    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      siporax @Homoran last edited by siporax
      @homoran bin nicht zuhause im Moment. Heute Abend stelle ich ein Bild dazu ein. Versuche vom Handy aus gerade das Problem zu lösen und habe hier dein Beitrag gefunden.
      Habe mich verdrückt Habs wieder geändert 🙂
        siporax @siporax last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
          @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          geht das auch lesbar?
          du hast anscheinend eine andere "Unit ID", wenn ich das richtig entziffern kann.
          Header fehlen auch
            siporax last edited by siporax
            Mit welcher ID kann ich mir die Gesamtleitung aller Strings in Watt anzeigen lassen.
            Einzeln habe ich sie schon mal,das geht.
            Im GX werden sie ja auch Angezeigt als ein Gesamter Wert.
              Im GX werden sie ja auch Angezeigt.
              und berechnet
                @homoran Verstehe.
                geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
                Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
                  ja, bestimmt.
                  oder mit javascript, oder blockly
                  was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
                  Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
                    Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
                    Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
                    Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu 🙂
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                      Vor einigen Tagen habe ich auch einen MultiPlus-II GX mit Pylontech Batterie bekommen.
                      Modbus auslesen klappt soweit.
                      Jedoch habe ich leider noch keinen Wert für Sourceanalytix gefunden, um die geladene und entladene Energie darstellen zu können.
                      bleiben bei mir immer 0. Warum auch immer.
                        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                        @hg6806 nimm battery.power o.ä.
                        dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird
                        EDIT:
                        Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)
                        diese Datenpunkte dann in SA
                        hg6806 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @Homoran last edited by hg6806
                          Du meinst wahrscheinlich
                          Den Wert habe ich schon, dachte es gibt was besseres, alleine auch wegen dem Vorzeichen und weil es nur Leistung und nicht "Energie" ist.
                          D.h. wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
                            @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            das ist gut so
                              welche client id?
                              edit:
                              das hier zu Ende gelesen?
                              • hg6806
                                @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                Nöö! 🙄
                                • hg6806
                                  Sollte so funktionieren, oder?
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
                                    hg6806 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @oxident last edited by
                                      @oxident
                                      Geht das?
                                        @hg6806
                                        und die Energiewerte im Multiplus sind "volatil"!
                                        nach einem Neustart sind die weg!
                                        Triggern auf Leistung ist ok
                                        dann einfach
                                        falls |> wert > 0
                                        aktualisiere ID laden mit |>Wert
                                        sonst
                                        aktualisiere ID entladen mit |>Wert
                                        |>Wert soll den Baustein aus Trigger darstellen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                                          @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          aber nur wenn man in der cloud hängt.
                                          • O
                                            oxident @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 Ja, klar. Musst im VRM-Portal ein Token für den Zugriff erstellen (Geht auf der Hauptseite unter Präferenzen/Integration/Zugangs-Token) und die Instanz-ID Deiner Installation kennen (steht in der VRM-Url).
                                            Dann schnell mal zusammengeschustert (TOKEN und INSTANZID austauschen):
                                            var fromBattery;
                                            var toBattery;
                                            function getVRMStats() {
                                                var d = new Date();
                                                d.setHours(0,0,0,0);
                                                fromBattery = 0.0;
                                                toBattery = 0.0;
                                                //console.log(d.getTime());
                                                var request = require('request');
                                                    var options;
                                                        options = {
                                                            url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/INSTANZID/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                                            method: 'GET',
                                                            json: true,
                                                            headers: {
        'x-authorization': 'Token TOKEN',
                                                    //log(JSON.stringify(options));
                                                    request(options,function (error, response, body){
                                                        //log(JSON.stringify(response));
                                                        if((body.success)==true) {
                                                            try {
        toBattery = body.totals.Pb;
        setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", parseFloat(toBattery.toFixed(2)), true);
                                                            } catch {
        setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", 0, true);
                                                            try {
        fromBattery = body.totals.Gb;
        setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", parseFloat(fromBattery.toFixed(2)), true);
                                                            } catch {
        setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", 0, true);
                                                            //log(toBattery.toFixed(2));
                                                        //        token = body.object_result["x-token"];
                                                        //} else {
                                                            // Login-Fehler
                                                            //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                            getVRMStats();
                                            schedule("*/5 * * * *", function () {
                                                getVRMStats();
                                            1.0k
                                            230
                                            67446
