    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Loemic
      Loemic @Thomas Braun last edited by
      Besteht die Möglichkeit, das Script bzw den Speedtest auch manuell anzustoßen? Aktuell läuft es stündlich. Ich könnte mir aber auch beispielsweise einen Button in der vis vorstellen, der den Speedtest außerhalb der Reihe manuell auslöst.
        Thomas Braun Most Active @Loemic last edited by
        @loemic
        Klar.
        Loemic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Loemic
          Super!
          Verrätst du mir auch, wie das geht? 😉
          Einfach das Script beenden und neu starten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die du mir vorschlagen könntest?
          Danke schonmal 😊
            @loemic
            Ich betreibe keine vis. Keine Ahnung von Knöppen und wie man darüber ein skript auslöst.
            • Loemic
              Die Einbindung in die Vis kriege ich schon hin. Ich frage mich nur, wie es script-seitig laufen würde. Wenn ich den Speedtest beispielsweise in putty starte kriegt der iobroker bzw. das Script nix davon mit.
              Wäre eine Kopie des Scripts, die ich manuell (in der vis) starte und nach durchlaufen des Scripts wieder beende, eine Lösung?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Loemic last edited by
                @loemic Du kannst auch einen Hilfsdatenpunkt erstellen und diesen mit "on" abonnieren, dann auf true/false prüfen und die Funktion des Skriptes aufrufen.
                • Loemic
                  Loemic @SKB last edited by
                  @skb
                  Wie kann ich denn die Funktion des Scripts aufrufen? Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
                  • SKB
                    @loemic die Funktion heißt:
                    speedtest ();
                    Mit:
                    on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                    if (obj.val===true) {
                    speedtest ();
                    Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
                    • Loemic
                      @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Danke für deinen Lösungsvorschlag. Leider bekomme ich da einen Error. Das Ende des Scripts sieht jetzt wie folgt aus:
                      // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
                      schedule('*/60 * * * *', speedtest);
                      // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
                      on({ id: "0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger", change: "any" }, function (obj) {
                      speedtest ();
                      Ideen, wie das doch klappen könnte?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Loemic last edited by SKB
                        @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
                        Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy 😉
                        • Loemic
                          @skb
                          Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
                          • SKB
                            @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
                            • Loemic
                              @skb
                              Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
                              DJMarc75 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Loemic last edited by
                                @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können 😉
                                • SKB
                                  @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
                                  on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
                                  if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
                                  speedtest ();
                                  • Loemic
                                    @skb @DJMarc75
                                    es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank 🙂
                                    Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
                                    Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
                                    Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
                                    on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                                    speedtest ();
                                    log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
                                    • SKB
                                      @loemic ich weiss 🙂
                                      Ist ja mein Speedtest-Skript 😄
                                      • manuxi
                                        manuxi last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                        Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
                                        cd~
                                        wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
                                        chmod 744 script.deb.sh
                                        ./script.deb.sh
                                        Danach kann der Speedtest installiert werden mit
                                        apt install speedtest
                                          Mephisto090 last edited by Mephisto090
                                          was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
                                          (Das Skript ist unbearbeitet)
                                          script.js.common.Speedtest:182:18:
                                          // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                                          function generiere_array(json_array) {
                                              var j = JSON.parse(json_array);
                                              var array_werte = [json_array,
                                                  j.ping.latency,
                                                  j.ping.jitter,
                                                  parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                                  parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                                  parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                                  parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                                  j.download.bandwidth,
                                                  j.upload.bandwidth,
                                                  j.isp,
                                                  j.interface.externalIp,
                                                  j.result.url,
                                                  j.result.id,
                                                  j.server.id,
                                                  j.server.ip,
                                                  j.server.name,
                                                  j.server.location,
                                                  j.server.country,
                                                  j.server.host,
                                                  parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                                  parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                                  j.download.bytes,
                                                  j.upload.bytes,
                                                  parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                                  parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                                  hole_datum()
                                              return array_werte;
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Mephisto090 last edited by
                                            @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
                                            Ich denke, du musst via:
                                            type -p speedtest
                                            Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
                                            391
                                            73491
