    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      ticaki Developer @Tschaeens last edited by ticaki
      @tschaeens
      Nix zu danken, wegen dir bekomme ich jetzt einen neuen Rauchmelder und wenn du das am WE noch nicht am laufen hast, schick ich dir ne Tonausnahme von meinem. 🙂
        Tschaeens @ticaki last edited by Tschaeens
        @ticaki
        Sau geil !! Die Dinger sind echt geil, weil du auch die Batterien wechseln kannst. Nicht so wie die meisten! Ich denke ich werde es morgen mal testen. Ich muss aber dein Script nutzen, da ich unter dem Objekt kein Text anlegen kann. Normalerweise müsste ja auch ein set als Objekt reichen in dem ich den String mit dem payload und friendly name direkt schicken kann. Vielleicht teste ich es gleich doch noch.
        Edit:
        Also funzt mit deinem Skript. Jetzt muss ich dazu nur noch ein Blockly hinbekommen, dann bin ich glücklich.
          @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Edit:
          Brauchst du nicht, datenpunkt ist jetzt da 🙂
            @ticaki
            Also bei mir wird das Objekt leider nicht angezeigt. Ich sehe immer nur availability. Muss ich noch eine Einstellung treffen?
              @tschaeens
              Da muß ich passen, ich weiß nicht wie der "Server" sich verhält. Ich hab den Client installiert und alles was ich da publishe findet sich in den Datenpunkten wieder. Mit mousquitto als server.
              Aber im Blockly gibts einen sendto baustein, also sollte es nicht zu schwer sein, das nachzubauen.
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @ticaki last edited by
                @ticaki @Tschaeens in der neuen Version vom Adapater gibt es nun send_payload unter jeden Device 🙂
                ### 2.9.0 (2023-07-21)
                -   (o0shojo0o) added state `send_payload` to send a raw json payload
                T T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                  ticaki Developer @IdleBit last edited by
                  @idlebit
                    Tschaeens @IdleBit last edited by
                    @idlebit
                    sau cool! danke für die Info.
                    Kann mir jemand erklären, wie ich ein Blockly im json Format baue?
                      arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
                      im ernst.. ist die Suche bei dir kaputt.. ????
                        Tschaeens @arteck last edited by
                        @arteck
                        Sry in der Suche war ich leider nicht erfolgreich. Ich mach einen extra Thread auf. Danke trotzdem!
                          A Former User last edited by
                          @arteck
                          Moin,
                          ich hoffe nicht 😉
                          Ist das in etwa, das was Du suchst?
                          https://forum.iobroker.net/topic/43139/json-mit-blockly-erstellen
                          VG
                          Bernd
                            ticaki Developer @IdleBit last edited by ticaki
                            @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Die Änderung hat etwas mehr als einen Daumenhoch verdient. Jetzt kann man z.B. {"state": "ON", "brightness": 255} in einem aufwasch senden
                            und sogar das was Homekit-Nutzer gut gebrauchen können:
                              "state": "on",
                              "brightness": 255,
                              "color": {
                                "hue": 180,
                                "saturation": 100
                            Wobei es sicher sinnvoll wäre hue und saturation auch in den Objekten anzubieten. Ansonsten ist die Benutzung der Farben mit Yahka nicht möglich. Ich hab mir ein Skript gebaut das es umrechnet, dass kann und macht nicht jeder.
                              arteck Developer Most Active @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              und wozu ??? wenn du brightness geht die Lampe ehh an ..
                                ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
                                @arteck
                                Danke für den Hinweis, war bei dekonz anders.
                                Ist nur ein kleines Beispiel für das setzten von mehreren Attributen in einem Aufwasch. Dabei erhalte ich regelmässig Fehlermeldungen vom "Treiber". Hab noch nicht rausgefunden wie hoch der Delay sein muß, kann aber auch sein, dass ich mich dumm anstelle. 🙂
                                  @arteck
                                  Hab mir von 15 Minuten die Version mit der Mqtt Authentifizierungsunterstützung für externen Mqtt Server von github installiert. Läuft in meinem Setup (mosquitto) ohne Probleme Passwort (64 Zeichen).
