    4. RPI2.0 und Cubietruck (Cubieboard 3)
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      ich nutze einen Cubietruck für ioBroker und lasse darauf den RPI2.0 Adapter laufen, um mir den load / Mem / Temp usw anzeigen zu lassen. Das funktioniert soweit ganz gut, obwohl der Adapter ja wohl nicht für das Gerät gedacht ist. Ich habe allerdings auch nur CPU, Speicher und Temp. aktiviert.
      Nur leider gibts ein Problem mit dem Wert cpu_frequency. Jede Minute habe ich im Log den Eintrag "rpi2.0 2017-10-19 12:31:25.959 error No Value found for cpu_frequency"
      Abgesehen davon, dass mich der Wert nicht sonderlich interessiert, steht bei OBJEKTE der Wert 720 drin, in grün als bestätigt. Allerdings ist der Wert eine Woche alt 🙂 Wahrscheinlich wurde der Cubie da neu gestartet oder so. Ein Neustart des Adapters bringt keine Änderung.
      Ich müsste dem ja keine weitere Beachtung schenken, nur nervt dieser Eintrag tierisch im Log, kann es auch nicht abschalten, da es als ERROR drin steht.
      Gibt es sonst noch eine Idee ? Am besten wäre natürlich, wenn man die einzelnen Werte in den Einstellungen noch anwählen könnte, welche man haben will und welche nicht.. und vielleicht noch der Abrufintervall. Ich könnte anhand des Errorlogs jetzt annehmen, dass es jede Minute ist 🙂
      Gruß Holger
        wie du schon schreibst. der Adapter ist nicht für den Cubie ausgelegt..
        also entweder nimmst du kontakt zu demjenigen der den RPi geschirieben hat und bittest den um holfe oder schreibst den RPi um den Cubie ordentlich darzustellen bzw abzufragen.. ewtl. findet sich emand den einen Cub3 hat und einen neuen Adapter schreiben kann
          ich habe den rpi.2 an diverse Hardware angepasst, ich meine auch an den Cubietruck.
          Ich muss zu Hause mal nachsehen, was da geändert wurde.
          Der Cubie hat ja noch viel mehr Sensoren 😉
          Rainer
          • Holger76
            Danke 🙂 momentan siehts halt so aus:
              Komme heute nicht mehr dazu, morgen ist Homematic treffen, da klappt es auch nicht.
              Wird aber nicht vergessen. Versprochen!
              Was hast du als Betriebssystem, kann auch davon abhängen.
              Rainer
              • Holger76
                wenn ALLES angewählt ist, auch RPI, dann kommen diese Meldungen:
                EDIT: oh schon geantwortet… kein Stress !!! das ist eines der unwichtigeren Dinge, ein i-Tüpfelchen 😉
                Ich habe das fertige Image für den Cubietruck genommen und gelegendlich updated.. ARMBIAN 5.31
                Der Adapter hat die Version 0.3.1
                Node.js ist auf Version 6 updated, sollte aber keine Rolle spielen ?!
                  @Holger76:
                  Ich habe das fertige Image für den Cubietruck genommen und gelegendlich updated.. ARMBIAN 5.31 `
                  Gut, dann kann ich es auch testen
                  Rainer
                  • Holger76
                    öhmm… :shock: ich habe den cubie gerade mal neu gestartet und die Meldung kommt nicht mehr ?! Ich befürchte jedoch, dass das ein Phänomen ist, was immer wieder mal auftaucht, da ich das vor einiger Zeit schon beobachtet hatte und in der Zwischenzeit schon einige male neu gestartet habe. Sehr merkwürdig. Also beim testen kann bzw wird es durchaus vorkommen, dass der Wert keine Probleme bereitet....
                    (was immernoch nicht geht, sind die speziellen RPI Werte mem_gpu , mem_arm, cpu voltage... mich wundert nur, dass du diese in deiner Oberfläche dargestellt hast ?!)
                    Aber nochmal zu der tollen Aufstellung der Systemdaten:
                    Sowas vermisse ich wirklich schmerzlich bei ioBroker, um mal eine genaue Systemanalyse zu betrieben, (wie in Windows der Task Manager) zb wenn mal wieder ein Adapter spinnt bzw der Cubie aus irgendwelchen Gründen in die Knie geht. Also eine Auslastung der einzelnen Adapter, wenn mgl sogar mit Diagramm wäre toll... wie ich sehe, hast du sowas integiert ?! Wie kommst du zu den Daten in dieser json Tabelle unten rechts ?
                    ..und wie hast du den Netzwerktraffic umgerechnet ?
                      Frag nicht soviel 😉
                      Ich habe doch leine Ahnung was ich tue. Ich mache viel mit try and error.
                      Aber Spaß beiseite, ich seh nach sobald ich am PC bin.
                      Die Tabelle ist das Ergebnis nach einem Skript von ruhr70 hier aus dem Forum.
                      Die restlichen Daten habe ich durch try and error beim spielen mit im Internet gefundenen Befehlen und durchsuchen sämtlicher Systempfade herausbekommen.
                      Rainer
                      • Holger76
                        @Homoran:
                        Die restlichen Daten habe ich durch try and error beim spielen mit im Internet gefundenen Befehlen und durchsuchen sämtlicher Systempfade herausbekommen. `
                        Das mit dem Netzwerktraffic hab ich schon einigermaßen hinbekommen, die Differenz in eine Variable zu schreiben, ist ja jetzt nicht sooo schwer 🙂 Ob das mit dem Faktor usw letztendlcih genau passt, kein Plan, aber man sieht zumindest, wenn der traffic extrem ansteigt
                        Zu der Tabelle mit der Auslastung bzw zu dem Script von Ruhr70 habe ich noch nichts gefunden… das wäre wirklich gut, wenn du da mal schauen könntest...
                        Ich versuche ja auch viel mit try&error rauszufinden, nur wenn man irgendwann zur viel "error" bekommt, ist das frustrierend, oft resultiert das ja auch in einem system, was halb zerschossen ist und man mühsam wieder aufpeppeln muss :lol:
                          Ich habe im Moment das Problem, dass ich auf meinem Rechner das WIN10 Fall Creators Update bekommen habe und seitdem mein Bitbox Browser nicht mehr läuft.
                          ich habe schon gesucht, komme von dem Rechner aber nicht mehr ins Netz 😞
                          Da würde ich es mit C&P machen können. Von hier komme ich nicht auf meine Installation.
                          Rainer
                          • Holger76
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            gehts denn mittlerweile ? 🙂
                              Klar,
                              hab ich doch schon alles gepostet.
                              Da habe ich diesen Thread nicht mehr gefunden um dahin zu verlinken.
                              Jetzt weiß ich nicht mehr wo ich es gepostet habe :oops:
                              Edit:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … r70#p94834
                              Rainer
                              1147
