    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
      Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
      @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
      Aber die Werte stehen immer noch auf 0
      alle?
      avi2_v ist 0
      aci1_mA ebenfalls
      avi1_v hat 3 Asterisk davor u d wird deswegen nicht erkannt
        paul53 @GregorS last edited by paul53
        @gregors sagte: Der Payload ist immer gleich.
        "%(#ff0000)[AVI1_V":13.843]
        ist ungültig und kann deshalb nicht geparst werden. In der zweiten Ausgabe sieht es noch schlimmer aus.
        "%(#ff0000)[%(#ff0000)[***AVI1_V":13.883***]]
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          GregorS @paul53 last edited by
          Habe zur Zeit nur den AVI1_V angeschlossen und DI2 gebrückt.
          Alle anderen Eingänge sind offen.
          Ist erstmal ein Test.
          @paul53 said in Payload Daten in Objekte schreiben:
          Bedeutet, ich kann es vergessen.
            @gregors sagte: Bedeutet, ich kann es vergessen.
            Es gibt dafür eine Ursache (beim Sender?), die behoben werden muss.
            Hier war das JSON noch in Ordnung.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @GregorS last edited by Marc Berg
              sowas hier:
              darf nicht im Payload enthalten sein und es ist mir ein Rätsel, wie das da rein kommt. Schau dir nochmal deinen Payload Formatter im TTN an. Da muss ein Fehler drin sein.
              Am besten den von hier nehmen:
              https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder/tree/main/LT22222-L
              Ggf. auch eine ältere Version.
                Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                @marc-berg das ist wohl fett kursiv in rot
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                  Okay.... Das hat aber im TTN Payload mal so gar nichts verloren! 🙂
                  GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • GregorS
                    GregorS @Marc Berg last edited by GregorS
                    Habe jetzt mal den Payload-Formater aus dem Github bearbeitet.
                    {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z2SA3QYET8CA17EXT5JBTW","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5Z2S9XAF07SYS81675AYS9E","ns:uplink:01H5Z2S9XA7M8VZFX5JQQYWM6H","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z2S9XAH04P0Z8XWMYHP6RC","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z2SA3P57YV40D8MQMJFC70"],"received_at":"2023-07-22T15:16:43.254682567Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4272,"frm_payload":"NhUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.845", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z","timestamp":1683586436,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-15.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIT75aIGGgsI2+XvpQYQyq/mFyCgl8ns//2NAQ==","channel_index":4,"received_at":"2023-07-22T15:16:43.049911754Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":1683586436, "time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z"},"received_at":"2023-07-22T15:16:43.050935418Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                    Konnte jetzt keine Asterix erkennen.
                    Aber schreiben will er immer noch nicht
                      @gregors sagte: schreiben will er immer noch nicht
                      Dann bau mal Log-Ausgaben ein.
                      on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
                          log(dp.state.val);
                          let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                          log(payload);
                      • GregorS
                        Habe ich gemacht.
                        Wo finde ich das Log?
                          @gregors sagte: Wo finde ich das Log?
                          Im Fenster unterhalb des Skript-Editors und im Tab "Protokolle".
                          Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                          • GregorS
                            Das Script läuft und ist nicht unter "Global".
                            Im Log steht nichts drin. Komplett leer.
                            Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
                              @gregors sagte: Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
                              Die Datenpunkt-ID des Triggers stimmt? Der Wert (JSON) des Datenpunktes ändert sich?
                                Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by Homoran
                                der Datenpunkt heisst auch genau so:
                                • GregorS
                                  GregorS @Homoran last edited by
                                  Bin auf Objekt-ID gegangen, und er hat mir zur Auswahl das Objekt angeboten.
                                  Der Datenpunkt wird alle 2 Minuten neu eingelsen (Zeitstempel). Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
                                    @gregors sagte: Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
                                    Das genügt zum Triggern.
                                    Was ergibt außerhalb des Triggers?
                                    log(getState('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up').val);
                                    • GregorS
                                      Nichts.
                                      Gähnende Leere im Log
                                      //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
                                          log(dp.state.val);
                                          log(payload);
                                          if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
                                        @gregors sagte: Gähnende Leere im Log
                                        Das Log mit getState() außerhalb des Triggers ausführen!!
                                        • GregorS
                                          Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen, oder muss ich ein Neues Script erstellen?
                                            @gregors sagte: Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen
                                            Ja, unterhalb oder oberhalb des Triggers.
                                            3604
