
            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Duffy
              ich hänge jetzt hier:
              Wie ersetzte ich den Text durch den von Dir vorgegebenen?
              deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
              deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
              deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
              # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
              deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
              deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
              Das mit dem "Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt."
              • Duffy
                Das wird glaub nix:
                Gibt es dafür eine Erklärung?
                  @duffy
                  Achso, das meinst du. Alte Einträge rauslöschen und die neuen reinkopieren. Geht z.B. mit der rechten Maustaste.
                    Die Datei darf nur mit entsprechenden Rechten geschrieben werden.
                    sudo nano DATEI
                    Duffy wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Duffy
                      Scheint geklappt zu haben.
                      Danke vielmals für Deine Mühe und Geduld.
                      VG Duffy
                      • wcag22
                        wcag22 @Thomas Braun last edited by
                        Ich habe gestern den Raspi auf bookworm angehoben. Hat alles funktioniert und läuft.
                        Trotzdem mal eine Frage zum eigenen Verständnis und zur Weiterbildung:
                        Könntest Du bitte mal populärwissenschaftlich erklären, was insbesondere die 3 obigen Zeilen bedeuten/bewirken.
                        Die 3 unteren sind dann wohl die Adressen, von denen die neue Version heruntergeladen wird? Richtig?
                        Und vlt. hast Du auch eine Idee, was beim Upgrade an der fstab verändert wird. Da hatte ich die Meldung, dass diese modifiziert wurde, aber noch die alte Version verwendet wird. Es ging um das mounten...
                        Aber das bekomme ich vlt. auch allein heraus...
                        Danke und schönes WE
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by
                          @pi-ter
                          Zur fstab kann ich nix sagen, wurde bei mir nicht angepackt. Man kann sich aber während des Upgrades ein 'Diff' der beiden Dateien anzeigen lassen.
                          Zu den Zeilen:
                          deb sind die passend kompilierten Pakete, aus deb-src kann man den Quelltext ziehen, wenn man selber kompilieren möchte.
                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wcag22
                            Ah, ok... Danke.
                            Das heißt, die 3 ersten Zeilen sind die wichtigeren Zeilen.
                            Falls es Jemanden interessiert:
                            fstab habe ich mal verglichen. Es gab eine .fastb
                            proc            /proc           proc    defaults          0       0
                            PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                            PARTUUID=83dc1cec-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                            und eine fstab (also offensichtlich meine genutzte)
                            PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                            # a swapfile is not a swap partition, no line here
                            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                            UUID=90e138c6-9425-491d-8d7d-14d7a9875748 /media/USBintern/ ext4 defaults 0
                            Ich habe dann heute nachgeholt, was mir gestern beim mounten für das Sichern des Image "befohlen" wurde (daemon-reload):
                            pi@raspberrypi:/etc $ systemctl daemon-reload
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                            Authentication is required to reload the systemd state.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                            Was immer das auch bewirkte:
                            Das mounten und sichern des aktuellen Image brachte dann keine Hinweis mehr, so dass ich davon ausgehe, dass nun alles seinen geregelten Gang geht. Beide Sticks (1x intern für history, 1x extern auf NAS für Images und BackItUp) sind ge-mounted und einsatzbereit.
                              A Former User @wcag22 last edited by
                              @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Moin,
                              wenn Du auf Deinem System, Betriebssystem Konfigurationen nachträglich händisch angepasst hast, warnt Dich der Update/Upgrade Prozess diesbezüglich und Du kannst Dir das, wie @Thomas-Braun schon schrieb, anschauen und entscheiden, ob die Konfiguration des Maintainer/Pakets, Deine angepasste Version, oder ein Merge durchgeführt werden soll.
                              In Deinem Fall, hast Du die fstab angepasst, um da wohl eine USB-Platte/Stick beim Booten zu mounten
                              Dass Du einen Reload der daemonen machen sollst, ist nach einer Migration oft nötig, nach der Migration von z. B. bullseye hin zu bookworm sollte man ja eigentlich einen Reboot durchführen, dann werden alle systemd/init neu gestartet und nutzen gleich die aktuellen Konfigurationen, manchmal werden aber nur kleine Änderungen an den systemd/init Prozessen beim Update durchgeführt, dann muss nicht gleich ein kompletter Reboot gemacht werden, sondern nur der reload um die Dateien neu einzulesen.
                              sudo systemctl daemon-reload
                              VG
                              Bernd
                              • wcag22
                                wcag22 @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                Danke für die super Erläuterung. Bin ich halt wieder etwas schlauer.
                                Dann werde ich da mal beim Upgrade des Raspi/pihole darauf achten.
                                  darkblu last edited by
                                  Die Umstellung hat soweit geklappt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Release:        12
                                  Codename:       bookworm
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  aber, wie soll ich denn hiermit umgehen ?
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                  OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                  W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                  Also Zeile 11 und 12
                                    Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                                    @darkblu
                                    Siehe letzten Absatz der Anleitung.
                                      darkblu @Thomas Braun last edited by
                                      🤦🏼‍♂️ Danke
                                        darkblu last edited by darkblu
                                        @Thomas-Braun
                                        … muss das dann irgendwann mal gerade gezogen werden ?
                                          Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by Thomas Braun
                                          @darkblu
                                          Möglich. Im Moment funktioniert der 'billige Trick' mit dem verschieben.
                                          Kann aber sein, das es mit 'Trixie / Debian 13' dann strikter gehandhabt wird. Solche Dinger benötigen immer Jahre, bis sie umgesetzt werden. Insbesondere bei Debian ist man da eher konservativ unterwegs.
                                          • Latzi
                                            Latzi @shellyrulestheworld last edited by
                                            @shellyrulestheworld sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                            Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
                                            Hab soeben motioneye unter bookworm auf meinem Proxmox-Maschinchen installiert und habe dabei folgende Anweisungen ausgeführt Motioneye unter Bookworm.
                                            Hat wunderbar funktioniert (bei dem einen oder anderen Befehl war ein sudo nötig, es kam ohne sudo eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte) und läuft einwandfrei.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88803
