    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      Desert last edited by Desert
      Guten Morgen kann es auch bestätigen das seit ich Sentry aus habe, das der Fehler nicht mehr in dem log auftaucht. Aber jetzt das aber nach einer Zeit laufen meine homematic ip 6 Fach Taster nicht mehr die ich über blockly laufen lasse nicht mehr, zwei der Taster sind direkt über die ccu3 verbunden die steuern meine Rollos die laufen weiter. Also wie gesagt Fehler error ping ist nicht mehr im log aber laufen trotzdem nicht.
      • V
        vepman @Desert last edited by
        @desert
        Ich habe das mit den Tastern auch bei HM(ohne IP).
        Probiert mal im script statt "Falls Objekt wurde geändert" in "Falls Objekt wurde aktualisiert".
        Dann gingen meine Taster wieder.
          Desert @vepman last edited by
          @vepman hab vor ca. 2 Wochen das Problem gehabt das ich meine scripte nicht mehr öffnen konnte deshalb bin ich bei meinem raspi von sd Karte auf ssd umgezogen. Lief auch alles soweit ganz gut dann ab letzten Samstag fingen die Probleme an erst die Sache mit zigbee und kurz drauf halt die Probleme mit dem rpc. Jetzt läuft wieder die sd Karte. Mit der sd Karte habe ich die Probleme mit dem rpc nicht aber auch der sd Karte geht der zigbee Adapter und der scripte Adapter nicht. Also die scripte laufen im Hintergrund, aber im Browser kann ich sie nicht ändern weil Seite bleibt weiß leer.
          • V
            vepman @Desert last edited by vepman
            @desert
            Also ich hatte die Probleme wie hier in diesem Thread beschrieben. Scripte in Verbindung mit HM funktionierten teilweise nicht, dann mal wieder gingen sie wieder. Taster gingen mal ab und zu.. Im Moment habe ich erstmal ein funktionierendes Backup wieder eingespielt, um Ruhe zu haben.
            Ich warte mal ab, ob das Ganze an Sentry lag, dann update ich noch mal. Gott sei Dank habe ich den Thread hier gefunden, denn vorher habe ich das Problem an der Hardware vermutet.
              Farmer-cb @Farmer-cb last edited by Farmer-cb
              zur Info
              die Sache mit Sentron kann ich auch bestätigen, seit es deaktiviert ist, hat mein System besagte Probleme nicht mehr
              @farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
              ich bin nicht auf der Beta und hab die Probleme
              hab auch keinen Ping-Adapter installiert
              Hallo
              Hab das selbe Problem seit 2 Tagen
              Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problem
              hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656	info	Connected
              hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	info	Disconnected
              hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147	info	xmlrpc <- newDevices 84
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"]
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842	info	Connected
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"]
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010
              hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
              Proxmox, iobroker in LC
              Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta)
              Plattform  linux
              Betriebssystem linux
              Architektur x64
              CPUs 4
              Geschwindigkeit 2800 MHz
              Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
              RAM 5.86 GB
              System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23
              Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
              time 1689745882676
              timeOffset -120
              Anzahl der Adapter 481
              NPM 8.19.4
              Datenträgergröße 23.46 GB
              freier Festplattenspeicher 16.78 GB
              Betriebszeit 1 T. 13:26:19
              Aktive Instanzen 38
              Weg /opt/iobroker/
              Hostname iobroker
                sascha.weiher last edited by
                Prima,
                lieben Dank für diesen Beitrag.
                Ich kämpfe ebenfalls seit vergangenem Wochenende (nach einem Stromausfall) mit diesem Thema. Seitdem ich die RPC-Instanz alle 5 Minuten neu starte, läuft alles. Das ist natürlich nur eine Notlösung. Ich hatte bereits die Befürchtung, dass meine CCU3 eine Macke hat.
                Die einzige und letzte Veränderung die ich vorgenommen hatte, war die Aktualisierung meiner HUE-Instanz auf v3.9.3.
