    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Liegen unter javascript
      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ah stimmt - jetzt wo Du es sagst
          Tottbeck last edited by
          Moin, kann es sein das seit kurzem deutlich weniger favorisierte Server verfügbar sind ?
          Mein alter "fav_server" 30906 wird seit dem 31.05 8:00 Uhr nicht mehr gefunden und unter https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php kommen fast nur welche aus Liechtenstein und der Schweiz.
          • Loemic
            Loemic @Thomas Braun last edited by
            Besteht die Möglichkeit, das Script bzw den Speedtest auch manuell anzustoßen? Aktuell läuft es stündlich. Ich könnte mir aber auch beispielsweise einen Button in der vis vorstellen, der den Speedtest außerhalb der Reihe manuell auslöst.
              Thomas Braun Most Active @Loemic last edited by
              @loemic
              Klar.
              Loemic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Loemic
                Super!
                Verrätst du mir auch, wie das geht? 😉
                Einfach das Script beenden und neu starten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die du mir vorschlagen könntest?
                Danke schonmal 😊
                  @loemic
                  Ich betreibe keine vis. Keine Ahnung von Knöppen und wie man darüber ein skript auslöst.
                  • Loemic
                    Die Einbindung in die Vis kriege ich schon hin. Ich frage mich nur, wie es script-seitig laufen würde. Wenn ich den Speedtest beispielsweise in putty starte kriegt der iobroker bzw. das Script nix davon mit.
                    Wäre eine Kopie des Scripts, die ich manuell (in der vis) starte und nach durchlaufen des Scripts wieder beende, eine Lösung?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Loemic last edited by
                      @loemic Du kannst auch einen Hilfsdatenpunkt erstellen und diesen mit "on" abonnieren, dann auf true/false prüfen und die Funktion des Skriptes aufrufen.
                      • Loemic
                        Loemic @SKB last edited by
                        @skb
                        Wie kann ich denn die Funktion des Scripts aufrufen? Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
                        • SKB
                          @loemic die Funktion heißt:
                          speedtest ();
                          Mit:
                          on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                          if (obj.val===true) {
                          speedtest ();
                          Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
                          • Loemic
                            @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Danke für deinen Lösungsvorschlag. Leider bekomme ich da einen Error. Das Ende des Scripts sieht jetzt wie folgt aus:
                            // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
                            schedule('*/60 * * * *', speedtest);
                            // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
                            on({ id: "0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger", change: "any" }, function (obj) {
                            speedtest ();
                            Ideen, wie das doch klappen könnte?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Loemic last edited by SKB
                              @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
                              Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy 😉
                              • Loemic
                                @skb
                                Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
                                • SKB
                                  @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
                                  • Loemic
                                    @skb
                                    Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
                                    DJMarc75 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Loemic last edited by
                                      @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können 😉
                                      • SKB
                                        @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
                                        on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
                                        if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
                                        speedtest ();
                                        • Loemic
                                          @skb @DJMarc75
                                          es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank 🙂
                                          Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
                                          Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
                                          Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
                                          on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                                          speedtest ();
                                          log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
                                          • SKB
                                            @loemic ich weiss 🙂
                                            Ist ja mein Speedtest-Skript 😄
                                            391
                                            73475
