Energiefluss Adapter - Support
@stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
Thanks @wendy2702
hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
ich habe ioBroker.web Instaliert.
DANKE -
- bitte löschen -
Hallo liebe VIS Gemeinde.
Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem -
@bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
Welche android Version?
@homoran Android 6.0.1
damit sollte es laufen.
wie soll er dargestellt werden?
@homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
wie genau?
zeigen! zeigen! zeigen!
@homoran !
Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
20230722_160344.jpg -
@bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab
/energiefl.... -
@homoran !
![20230722_162301[1].jpg](/assets/uploads/files/1690036359257-20230722_162301-1-resized.jpg)
So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.![20230722_162309[1].jpg](/assets/uploads/files/1690036403291-20230722_162309-1-resized.jpg)
Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung -
wieso der relative link als
fileinterpretiert wird ist mir ein Rätsel -
@skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
Muss es nicht ohne führenden
/sein?
immer mit.
es reicht sogar
/energiefluss/ohne weiter Angaben.edit:
@bassfreak85
welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert? -
meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
@homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
Alle ip 4 Adressen zugelassen
Port :8082
Io.socket= integriert
Ein hacken ist noch bei Cache drin.Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
@lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
bitte genauer!
Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
@bassfreak85 zeigen!