                Was mir aufgefallen ist:
                1. die bereits angesprochenen Log-Einträge treten auf,
                2. Werte von Aktoren und Sensoren werde weiterhin an den ioBroker übertragen (Watt, Fenster offen, etc....),
                3. Schalten von Zuständen via ioBroker nicht mehr möglich,
                4. CCU3 Webinterface weiterhin erreichbar, Schalten von Zuständen via CCU3 Webinterface ebenfalls möglich.
                • V
                  vepman @sascha.weiher last edited by
                  @sascha-weiher
                  Jau, wie bei mir.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Ich hatte jetzt 24h Sentry ausgeschaltet und keine Fehler im Log. Hab es heute abend dann mal wieder aktiviert und nach nicht allzulanger Zeit kamen die error Meldungen wieder.
                    Hier mit aktiviertem Debug Log
                    Ist ein issue beim hm-rpc Adapter richtig aufgehoben oder wo gehört das issue hin?
                    2023-07-21 22:47:38.091 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                    2023-07-21 22:47:38.106 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                    Line: 0
                    Column: 0
                    Char:
                    2023-07-21 22:47:38.107 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                    2023-07-21 22:47:38.108 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                    2023-07-21 22:47:38.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                    2023-07-21 22:47:38.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                    2023-07-21 22:47:42.866 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                    2023-07-21 22:47:42.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                    2023-07-21 22:47:42.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                    2023-07-21 22:47:42.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5]
                    2023-07-21 22:47:42.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5"
                    2023-07-21 22:47:42.879 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",0.5]
                    2023-07-21 22:47:42.881 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:47:43.012 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0]
                    2023-07-21 22:47:43.014 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:47:43.022 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","001F58A9A724FC:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0]
                    2023-07-21 22:47:43.023 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.001F58A9A724FC.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
                    2023-07-21 22:47:52.380 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                    2023-07-21 22:47:52.382 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:47:52.388 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                    2023-07-21 22:47:52.389 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:00.479 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:00.481 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:00.482 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:00.483 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:00.484 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:00.485 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:00.486 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:00.487 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:00.488 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:48:00.495 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:00.496 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:00.497 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:00.498 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:00.499 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:00.500 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:00.501 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:00.502 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:00.503 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:04.097 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:04.099 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:04.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:04.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:04.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:04.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:04.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:48:04.106 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:48:04.107 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:04.114 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:04.115 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:04.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:04.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:04.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:04.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:04.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:48:04.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:48:04.126 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                    2023-07-21 22:48:25.764 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:25.765 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:25.766 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:25.767 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:25.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:25.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:25.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:25.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:25.779 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:25.783 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:25.784 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:25.786 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:25.787 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:25.788 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:25.789 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:25.790 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:48:34.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:34.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:34.608 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:34.609 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:34.610 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:34.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:34.613 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:48:34.614 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:48:34.615 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                    2023-07-21 22:48:34.626 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:34.627 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:34.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:34.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:34.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:34.633 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:34.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:48:34.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:48:34.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:53.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:53.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:53.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:53.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:53.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:53.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:53.876 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:53.877 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:53.878 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:53.885 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:53.886 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:53.887 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:53.888 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:53.889 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:53.890 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:53.891 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:53.892 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:53.893 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:48:56.671 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:56.672 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:56.674 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.675 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:56.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:56.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:56.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:56.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:56.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:56.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.700 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:56.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:56.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91
                    2023-07-21 22:48:56.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91]
