    4. Energiefluss Adapter - Support
    • wendy2702
      wendy2702 @Dynamic1707 last edited by
      @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
      Was erwartest du denn jetzt hier?
        stoneii last edited by stoneii
        ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
        nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
            at decodeURIComponent (<anonymous>)
            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
            at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
        • wendy2702
          wendy2702 @stoneii last edited by
          @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
            Thanks @wendy2702
            hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
            ich habe ioBroker.web Instaliert.
            DANKE
              thorkillar @Dynamic1707 last edited by thorkillar
              • bitte löschen -
                Bassfreak85 last edited by
                Hallo liebe VIS Gemeinde.
                Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
                Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
                Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bassfreak85 last edited by
                  @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  Welche android Version?
                    Bassfreak85 @Homoran last edited by
                    @homoran Android 6.0.1
                      damit sollte es laufen.
                      wie soll er dargestellt werden?
                        @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
                        Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
                          wie genau?
                          zeigen! zeigen! zeigen!
                            @homoran !
                            Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
                              @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
                              wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
                              nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                                Bassfreak85 last edited by Bassfreak85
                                So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
                                Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
                                  wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Muss es nicht ohne führenden
                                    sein?
                                    Oder
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      sein?
                                      immer mit.
                                      es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
                                      edit:
                                      @bassfreak85
                                      welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
                                        lustig29 last edited by
                                        meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
                                          @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
                                          Alle ip 4 Adressen zugelassen
                                          Port :8082
                                          Io.socket= integriert
                                          Ein hacken ist noch bei Cache drin.
                                          Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                            bitte genauer!
                                            Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
                                            Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
                                            Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128907
