    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
      paul53 @GregorS last edited by paul53
      @gregors sagte: Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
      Die Datenpunkt-ID des Triggers stimmt? Der Wert (JSON) des Datenpunktes ändert sich?
        Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by Homoran
        @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
        der Datenpunkt heisst auch genau so:
        mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          GregorS @Homoran last edited by
          Bin auf Objekt-ID gegangen, und er hat mir zur Auswahl das Objekt angeboten.
          Der Datenpunkt wird alle 2 Minuten neu eingelsen (Zeitstempel). Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
            @gregors sagte: Der Wert von AVI1_V ändert sich immer maginal.
            Das genügt zum Triggern.
            Was ergibt außerhalb des Triggers?
            log(getState('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up').val);
            • GregorS
              GregorS @paul53 last edited by
              Nichts.
              Gähnende Leere im Log
              //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
              on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
                  log(dp.state.val);
                  let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                  log(payload);
                  if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
                @gregors sagte: Gähnende Leere im Log
                Das Log mit getState() außerhalb des Triggers ausführen!!
                • GregorS
                  Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen, oder muss ich ein Neues Script erstellen?
                    @gregors sagte: Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen
                    Ja, unterhalb oder oberhalb des Triggers.
                    • GregorS
                          log(dp.state.val);
                          log(payload);
                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                        @gregors
                        Gut, und das JSON ist in der Log-Ausgabe zu sehen? Sie muss beim Skriptstart erzeugt werden.
                        • GregorS
                          Nein, gar nichts
                            @gregors sagte: Nein, gar nichts
                            Nicht einmal, dass das Skript gestartet wurde?
                            • GregorS
                                @gregors
                                Auch nicht im Tab "Protokolle"?
                                • GregorS
                                  So sieht die Struktur aus:
                                    @gregors
                                    Keine Log-Einträge aus der Javascript-Instanz? Dann gibt es damit ein Problem. Andere Skripte funktionieren?
                                      @gregors Multihost? und richtigen Host ausgewählt?
                                      sonst starte die javascript Instanz mal neu
                                      • GregorS
                                        Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                                        NSPanel funktioniert auch problemlos.
                                        Meldungen via Telegram auch
                                        • GregorS
                                          @homoran said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                          Multihost? und richtigen Host ausgewählt? Wo muss man dies einstellen.
                                          Habe ich noch nicht gesehen.
                                          javascript habe ich eben neu gestartet.
                                            @gregors sagte: Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                                            Auf welche Protokoll-Stufe ist die Javascript-Instanz eingestellt?
                                            3604
