    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
    • GregorS
      GregorS @paul53 last edited by GregorS
      Kann ich nicht erkennen.
      Zur Auswahl unter ID bekam ich nur das Objekt UP angeboten.
      'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
      on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
          let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
          if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
      Kann ich auch mit einem Schedule jede Minute triggern?
        paul53 @GregorS last edited by
        @gregors sagte: Objekt UP
        Ändert sich der Inhalt? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          Der Wert im Payload ändert sich.
          Allerdings nur AVI1_V, da es zur Zeit der einzige angeschlossene Wert ist.
          Was bedeutet diese Zeile:
          Es gibt doch 4 Variablen mit Daten.
          Der Wert von 0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V bleibt "0"
          Habe ihn händisch als Datenpunkt "Number" angelegt.
            paul53 @GregorS last edited by paul53
            @gregors sagte: Was bedeutet diese Zeile:
            Es wird geprüft, ob das payload-Objekt vorhanden ist und ob es "AVI1_V" enthält.
            @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
            Wenn "AVI1_V" enthalten ist, sind die anderen auch vorhanden.
            Die Zeile 1 mit der ID ist hoffentlich als Kommentar gekennzeichnet?
            • GregorS
              Die Zeile 1 war natürlich nicht als Kommentar gekennzeichnet.
              Habe ich aber nachgeholt.
              Aber die Werte stehen immer noch auf 0
              Fehler gibt es keine
              //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
                Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by Homoran
                @gregors bleibt noch die uralte Frage
                @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                es kommen auch immer nur diese Attribute an?
                bzw. nach dem Hinweis von
                @marc-berg sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                Nur ein kleiner Hinweis, der LT22222 hat die unangenehme Eigenschaft, abhängig vom "work_mode" unterschiedliche Payloads bereitzustellen.
                die Variante:
                was kommt da zurück?
                u d zwar bei dedem Abruf?
                • GregorS
                  GregorS @Homoran last edited by
                  Ist eingestellt auf Work-Mode.
                  {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXJP5QRH1C5Q08ZD5DCSP3","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXJNZ91PEK9H5YJ9MQ3KHY","ns:uplink:01H5YXJNZABG7H54KY0GZK1EHM","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXJNZ9DDEYD157A8ZJ4MDJ","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXJP5PHV0DBWATNA897E9W"],"received_at":"2023-07-22T13:45:43.350790106Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4181,"frm_payload":"NhMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[AVI1_V":13.843], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z","timestamp":518644732,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-16.75,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEPzHp/cBGgsIh7vvpQYQpY2KRSDgoIqNjN+MAQ==","channel_index":1,"received_at":"2023-07-22T13:45:43.144869029Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868300000", "timestamp":518644732, "time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z"},"received_at":"2023-07-22T13:45:43.146061623Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                  {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXZGAF6GPBPJ5YGPPSXD5G","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXZG3X91BKRBXDNHEJCVKW","ns:uplink:01H5YXZG3ZTVCN6ZG22DTRD5F6","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXZG3YM34J05XBMH8KEXC7","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXZGAE19SK5WXQGSAY4RX2"],"received_at":"2023-07-22T13:52:43.342421706Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4188,"frm_payload":"NjsAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[%(#ff0000)[***AVI1_V":13.883***]], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z","timestamp":938637580,"rssi":-109,"channel_rssi":-109,"snr":-15,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIzyyb8DGgsIq77vpQYQ7pDNPyDgraPZqOuMAQ==","channel_index":3,"received_at":"2023-07-22T13:52:43.133384302Z"},{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","timestamp":2744651724,"rssi":-112,"channel_rssi":-112,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEMyf4JwKGgsIq77vpQYQrK2YTCDg6fbP8OMjKgsIq77vpQYQwKT/Hg==","gps_time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","received_at":"2023-07-22T13:52:42.856942638Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867100000", "timestamp":938637580, "time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z"},"received_at":"2023-07-22T13:52:43.135020669Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                  Der Payload ist immer gleich.
                  paul53 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    alle?
                    avi2_v ist 0
                    aci1_mA ebenfalls
                    avi1_v hat 3 Asterisk davor u d wird deswegen nicht erkannt
                      @gregors sagte: Der Payload ist immer gleich.
                      ist ungültig und kann deshalb nicht geparst werden. In der zweiten Ausgabe sieht es noch schlimmer aus.
                      • GregorS
                        Habe zur Zeit nur den AVI1_V angeschlossen und DI2 gebrückt.
                        Alle anderen Eingänge sind offen.
                        Ist erstmal ein Test.
                        @paul53 said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                        Bedeutet, ich kann es vergessen.
                          @gregors sagte: Bedeutet, ich kann es vergessen.
                          Es gibt dafür eine Ursache (beim Sender?), die behoben werden muss.
                          Hier war das JSON noch in Ordnung.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @GregorS last edited by Marc Berg
                            sowas hier:
                            darf nicht im Payload enthalten sein und es ist mir ein Rätsel, wie das da rein kommt. Schau dir nochmal deinen Payload Formatter im TTN an. Da muss ein Fehler drin sein.
                            Am besten den von hier nehmen:
                            https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder/tree/main/LT22222-L
                            Ggf. auch eine ältere Version.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                              @marc-berg das ist wohl fett kursiv in rot
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                                Okay.... Das hat aber im TTN Payload mal so gar nichts verloren! 🙂
                                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • GregorS
                                  GregorS @Marc Berg last edited by GregorS
                                  Habe jetzt mal den Payload-Formater aus dem Github bearbeitet.
                                  {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z2SA3QYET8CA17EXT5JBTW","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5Z2S9XAF07SYS81675AYS9E","ns:uplink:01H5Z2S9XA7M8VZFX5JQQYWM6H","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z2S9XAH04P0Z8XWMYHP6RC","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z2SA3P57YV40D8MQMJFC70"],"received_at":"2023-07-22T15:16:43.254682567Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4272,"frm_payload":"NhUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.845", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z","timestamp":1683586436,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-15.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIT75aIGGgsI2+XvpQYQyq/mFyCgl8ns//2NAQ==","channel_index":4,"received_at":"2023-07-22T15:16:43.049911754Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":1683586436, "time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z"},"received_at":"2023-07-22T15:16:43.050935418Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                  Konnte jetzt keine Asterix erkennen.
                                  Aber schreiben will er immer noch nicht
                                    @gregors sagte: schreiben will er immer noch nicht
                                    Dann bau mal Log-Ausgaben ein.
                                        log(dp.state.val);
                                        log(payload);
                                    • GregorS
                                      Habe ich gemacht.
                                      Wo finde ich das Log?
                                        @gregors sagte: Wo finde ich das Log?
                                        Im Fenster unterhalb des Skript-Editors und im Tab "Protokolle".
                                        Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                        • GregorS
                                          Das Script läuft und ist nicht unter "Global".
                                          Im Log steht nichts drin. Komplett leer.
                                          Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
                                            @gregors sagte: Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
                                            Die Datenpunkt-ID des Triggers stimmt? Der Wert (JSON) des Datenpunktes ändert sich?
                                            3604
