    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • nbuenger
      nbuenger Developer last edited by
      Hey Leute,
      erstmal von mir ein frohes neues Jahr.
      Mich hatte es tatsächlich die letzten 3 Wochen vor dem neuen Jahr erwischt und ich lag Krank im Bett.
      Konnte weder arbeiten noch irgendwas anderes machen.
      Nun bin ich aber wieder Fit und kann mich wieder ran setzen.
      Tut mir leid euch wieder vertrösten zu müssen.
      Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende und Ihr hört dann von mir.
      LG
      T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        tombox @nbuenger last edited by
        @nbuenger Ich habe auf Nachfrage ein Adapter für Govee ohne API Key auf Basis der App gebaut.
        https://forum.iobroker.net/topic/61767/test-adapter-govee-via-aws-app
        Es ist jetzt die Frage ob man
        1. Zwei Adapter parallel haben sollte
        2. Die beiden Integriert und dem Nutzer die Wahl lässt
        3. Adapter via API-Key aufgibt da er weniger Funktionalität bietet als die App
          @nbuenger Dann wird es wohl auf Lösung 1 hinauslaufen zwei Adapter parallel zu haben.
            Ralf last edited by
            ich habe den Govee Adapter in der Version 0.0.5 installiert und seit gestern folgende Fehlermeldung im Log :
            AxiosError: Request failed with status code 429
            Kann da evtl. jemand einem Laien helfen ?
              Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
              @ralf
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
              Du fragst zu oft an.
                Ralf @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich das ändern ?
                Wäre das richtig, oder noch zu kurz ?
                  @ralf
                  Kann ich dir nicht sagen. Könnte auch von der Anzahl der von dir verwendeten Geräte abhängig sein.
                    @thomas-braun Scheint so in Ordnung zu sein, keine Meldung mehr im Log. Ich habe nur 3 Geräte von Govee im Einsatz.
                    Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
                      Ralf last edited by
                      ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
                      Kann vielleicht jemand helfen ?
                      2023-07-22 16_32_55-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                        A Former User @Ralf last edited by
                        @ralf
                        Dieser Adapter wird zur Zeit nicht weiter entwickelt, Versuch mal den Govee-App Adapter.
                        R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ralf @Guest last edited by
                          @ilovegym Guten Morgen,
                          kannst du mir sagen, wo ich den finde und wie installiere ?
                            klaris last edited by klaris
                            hallo leute
                            ich habe den govee adapter version 0.0.5 instaliert. habe die api von Govve bekommen und eingetragen . der adapter startet kurz für ein paar sekunden grun aber dann wieder auf rot
                            liegt es das meine led strips nicht unterstützt werden?
                            Danke im voraus
                            ovee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.469	info	State value to set for "govee.1.1C:BA:A4:C1:38:A5:E5:F8.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.402	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.400	info	terminating
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.378	error	undefined is not a valid state value
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.376	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:834:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.373	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.369	error	undefined is not a valid state value
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.367	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:833:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.354	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:33.352	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.998	info	State value to set for "govee.1.1C:BB:A4:C1:38:A5:E5:F0.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.995	info	State value to set for "govee.1.6E:A4:A4:C1:38:BF:F8:BC.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.992	info	State value to set for "govee.1.49:B2:CE:39:38:37:24:17.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.950	info	Govee Startup Routine finished
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.942	error	H6159
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.929	error	H6159
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.822	info	check group user admin group admin: false
                            govee.1
                            	2023-10-20 19:16:32.811	info	check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                              @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                              @klaris
                                ich denke es liegt an meinen led strips die werden nicht unterstützt ....
                                danke
                                ps. Govee-App Adapter? wo finde ich denn?
                                  Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
                                  @klaris
                                  Keine Ahnung was du da installiert hast...
                                    interessant !!! wird mir unter adapter nicht angeboten nur der alte Screenshot (6).jpg
                                      @klaris
                                      govee-local gibt es nur über den Beta-Kanal, govee-app nur via github.
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                        govee-app
                                        danke dann muss ich mich mal schlau machen wie das geht man braucht die url adresse in github glaube ich ....
                                        habe ich instaliert über github...
                                        frage möchte ein "app email und ein app passwort" haben
                                        hab da was eingetragen ....
                                        Verbunden mit Gerät oder Dienst ist noch ein rotes X
                                          @klaris sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                          Da musst du halt dein Login aus der App eintragen.
                                            klaris @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun ja die habe ich auch eingetragen ...
                                            muss nur jetzt herausfinden warum der dienst oder das gerät nicht verbunden ist ... incompatible led strips 🤒
                                            312
                                            68244
