    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @Bassfreak85 last edited by
      @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert.
      Welche android Version?
        Bassfreak85 @Homoran last edited by
        @homoran Android 6.0.1
          damit sollte es laufen.
          an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll
          wie soll er dargestellt werden?
            @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
            Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
              wie genau?
              zeigen! zeigen! zeigen!
                @homoran !
                Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
                  @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
                  wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
                  nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                    Bassfreak85 last edited by Bassfreak85
                    So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
                    Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
                      wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Muss es nicht ohne führenden
                        sein?
                        Oder
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                          @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          sein?
                          immer mit.
                          es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
                          edit:
                          @bassfreak85
                          welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
                            lustig29 last edited by
                            meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
                              @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
                              Alle ip 4 Adressen zugelassen
                              Port :8082
                              Io.socket= integriert
                              Ein hacken ist noch bei Cache drin.
                              Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                                @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                bitte genauer!
                                Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
                                Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
                                Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
                                  @bassfreak85 zeigen!
                                    Hier hab ich nochmal die Einstellung von der vis App
                                      @bassfreak85 nimm mal cache raus. Vielleicht wird da noch was im Cache gehalten.
                                      von der vis App
                                      welche? genau.
                                        Hat keine Auswirkung.
                                        Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                                        Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                                        Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                                        Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Bassfreak85 last edited by
                                          @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
                                          Also:
                                          http://192.168.1.50:8082/vis/
                                          im Browser eingeben und gucken, was passiert?
                                            Bassfreak85 @SKB last edited by
                                            @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
                                            In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128855
