    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      siporax @Homoran last edited by
      @homoran Verstehe.
      geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
      Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
        Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
        @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
        ja, bestimmt.
        oder mit javascript, oder blockly
        was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
        Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
          Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
          Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
          Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu 🙂
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Vor einigen Tagen habe ich auch einen MultiPlus-II GX mit Pylontech Batterie bekommen.
            Modbus auslesen klappt soweit.
            Jedoch habe ich leider noch keinen Wert für Sourceanalytix gefunden, um die geladene und entladene Energie darstellen zu können.
            bleiben bei mir immer 0. Warum auch immer.
              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
              @hg6806 nimm battery.power o.ä.
              dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird
              EDIT:
              Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)
              diese Datenpunkte dann in SA
              hg6806 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Homoran last edited by hg6806
                Du meinst wahrscheinlich
                Den Wert habe ich schon, dachte es gibt was besseres, alleine auch wegen dem Vorzeichen und weil es nur Leistung und nicht "Energie" ist.
                D.h. wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
                  @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  das ist gut so
                    welche client id?
                    edit:
                    das hier zu Ende gelesen?
                    • hg6806
                      @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                      Nöö! 🙄
                      • hg6806
                        Sollte so funktionieren, oder?
                        • O
                          oxident last edited by
                          Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
                          hg6806 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @oxident last edited by
                            @oxident
                            Geht das?
                              @hg6806
                              und die Energiewerte im Multiplus sind "volatil"!
                              nach einem Neustart sind die weg!
                              Triggern auf Leistung ist ok
                              dann einfach
                              falls |> wert > 0
                              aktualisiere ID laden mit |>Wert
                              sonst
                              aktualisiere ID entladen mit |>Wert
                              |>Wert soll den Baustein aus Trigger darstellen
                                Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                                @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                aber nur wenn man in der cloud hängt.
                                • O
                                  oxident @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 Ja, klar. Musst im VRM-Portal ein Token für den Zugriff erstellen (Geht auf der Hauptseite unter Präferenzen/Integration/Zugangs-Token) und die Instanz-ID Deiner Installation kennen (steht in der VRM-Url).
                                  Dann schnell mal zusammengeschustert (TOKEN und INSTANZID austauschen):
                                  var fromBattery;
                                  var toBattery;
                                  function getVRMStats() {
                                      var d = new Date();
                                      d.setHours(0,0,0,0);
                                      fromBattery = 0.0;
                                      toBattery = 0.0;
                                      //console.log(d.getTime());
                                      var request = require('request');
                                          var options;
                                              options = {
                                                  url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/INSTANZID/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                                  method: 'GET',
                                                  json: true,
                                                  headers: {
                                                      'x-authorization': 'Token TOKEN',
                                          //log(JSON.stringify(options));
                                          request(options,function (error, response, body){
                                              //log(JSON.stringify(response));
                                              if((body.success)==true) {
                                                  try {
                                                      toBattery = body.totals.Pb;
                                                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", parseFloat(toBattery.toFixed(2)), true);
                                                  } catch {
                                                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", 0, true);
                                                  try {
                                                      fromBattery = body.totals.Gb;
                                                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", parseFloat(fromBattery.toFixed(2)), true);
                                                  } catch {
                                                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", 0, true);
                                                  //log(toBattery.toFixed(2));
                                              //        token = body.object_result["x-token"];
                                              //} else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                  getVRMStats();
                                  schedule("*/5 * * * *", function () {
                                      getVRMStats();
                                  • hg6806
                                    Moin!
                                    noch einmal zurück zu Sourceanalytix und dem Zählen, bzw integrieren der Leistung zur Energie.
                                    Gestern stand mein System für gute 6h und hat entsprechend nicht gezählt.
                                    Ich weiß aber recht genau was fehlt.
                                    Ich würde nun die fehlende Energie dem cumulativeReading hinzufügen. Reicht das dann oder muss ich auch in den benutzerdef. Einstellungen des Datenpunktes Week und Month korrigieren. (Jahr ist noch bei 0)?
                                    • Humidor
                                      Humidor last edited by
                                      Hi, ich bin dran eine Victron Anlage in mein Haus zu integrieren, nur kurz eine Frage, ihr könnt schon mit dem Victron GX (Cerbo?) kommunizieren, Werte sind auslesbar wie der Stromzähler (EM24 oder EM540?). Jetzt kommt der Victron EM. Danke.
                                      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tugsi
                                        tugsi @Humidor last edited by
                                        @humidor sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        Kann man, Du hast die Möglichkeit das Venus OS auf Large umzustellen, dann hast Du auch NodeRed, damit kannst dann wunderbar alle Daten per MQTT an ioBroker senden.
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • N
                                          nu_81 @tugsi last edited by
                                          @tugsi
                                          Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
                                          Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!
                                          Danke euch!
                                            Homoran Global Moderator Administrators @nu_81 last edited by
                                            @nu_81 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                            @tugsi
                                            Danke euch!
                                            kommt drauf an, was du machst.
                                            Hast du die extended Firmware auf dem Cerbo kannst du sogar von dort per node-red die Daten senden.
                                            Ich halte die Anbindung über den Modbus Adapter für am wenigsten aufwändig.
                                            Wenn du die Daten direkt beim Abholen bearbeiten willst, könnte node-red besser geeignet sein.
                                            230
                                            67446
