    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      aleks-83 @aleks-83 last edited by
      Der Grünbeck Support hat schon geantwortet.
      Es sind nur 8-13W während der Regeneration für 30-40 Minuten. Dann habe ich auf dem Graphen wohl einen anderen Verbraucher gesehen 😅
      Die Regeneration kann zwar auch täglich passieren, aber selbst dann sind es ja max. 0,25kWh im Monat.
      Also doch vernachlässigbar.
      • O
        oxident @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 Danke fürs Nachhaken und Feedback hier. Hätte ja sein können...
          Sushibomba last edited by
          Hi, ich bekomme keine Verbindung zur SD23 obwohl ich die korrekte IP Adresse im Adapter eingetragen haben.
          Muss diese ein bestimmtes Format haben oder ist das schon richtig mit: 192.168.178.xxx ?
          • O
            oxident @Sushibomba last edited by
            @sushibomba Nee, die SD-Serie geht nur über den Cloud-Zugang. Den ganzen lokalen Kram kannst Du nicht nutzen und darfst da nix eintragen. Das ist alles nur für die SC-Serie.
              Sushibomba @oxident last edited by
              @oxident
              Achso. Also IP einfach frei lassen.
                Bei mir kommen immer folgende Errormeldungen:
                gruenbeck.0
                2023-07-22 06:51:37.844	error	Failed enter SD
                gruenbeck.0
                2023-07-22 06:51:37.844	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                gruenbeck.0
                2023-07-22 06:51:37.844	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS50009436/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                Jemand ne Idee worans liegt?
                • O
                  @sushibomba Puhh, das kommt bei mir ständig und auch schon seit Monaten. Bestimmt 6-10x pro Tag ... manchmal auch häufiger.
                  Ich schiebe es immer auf die Erreichbarkeit der Grünbeck-Dienste und denke nicht, dass wir da irgendwas machen können 😞
                    @oxident
                    Ok alles klar. Noch ne Frage. Welcher Datenpunkt zeigt mir jetzt an wie hoch der Wasserverbrauch ist, der Salzverbrauch und wann ich Salz nachfüllen muss. Sorry für die dummen Fragen aber es sind so viele Datenpunkte und ich blicke da nicht ganz durch.
                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @sushibomba Prinzipiell solltest Du nur unter SoftLiq und dem Unterpunkt Stream schauen. Der Rest ist nur für SC-Anlagen.
                      • O
                        oxident @Sushibomba last edited by oxident
                        @sushibomba Habe nochmal nachgeschaut:
                        Wasserverbrauch momentan: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1
                        Salzmenge reicht für X Tage: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.msaltrange
                        Restwasser verfügbar: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1
                        Zumindest glaube ich, dass diese Werte korrekt sind 😉
                          @oxident
                          Dankeschön 🙂
                          Was bedeutet denn Restwasser?
                          Und gibt es auch noch einen Datenpunkt der einem anzeigt wie viel Salz man verbraucht hat am Tag?
                          In der App wird ds alles so schön dargestellt, möchte aber alle Datenpunkte in meiner influx.db sammeln.
                          • O
                            @sushibomba Restwasser ist die Wassermenge, die noch entkalkt werden kann bis wieder regeneriert werden muss. Den Wert beobachte ich recht genau um zu wissen, ob ich noch abends eine Waschmaschine laufen lassen kann ohne hartes Wasser zu haben (oder ggf. manuell regenerieren zu müssen).
                            Den Salzverbrauch findet mab definitiv auch. Für den Tagesverbrauch müsstest Du aber wohl Sourceanalytix nutzen. Der Adapter selber spuckt nur den Gesamtverbrauch aus. Aber korrigiert mich gerne...
                              @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                              Ok und warum habe ich zwei Werte für:
                              gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa1
                              gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa2
                              und
                              Stream.mflow1
                              Stream.mflow2
                              • O
                                @sushibomba Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bei mir ändert sich aber (fast) ausschließlich immer nur der 1er Wert.
                                Ich glaube, größere Anlagen haben zwei getrennte "Tanks"?
                                  @oxident
                                  Ok. Dann beobachte ich das mal.
                                  • O
                                    Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
                                    Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
                                      martin_s @oxident last edited by
                                      @oxident
                                      Hallo, ja das Problem habe ich auch. Seit 20.8. ca. 4:00 Uhr.
                                      Hab schon die Anlage neu gestartet. Zeigt auch die Cloud-Verbindung als OK an.
                                      Habe aber weder Daten in der App noch im IO-Broker.
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                      O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oxident @martin_s last edited by
                                        @martin_s Jetzt scheint es wieder zu klappen. Habe jedoch den Adapter jetzt auf regelmäßigen Neustart nachts eingestellt.
                                        Prinzipiell finde ich die Durchflussanzeige schon recht wichtig für diverse Smarthome-Funktionen.
                                        • O
                                          ostseeskipper @oxident last edited by
                                          Bekomme leider auch keine Werte mehr.
                                          Gab ja so ein paar Meldungen zu einem Sicherheitsbruch zu MS Azure.
                                            martin_s @martin_s last edited by martin_s
                                            Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
                                            Zitat:
                                            Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
                                            Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
                                            Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
                                            Presl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            113311
