    5. [gelöst]Plötzlicher Fehler bei Selektor
      ticaki Developer @Dominik F. last edited by ticaki
      @dominik-f sagte in Plötzlicher Fehler bei Selektor:
      Das da ist kein Blockly und dann können dir Leute die Blocky sehr viel nutzen nicht helfen.
      > Array.prototype.slice.apply($('(functions='rauchmelder')'));
      wie in der Fehlermeldung steht stimmt da was nicht...
      ($('(functions=rauchmelder)'))
      so macht das mehr Sinn
      Wenn das ein Blockly ist, dann poste einen Screenshot, weil dann kann ich dir nicht helfen 🙂
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Thomas Braun last edited by
        Ich danke dir.
        @Thomas-Braun
        Hast du eventuell eine Idee woher der Error in meinen Skripten plötzlich kommen kann? Die Skripten liefen monatelang ohne Fehler und es wurde dort nichts verändert.
        Ich habe nun auf 7,0.3 gedowngraded und der Fehler ist immer noch vorhanden.
        Es ist nun aber wieder auf komplett auf deutsch, daher eine Sache behoben 🙂
        • Dominik F.
          Dominik F. @ticaki last edited by
          @ticaki
          Hier der Screenshot vom Blockly:
            @dominik-f
            1. Auflösung ist schlecht
            2. Entferne die ' um rauchmelder
            • Dominik F.
              @ticaki
              ja mit der Auflösung hab ich gerade auch festgestellt.
              Das mit der Entfernung des Zeichens war die Lösung. Ich verstehe das jedoch nicht. Ich habe noch weitere Skripte laufen die den Selektor genau so haben und nirgends ein Fehler
                @dominik-f
                Dann zeig mir mal eines, aber als Javascript nicht Blockly
                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  @ticaki
                  so sieht das entsprechende aus:
                  // Selektoren an die eigene Aufzaehlung anpassen
                  selektor_Steckdosen = Array.prototype.slice.apply($("(functions='Steckdosen')"));
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @ticaki last edited by Dominik F.
                    @ticaki
                    jetzt wo ich es poste, erkenne ich selber einen Unterschied bei den ". Jedoch ist mir nicht klar wie dieser Unterschied entstanden sein könnte.
                    Edit:
                    Ich habe nun beim ersten Skript die ' wieder eingefügt.
                    Komischerweise läuft das Skript nun wieder und in Javascript sieht es nun so aus:
                    selektor_rauchmelder = Array.prototype.slice.apply($("(functions='rauchmelder')"));
                    Das Löschen der ' und wieder hinzufügen hat im Code anscheinend die " wieder hinzugefügt, die aus irgendeinem Grund bei diesen beiden Skripten plötzlich verschwunden waren
                      @dominik-f
                      Das hatte ich mir gedacht. Weiß andererseits aber auch nicht was die '' um rauchmelder da sollen. Vielleicht weiß @paul53 das. Für ein Issue müssten man den Fehler reproduzieren können, was man nicht kann. Ich denke die Korrektur ist alleine durch das abspeichern des geänderten Skripts entstanden.
                        paul53 @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Der Ausdruck im Selektor ist ein String, wobei man in diesem keine weiteren Strings platzieren sollte, weil es den String auseinander reißen kann - wie passiert.
                        Blockly bildet bis zur Version 7.0.3 den Selektor-String mittels Anführungszeichen, so dass die Hochkommata um "rauchmelder" nicht stören.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @paul53 last edited by
                          Dann könnte der Fehler passiert sein, als ich das Skript mit Version 7.1.1. verändert und dann abgespeichert hatte
                          blockly javascript
                          1488