                                    Pengo last edited by
                                    ich habe da so eine Frage zu dem zigbee2mqtt. Iobroker und zigbee2mqtt werden in einem Docker Container betrieben, die Verbindung konnte soweit aufgebaut werden. Aus irgendwelchem Grund werden aber meine Geräte in der WebUI von zigbee2mqtt nicht angezeigt! Könnt ihr mir helfen?
                                    Hier nochmal die Konfiguration Datei :
                                    version: '3.8'
                                    services:
                                      zigbee2mqtt:
                                        container_name: zigbee2mqtt
                                        image: koenkk/zigbee2mqtt
                                        restart: unless-stopped
                                        group_add:
                                          - dialout
                                        user: 1000:1000
                                        volumes:
                                          - ./data:/app/data
                                          - /run/udev:/run/udev:ro
                                    #    ports:
                                          # Frontend port
                                    #      - 8080:8080
                                        environment:
                                          - TZ=Europe/Berlin
                                        devices:
                                          - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                                    networks:
                                      default:
                                        external:
                                    und die configuration.yaml
                                    homeassistant: false
                                    permit_join: true
                                    frontend:
                                      port: 8080
                                    mqtt:
                                      base_topic: zigbee2mqtt
                                      server: mqtt://iobroker:1883
                                      user: *******
                                      password: *******
                                    serial:
                                      port: /dev/ttyACM0
                                      adapter: deconz
                                    advanced:
                                      pan_id: 60615
                                      ext_pan_id:
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                      network_key:
                                        - 138
                                        - 138
                                        - 22
                                        - 201
                                        - 247
                                        - 5
                                        - 124
                                        - 16
                                        - 157
                                        - 32
                                        - 153
                                        - 5
                                        - 75
                                        - 70
                                        - 34
                                        - 178
                                    last_seen: ISO_8601_local
                                      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                      legacy_api: false
                                      legacy_availability_payload: false
                                      cache_state: false
                                      output: json
                                      log_level: warn
                                    device_options:
                                      legacy: false
                                    availability: true
                                    devices:
                                      '0x7cb03eaa0a0894af':
                                        friendly_name: '0x7cb03eaa0a0894af'
                                      '0x00158d000704fe08':
                                        friendly_name: '0x00158d000704fe08'
                                    N ? IdleBit 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      nox309 @Pengo last edited by
                                      @pengo
                                      Moin,
                                      Hast du vorher schon Z2M genutzt? Wenn nicht hattest du vorher den Zigbee Adapter aus dem IO Broker?
                                      Wenn ja wie bist du bei der Umstellung vorgegangen, hast du eine Anleitung genutzt?
                                      Torben
                                        A Former User @Pengo last edited by A Former User
                                        @pengo sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        ports:
                                        Moin,
                                        sollte das nicht einkommentiert sein?
                                        nicht so:
                                        #    ports:
                                              # Frontend port
                                        #      - 8080:8080
                                        sondern
                                            ports:
                                              # Frontend port
                                              - 8080:8080
                                        Das ist nötig, um den Port an den Docker Container durchzureichen, den Du dann in der yaml Datei angegeben hast.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Pengo @nox309 last edited by
                                          @nox309 Z2M habe ich bis jetzt nicht benutzt. Den Zigbee Adapter habe ich auch nicht benutzt, hatte den von Deconz mit einem Container benutzt. Leider kam es oft zu Problemen.
                                          Für Z2M habe ich die Dokumentation von Adapter und Z2M benutzt. Es schein auch alles zu funktionieren, Über Iobroker kann ich z.B. Manuel Schalter schalten. Mir werden die Geräte in der WebUI von Z2M nicht angezeigt.
                                            Moin,
                                            das ist das, was ich Dir oben schon schrieb.
                                            Du musst am Docker Container den Port 8080 oder welchen Du auch immer nutzen möchtest auch durchreichen.
                                            version: '3.8'
                                            services:
                                              zigbee2mqtt:
                                                group_add:
                                                  - dialout
                                                user: 1000:1000
                                                volumes:
                                                  - ./data:/app/data
                                                ports:                                              # ab hier
                                                  # Frontend port
                                                  - 8080:8080                                       # das ist der Port, der durchgereicht wird und den Du im `ioBroker` Adapter angibst
                                                environment:
                                                  - TZ=Europe/Berlin
                                                devices:
                                            networks:
                                              default:
                                                external:
                                            VG
                                            Bernd
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106522