                    2023-07-21 22:48:56.707 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE:-91 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:56.714 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:56.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:56.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:56.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:56.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:56.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:56.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:48:56.728 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:56.729 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:56.730 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.731 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:56.732 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:56.733 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.734 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:56.735 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:56.736 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:48:56.747 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:56.748 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:56.751 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:56.752 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:56.753 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:56.756 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:56.757 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,000E58A9A97423:0,RSSI_DEVICE,-91
                    2023-07-21 22:48:56.758 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","000E58A9A97423:0","RSSI_DEVICE",-91]
                    2023-07-21 22:48:56.759 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.000E58A9A97423.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-91" => "-91"
                    2023-07-21 22:48:56.768 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:48:56.769 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:48:56.770 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:56.771 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:48:56.772 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:48:56.773 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:48:56.774 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:48:56.775 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:48:56.776 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:49:00.230 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:00.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:00.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:00.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:00.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:00.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:00.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:49:00.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:49:00.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                    2023-07-21 22:49:00.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:00.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:00.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:00.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:00.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:00.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:49:00.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:12.873 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2023-07-21 22:49:12.874 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                    2023-07-21 22:49:12.892 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                    Line: 0
                    Column: 0
                    Char:
                    2023-07-21 22:49:12.895 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                    2023-07-21 22:49:12.897 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                    2023-07-21 22:49:12.900 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                    2023-07-21 22:49:12.907 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                    2023-07-21 22:49:22.381 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                    2023-07-21 22:49:22.383 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                    2023-07-21 22:49:22.384 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                    2023-07-21 22:49:22.385 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                    2023-07-21 22:49:22.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:22.392 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                    2023-07-21 22:49:22.393 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:22.539 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:22.540 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:22.542 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:22.543 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:22.544 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:22.545 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:22.546 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:49:22.547 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:49:22.548 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:22.554 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:22.555 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:22.556 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:22.557 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:22.558 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:22.559 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:22.560 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:49:22.561 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:49:22.562 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:49:27.231 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:27.233 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:27.234 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:27.235 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:27.236 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:27.237 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:27.238 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:49:27.239 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:49:27.240 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:27.246 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:27.247 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:27.248 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:27.249 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:27.250 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:27.251 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:27.252 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:49:27.253 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                    2023-07-21 22:49:52.849 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:52.850 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:52.851 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:52.852 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:52.853 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:52.854 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:52.855 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:49:52.857 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:49:52.858 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:52.866 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:52.867 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:52.868 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:52.869 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:52.870 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:52.871 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:49:52.872 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:49:58.603 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:58.605 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:58.607 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.611 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:58.612 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:58.617 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.618 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:49:58.619 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:49:58.620 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.628 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:58.629 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:58.630 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:58.631 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:58.632 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:58.634 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:58.635 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:49:58.636 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:49:58.637 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:49:58.650 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:58.651 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:58.652 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.653 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1
                    2023-07-21 22:49:58.654 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1]
                    2023-07-21 22:49:58.655 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL:1 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.656 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false
                    2023-07-21 22:49:58.658 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false]
                    2023-07-21 22:49:58.659 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.660 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5
