    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
      paul53 @GregorS last edited by
      @gregors sagte: Gähnende Leere im Log
      Das Log mit getState() außerhalb des Triggers ausführen!!
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • GregorS
        GregorS @paul53 last edited by
        Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen, oder muss ich ein Neues Script erstellen?
          @gregors sagte: Kann ich das getState() unterhalb des Scripts einfügen
          Ja, unterhalb oder oberhalb des Triggers.
          • GregorS
            //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
            on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
                log(dp.state.val);
                let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                log(payload);
                if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
            log(getState('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up').val);
              paul53 @GregorS last edited by paul53
              @gregors
              Gut, und das JSON ist in der Log-Ausgabe zu sehen? Sie muss beim Skriptstart erzeugt werden.
              • GregorS
                Nein, gar nichts
                  @gregors sagte: Nein, gar nichts
                  Nicht einmal, dass das Skript gestartet wurde?
                  • GregorS
                      @gregors
                      Auch nicht im Tab "Protokolle"?
                      • GregorS
                        So sieht die Struktur aus:
                          @gregors
                          Keine Log-Einträge aus der Javascript-Instanz? Dann gibt es damit ein Problem. Andere Skripte funktionieren?
                            Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
                            @gregors Multihost? und richtigen Host ausgewählt?
                            sonst starte die javascript Instanz mal neu
                            • GregorS
                              Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                              NSPanel funktioniert auch problemlos.
                              Meldungen via Telegram auch
                              • GregorS
                                GregorS @Homoran last edited by
                                @homoran said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                Multihost? und richtigen Host ausgewählt? Wo muss man dies einstellen.
                                Habe ich noch nicht gesehen.
                                javascript habe ich eben neu gestartet.
                                  @gregors sagte: Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                                  Auf welche Protokoll-Stufe ist die Javascript-Instanz eingestellt?
                                  • GregorS
                                    Logstufe "Error"
                                    GregorS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • GregorS
                                      GregorS @GregorS last edited by
                                      Hab auf Debug umgestellt.
                                      Jetzt kommt was.
                                      javascript.0
                                      	2023-07-22 18:34:43.750	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                                      javascript.0
                                      	2023-07-22 18:34:43.749	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z784WHCPR9CKQMD6YA61PJ","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z784NZ778FHQVN8ATABV4B","ns:uplink:01H5Z784P0FCGCHDWHMB7EZSAR","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z784P0MKF1ZWAFJ9K7394H","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z784WGE4FZ7ETJHPJJQ9DV"],"received_at":"2023-07-22T16:34:43.728419808Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4350,"frm_payload":"NgUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.829", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","timestamp":3874550100,"rssi":-113,"channel_rssi":-113,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPENTiw7cOGgwIo4rwpQYQluzr9wEgoOC66eH+JSoMCKKK8KUGEIDJmawD","channel_index":1,"gps_time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","received_at":"2023-07-22T16:34:42.235671618Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":3874550100, "time":"2023-07-22T16:34:42.898Z"},"received_at":"2023-07-22T16:34:43.520848844Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                        @gregors sagte: Hab auf Debug umgestellt.
                                        Stell auf "info".
                                        @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                        Jetzt kommt was.
                                        Auch alle 2 Minuten aus dem Trigger?
                                        • GregorS
                                          18:43:37.493	info	javascript.0 (652027) Start javascript script.js.LoRAWAN_DEV_1
                                          18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7MYH48PRXF13SW1RS6HD4","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7MYARW1Q74HXA0T7D5T4S","ns:uplink:01H5Z7MYAR2XJWHT5VS9XVHEZZ","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7MYARMWPFGXW00K1X3WSV","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7MYH4FKD5VX7EZXWGJKHZ"],"received_at":"2023-07-22T16:41:43.204341812Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4357,"frm_payload":"NgMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.827", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","timestamp":4294543004,"rssi":-118,"channel_rssi":-118,"snr":-12.2,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEJyN5v8PGgwIxo3wpQYQiODg3AMg4KLXtf6KJioMCMaN8KUGEMCp7qgD","channel_index":3,"gps_time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","received_at":"2023-07-22T16:41:42.692566999Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867700000", "timestamp":4294543004, "time":"2023-07-22T16:41:42.891Z"},"received_at":"2023-07-22T16:41:43.000778353Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                          18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          18:43:43.227	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7RKQ7EM4GPTNH3A4ZZQRM","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7RKGRA8VCCA5GDJDAJ32G","ns:uplink:01H5Z7RKGSHDHETYPCFKHZ4WB8","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7RKGSTVXAW22XNQWVCPYS","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7RKQ7Q4ASFM7XB599YRYK"],"received_at":"2023-07-22T16:43:43.207301529Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4359,"frm_payload":"NicAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.863", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","timestamp":119566764,"rssi":-117,"channel_rssi":-117,"snr":-14.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEKzjgTkaCgi/jvClBhCVjhYg4I/wtb2OJioMCL6O8KUGEICByaQD","channel_index":7,"gps_time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","received_at":"2023-07-22T16:43:42.693099748Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868500000", "timestamp":119566764, "time":"2023-07-22T16:43:42.882Z"},"received_at":"2023-07-22T16:43:43.001729646Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                          18:43:43.228	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                                            @gregors
                                            log(payload);
                                            zeigt offenbar undefined, da "decoded_payload" falsch geschrieben ist (Zeile 5).
                                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3597
