    4. Test Adapter Hoover hON
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Guest last edited by
      @dp20eic ja, ich nutze den Hover-Wizard Zugang, nicht hON. Hab mich mal an den Issue in Github rangehängt.
        tombox @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac für hover wizard brauch ich nochmal Zugangsdaten um das zu fixen
        Palm_Maniac sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @tombox last edited by
          @tombox Hab dir ne PN geschickt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
            @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
            Hallo, geht bei mir auch nicht? [hover wizard]
            hoover.0
            2023-06-14 20:55:22.986	info	starting login
            hoover.0
            2023-06-14 20:55:22.975	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.hoover#7deb12caf1e561fde36b85d4a8afd7016896095e) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            hoover.0
            2023-06-14 20:55:23.746	error	AxiosError: Unsupported protocol javascript:
            hoover.0
            2023-06-14 20:55:23.746	error	Login step #3 failed
            Version: 0.1.1
              Dave83 @astrakid last edited by
              @astrakid said in Test Adapter Hoover hON:
              Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
              Hast du es erfolgreich schaffen können, deine Waschmaschine mit ioBroker zu automatisieren? Ich denke gerade darüber nach, ebenfalls dort ein Model zu kaufen. Preislich sind die sehr attraktiv. Über deine Rückmeldung würde ich mich freuen.
              Insgesamt, ist es schwierig, eine smarte Waschmaschine mit Unterstützung für ioBroker zu finden.
                astrakid @Dave83 last edited by
                @dave83 nein. momentan kann ich den adapter nur als monitor benutzen.
                  CarpeNoctem last edited by
                  Juhu es geht !
                  Ich habe heute auf den Adapter 0.1.1 gewechselt.
                  Im ersten Moment erfolglos.
                  Danach lies es mir keine Ruhe und ich habe ein anderes Passwort gewählt, seither sind die Fehlermeldungen weg und ich sehe mein Gerät.
                  Vermutlich lag es an der Länge oder den Sonderzeichen.
                  Hoffe ich kann damit dem/der ein oder anderen helfen.
                  CarpeNoctem
                  • Palm_Maniac
                    Jetzt bin ich Platt. Ich habe es auch mal getestet, ein neues Passwort vergeben und Bingo, es geht wieder. 🙂 Der Adapter läuft wieder, auch bei mir.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by
                      @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
                      Dito
                      • Tobit0510
                        Tobit0510 last edited by
                        Hallo, finde den Adapter echt gut, hab schon lange danach gesucht, habe den Adapter installiert, Installation klappte dann auch Adapter wurde auch grün nur leider wird kein Gerät erkannt. Hab eine Waschmaschine drin. Bei Protokoll im IObroker steht 0 devices found. Jemand eine Idee wie ich das hinbekomme? Verwende als APP die Hoover Wizard für Waschmaschine. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine für die VIS auslesen. Danke schon mal im voraus.
                          tombox @Tobit0510 last edited by
                          @tobit0510 hast du hoover wizard in den Einstellungen ausgewählt
                          Tobit0510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Tobit0510
                            Tobit0510 @tombox last edited by Tobit0510
                            @tombox ja habe den Hoover Wizard ausgewählt, haben den Adapter jetzt nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt geht alles Waschmaschine wurde erkannt. Trotzdem danke. Und danke für den Adapter 👍
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Tobit0510 last edited by sigi234
                              @tobit0510
                              Welche Werte bekommst du rein?
                              • Tobit0510
                                Tobit0510 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Komme jede Menge Werte rein. Siehe BilderScreenshot_2023-07-23-16-23-14-664_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-28-556_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-41-158_com.android.chrome.jpg
                                  @tobit0510
                                  Ok, welche WM hast du? Geht deine auch mit Wifi?
                                  • Tobit0510
                                    @sigi234 Die offizielle Bezeichnung der WM ist DWFLS G49AH-84 ist aber auf jeden Fall bestimmt schon 6-7 Jahre alt. Ja geht auch über WIFI
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      aufeinmal geht der Adapter nicht mehr bei mir
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 18:25:56.706	error	""
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 18:25:56.704	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 18:25:56.221	info	starting login
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 18:25:56.169	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.5
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 17:25:49.165	info	terminating
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 17:25:48.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 17:25:48.660	info	terminating
                                      hoover.0
                                      2023-07-31 17:25:48.657	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @Horst Böttcher last edited by
                                        @horst-böttcher 0.1.1 verwenden
                                          Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                          Und auch sonst das System auf Stand halten. Wenn man schon Beta-Testing betreibt, dann ergibt das ja auch nur mit aktuellsten Versionen einen Sinn..
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                            System ist Aktuell
                                            184
                                            20515