                    2023-07-21 22:49:58.661 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5]
                    2023-07-21 22:49:58.662 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL:0.5 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.664 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:58.665 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:58.666 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:49:58.676 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:49:58.677 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:49:58.678 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:58.679 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE_LEVEL,1
                    2023-07-21 22:49:58.681 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE_LEVEL",1]
                    2023-07-21 22:49:58.682 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "1" => "1"
                    2023-07-21 22:49:58.684 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,DUTY_CYCLE,false
                    2023-07-21 22:49:58.686 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","DUTY_CYCLE",false]
                    2023-07-21 22:49:58.687 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:49:58.688 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CARRIER_SENSE_LEVEL,0.5
                    2023-07-21 22:49:58.692 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CARRIER_SENSE_LEVEL",0.5]
                    2023-07-21 22:49:58.693 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CARRIER_SENSE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "0.5" => "0.5"
                    2023-07-21 22:49:58.694 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:49:58.695 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:49:58.697 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:00.696 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:00.698 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:00.699 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:00.701 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:00.702 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:00.703 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:00.704 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:50:00.705 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:50:00.706 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                    2023-07-21 22:50:00.713 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:00.715 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:00.716 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:00.717 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:00.718 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:00.719 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:50:00.720 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:50:00.721 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:10.096 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:10.101 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:10.102 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:10.103 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:10.104 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:10.105 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:10.109 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:50:10.110 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:50:10.111 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:10.117 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:10.118 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:10.119 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:10.120 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:10.121 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:10.122 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:10.123 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:50:10.124 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:50:10.125 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:50:27.135 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:27.136 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:27.137 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:27.139 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:27.140 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:27.141 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:27.142 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:50:27.143 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:50:27.144 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.24" => "192.168.178.24"
                    2023-07-21 22:50:27.149 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:27.150 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:27.151 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:27.152 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:27.153 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:27.154 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,00179A4989A6AB:0,IP_ADDRESS,192.168.178.24
                    2023-07-21 22:50:27.155 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","00179A4989A6AB:0","IP_ADDRESS","192.168.178.24"]
                    2023-07-21 22:50:27.156 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.00179A4989A6AB.0.IP_ADDRESS:192.168.178.24 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:27.394 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:27.395 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:27.397 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:27.398 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:27.401 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:27.402 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                    2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:50:27.404 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:50:27.406 - debug: hm-rpc.0 (24250) hm-rpc.0.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "192.168.178.87" => "192.168.178.87"
                    2023-07-21 22:50:27.412 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,CONFIG_PENDING,false
                    2023-07-21 22:50:27.414 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","CONFIG_PENDING",false]
                    2023-07-21 22:50:27.415 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:27.416 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,UNREACH,false
                    2023-07-21 22:50:27.417 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","UNREACH",false]
                    2023-07-21 22:50:27.418 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:27.419 - debug: hm-rpc.0 (24250) xml multicall : ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d,0003DA49981500:0,IP_ADDRESS,192.168.178.87
                    2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","0003DA49981500:0","IP_ADDRESS","192.168.178.87"]
                    2023-07-21 22:50:27.420 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.0003DA49981500.0.IP_ADDRESS:192.168.178.87 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:52.386 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                    2023-07-21 22:50:52.387 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:86f0d98b78c6ca73eaac8affb889321d.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:52.390 - debug: hm-rpc.0 (24250) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    2023-07-21 22:50:52.391 - debug: hm-rpc.0 (24250) Send PING...
                    2023-07-21 22:50:52.399 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07","CENTRAL:0","PONG","ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162"]
                    2023-07-21 22:50:52.400 - debug: hm-rpc.0 (24250) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:ioBroker:hm-rpc.0:53db498d862fc6e4861d5ddfef6cb162 discarded, no matching device
                    2023-07-21 22:50:52.405 - error: hm-rpc.0 (24250) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:9d4e034eab360e2e9608449f72f4cb07]: Unexpected end
                    Line: 0
                    Column: 0
                    Char:
                    2023-07-21 22:50:52.406 - info: hm-rpc.0 (24250) Disconnected
                    2023-07-21 22:50:52.407 - debug: hm-rpc.0 (24250) Connect...
                    2023-07-21 22:50:52.408 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear ping interval
                    2023-07-21 22:50:52.409 - debug: hm-rpc.0 (24250) start connecting interval
                    2023-07-21 22:50:54.167 - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2023-07-21 22:50:54.834 - info: hm-rpc.0 (24250) Connected
                    2023-07-21 22:50:54.836 - debug: hm-rpc.0 (24250) clear connecting interval
                    2023-07-21 22:50:54.837 - debug: hm-rpc.0 (24250) start ping interval
                      ticaki Developer @Feuersturm last edited by ticaki
                      @feuersturm
                      Da gibts schon eines.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/954
                      kago76 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                      open instance crashes sporadically after js-controller update 5.0.8 #954
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac last edited by
                        Oha, dann verkneif ich mir vorerst das Update auf V5.0.8, denn mit der 5.0.7 läuft es noch fehlerfrei.
                          Siggi0904 last edited by
                          Ich muss aber ergänzen, dass das nicht nur den js-controller 5 betrifft.
