    4. Formatfehler wie beheben
      Blackeye last edited by
      ich habe folgenden Fehler
      javascript.0	2017-10-19 12:46:07.629	warn	at Object. (script.js.common.Heizung.Wohnzimmerheizung_an:11:7)
      javascript.0	2017-10-19 12:46:07.624	warn	Wrong type of hm-rpc.0.MEQ0866020.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Hier ist derPunkt wo es relevant sein könnte:
      Ich schreibe den Wert beim Abschalten der Heizung in die Variabel und möchte den Wert beim Einschalten wieder als SollTemperatur nutzen.
      Zusätzlich setzt ich den Wert in der Nacht immer wieder auf 21 Grad zurück.
      Hier der expert Ansicht des Datenfunktes Temperatur_Wohnzimmer:
        "_id": "hm-rega.0.1279",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Temperatur_Wohnzimmer",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "min": 0,
          "max": 40,
          "unit": "ºC"
        "native": {
          "Name": "Temperatur_Wohnzimmer",
          "TypeName": "VARDP",
          "DPInfo": "",
          "ValueMin": 0,
          "ValueMax": 40,
          "ValueUnit": "ºC",
          "ValueType": 4,
          "ValueSubType": 0,
          "ValueList": ""
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      und hier noch Ansicht der SollTemperatur am Thermostat:
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 20,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 4.5,
          "max": 30.5,
          "unit": "°C",
          "role": "level.temperature",
          "name": "Wohnzimmer Heizung:2.SET_TEMPERATURE",
          "smartName": {
            "de": "Wohnzimmerheizung, Heizung Wohnzimmer"
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
          "DEFAULT": 20,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "SET_TEMPERATURE",
          "MAX": 30.5,
          "MIN": 4.5,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 8,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "�C"
        "_id": "hm-rpc.0.MEQ0866020.2.SET_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      Ich weiß nicht genau wonach ich schauen soll….
      Lars
      • AlCalzone
        > steuere […].SET_TEMPERATURE mit Objekt-ID […]
        Sollte das nicht "Wert von Objekt-ID […]" sein?
          ist nur warning
          das habe ich bei Pilight Adapter auch.. ist bissel nervig ist aber so im Code implementiert.. warum auch immer…
            meinst du so?
            @AlCalzone:
            Sollte das nicht "Wert von Objekt-ID […]" sein? `
            Lars
            • AlCalzone
              Kann sein dass ich falsch liege, ich nutze nur "richtiges" JavaScript, aber ich verstehe den Block so, dass du versuchst das tatsächliche Objekt reinzuschreiben und nicht dessen Wert.
              @Blackeye:
              und das Problem ist das ich den Wert so nicht aus der Variable bekommen, aber das kann natürlich an dem "Wert von Objekt-ID" liegen.
              Ich finde das nicht 😞 `
              Was findest du nicht? "Wert von Objekt-ID"? Das hast du doch obendrüber 3x verwendet.
                das war es… Danke, habe es jetzt angepasst.
                Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Trigger des Ganzen.....
                An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...??
                • AlCalzone
                  @Blackeye:
                  An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...?? `
                  Ja! Du kannst beides nicht in einem Trigger kombinieren. Du brauchst einen für Objekte, und je einen (?) pro Zeitplan.
                  Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst.
                    danke, aber wie? Hast du ein Beispiel?
                    @AlCalzone:
                    @Blackeye:
                    Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst. `
                    • AlCalzone
                      Ungefähr so:
                        aber lässt sich das nicht anders lösen?
                        Ich Schalte nur Abends 3 Zeiten und das kontrolliere ich jetzt jede Minute….
                        Und 3 Zeitjobs naja toll ist das auch nicht..
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          So auf dem ersten Blick wird von 0:00 bis 22:05 jede Minute geschaltet.
                          Erst ab 22:06 nicht mehr.
                          ACHTUNG: Themenwechsel innerhalb eines Beitrags sind nicht gut.
                            Und klappen tut das mit einer festen Uhrzeit leider auch nicht. Ich muss hier einen Zeitraum einstellen?!?!
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 93f8f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/03e7a043ac5f20444dec11757193f8f6.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                            • rantanplan
                              Wie schon gesagt. Das hat alles nichts mehr mit "Formatfehler…." zu tun.
                              Bitte neuen Thread aufmachen z.B. "[Problem] Blockly Zeittrigger…...."
                              Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
                              1209