                          Es gibt hier, inkl. mir, viele, die das Problem auch mit js-controller 4 haben.
                          Bitte auch im issue ergänzen.
                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • V
                            vepman @Siggi0904 last edited by vepman
                            Auch bei mir trat der Fehler unter V5.0.8 mit abgeschalteten Sentry gerade wieder auf.
                            Bin jetzt zwecks testen wieder zurück auf V4.0.24.
                              ticaki Developer last edited by
                              Hab noch was an zu merken
                              Hm-rpc.0 virtuelle Geräte hat keine Probleme gemacht, nachdem ich sentry bei .1 ausgeschaltet habe hat er angefangen zu spinnen.
                                Knusterus last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich habe das gleiche Problem ,nachdem ich Iobroker komplett neu installiert habe unter Debian 10 auf einer Proxmox VM.
                                hier ist die neue Config
                                iobroker
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1497 MHz
                                Modell
                                Common KVM processor
                                RAM
                                3.85 GB
                                System-Betriebszeit
                                02:17:38
                                Node.js
                                v18.17.0
                                time
                                1690134538533
                                timeOffset
                                -120
                                Anzahl der Adapter
                                481
                                NPM
                                v9.6.7
                                Datenträgergröße
                                5.82 GB
                                freier Festplattenspeicher
                                1.99 GB
                                Betriebszeit
                                02:13:40
                                Aktive Instanzen
                                16
                                Weg
                                /opt/iobroker/
                                Hostname
                                iobroker
                                Ich habe noch eine alte VM mit den gleichen Daten auch mit einer Debian 10 VM ,den einzigen Unterschied den ist feststellen kann ist die Node.js Version. Die adapter Versionen sind alle gleich. Bei der alten VM Version tritt der Fehler nicht auf.
                                hier die alte funktionierende Config
                                iobroker
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1497 MHz
                                Modell
                                RAM
                                7.79 GB
                                System-Betriebszeit
                                00:07:43
                                Node.js
                                v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
                                time
                                1690135103865
                                timeOffset
                                -120
                                Anzahl der Adapter
                                481
                                NPM
                                6.14.17
                                Datenträgergröße
                                29.4 GB
                                22.84 GB
                                Betriebszeit
                                00:07:37
                                Aktive Instanzen
                                17
                                Weg
                                /opt/iobroker/
                                Hostname
                                iobroker
                                Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
                                Volker
                                  Thomas Braun Most Active @Knusterus last edited by Thomas Braun
                                  @knusterus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                  Debian 10
                                  Debian 12 ist der aktuelle Stand. Warum installiert man heute ein abgekündigtes Release?
                                  Gleiches gilt für nodejs@14.
                                    Knusterus @Thomas Braun last edited by
                                    Debian 10 hatte ich noch und keine Probleme.
                                    NodeJs 14 ist ja auch die alte Version. Deshalb habe ich es komplett neu installiert.
                                    da ist ja Node JS 18!! und damit tritt der Fehler auf. Ich habe 3 HM- rpc Adapter einen für Homematic ,einen HM IP und einer für CUX. Nur der von HM IP macht Probleme!
                                    Volker
                                      Debian 10 ist tot. Das installiert man nicht mehr.
                                      Ebenso nodejs@14.
                                        Node-Js 14 habe ich ja auch nicht installiert, jetzt habe ich version 18!!!
                                        Aber so schlecht waren die alten Versionen ja nicht,damit gab es keine Fehler!!😉
                                          ticaki Developer @Knusterus last edited by
                                          @knusterus
                                          wenn du den Fehler hast, dann deaktiviere sentry für die hm-rpc instanzen.
                                            Knusterus @ticaki last edited by Knusterus
                                            @ticaki
                                            wie mache ich das ich bin nicht so fit?
                                            Für alle drei hm-rpc instanzen oder nur für die die nicht funktioniert?
                                            168
                                            18923
