    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
    • GregorS
      GregorS @paul53 last edited by
        paul53 @GregorS last edited by
        @gregors
        Auch nicht im Tab "Protokolle"?
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          So sieht die Struktur aus:
            @gregors
            Keine Log-Einträge aus der Javascript-Instanz? Dann gibt es damit ein Problem. Andere Skripte funktionieren?
              Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
              @gregors Multihost? und richtigen Host ausgewählt?
              sonst starte die javascript Instanz mal neu
              • GregorS
                Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                NSPanel funktioniert auch problemlos.
                Meldungen via Telegram auch
                • GregorS
                  GregorS @Homoran last edited by
                  @homoran said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                  Multihost? und richtigen Host ausgewählt? Wo muss man dies einstellen.
                  Habe ich noch nicht gesehen.
                  javascript habe ich eben neu gestartet.
                    @gregors sagte: Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                    Auf welche Protokoll-Stufe ist die Javascript-Instanz eingestellt?
                    • GregorS
                      Logstufe "Error"
                      GregorS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • GregorS
                        GregorS @GregorS last edited by
                        Hab auf Debug umgestellt.
                        Jetzt kommt was.
                        javascript.0
                        	2023-07-22 18:34:43.750	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                        javascript.0
                        	2023-07-22 18:34:43.749	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z784WHCPR9CKQMD6YA61PJ","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z784NZ778FHQVN8ATABV4B","ns:uplink:01H5Z784P0FCGCHDWHMB7EZSAR","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z784P0MKF1ZWAFJ9K7394H","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z784WGE4FZ7ETJHPJJQ9DV"],"received_at":"2023-07-22T16:34:43.728419808Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4350,"frm_payload":"NgUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.829", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","timestamp":3874550100,"rssi":-113,"channel_rssi":-113,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPENTiw7cOGgwIo4rwpQYQluzr9wEgoOC66eH+JSoMCKKK8KUGEIDJmawD","channel_index":1,"gps_time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","received_at":"2023-07-22T16:34:42.235671618Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":3874550100, "time":"2023-07-22T16:34:42.898Z"},"received_at":"2023-07-22T16:34:43.520848844Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                          paul53 @GregorS last edited by paul53
                          @gregors sagte: Hab auf Debug umgestellt.
                          Stell auf "info".
                          @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                          Jetzt kommt was.
                          Auch alle 2 Minuten aus dem Trigger?
                          • GregorS
                            18:43:37.493	info	javascript.0 (652027) Start javascript script.js.LoRAWAN_DEV_1
                            18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7MYH48PRXF13SW1RS6HD4","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7MYARW1Q74HXA0T7D5T4S","ns:uplink:01H5Z7MYAR2XJWHT5VS9XVHEZZ","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7MYARMWPFGXW00K1X3WSV","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7MYH4FKD5VX7EZXWGJKHZ"],"received_at":"2023-07-22T16:41:43.204341812Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4357,"frm_payload":"NgMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.827", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","timestamp":4294543004,"rssi":-118,"channel_rssi":-118,"snr":-12.2,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEJyN5v8PGgwIxo3wpQYQiODg3AMg4KLXtf6KJioMCMaN8KUGEMCp7qgD","channel_index":3,"gps_time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","received_at":"2023-07-22T16:41:42.692566999Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867700000", "timestamp":4294543004, "time":"2023-07-22T16:41:42.891Z"},"received_at":"2023-07-22T16:41:43.000778353Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                            18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            18:43:43.227	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7RKQ7EM4GPTNH3A4ZZQRM","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7RKGRA8VCCA5GDJDAJ32G","ns:uplink:01H5Z7RKGSHDHETYPCFKHZ4WB8","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7RKGSTVXAW22XNQWVCPYS","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7RKQ7Q4ASFM7XB599YRYK"],"received_at":"2023-07-22T16:43:43.207301529Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4359,"frm_payload":"NicAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.863", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","timestamp":119566764,"rssi":-117,"channel_rssi":-117,"snr":-14.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEKzjgTkaCgi/jvClBhCVjhYg4I/wtb2OJioMCL6O8KUGEICByaQD","channel_index":7,"gps_time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","received_at":"2023-07-22T16:43:42.693099748Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868500000", "timestamp":119566764, "time":"2023-07-22T16:43:42.882Z"},"received_at":"2023-07-22T16:43:43.001729646Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                            18:43:43.228	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                              @gregors
                              log(payload);
                              zeigt offenbar undefined, da "decoded_payload" falsch geschrieben ist (Zeile 5).
                              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Logstufe "Error"
                                nee, nich?
                                • GregorS
                                  Habe ich korrigiert. Der Teufel steckt im Detail
                                  19:01:43.238	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z8SJDEQ23SXYZE51TC07BD","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z8SJ70D6PACPHB0R2GHN04","ns:uplink:01H5Z8SJ712X5TEW0CWDE4CXQM","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z8SJ715Z75WJ51BS6ZWF31","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z8SJDDM0YCG82TXN5P6Q2T"],"received_at":"2023-07-22T17:01:43.213639158Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4377,"frm_payload":"NiwAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.868", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T17:01:42.871Z","timestamp":1199555188,"rssi":-118,"channel_rssi":-118,"snr":-13.8,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEPSE/7sEGgsI95bwpQYQ0Mb0AyCgqr7Y9K0mKgwI9pbwpQYQwM+pnwM=","channel_index":4,"gps_time":"2023-07-22T17:01:42.871Z","received_at":"2023-07-22T17:01:42.714662309Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867900000", "timestamp":1199555188, "time":"2023-07-22T17:01:42.871Z"},"received_at":"2023-07-22T17:01:43.009292984Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                  19:01:43.238	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {'ACI1_mA':'0.000','ACI2_mA':'0.000','AVI1_V':'13.868','AVI2_V':'0.000','Acount_times':null,'Count1_times':null,'Count2_times':null,'DI1_status':'L','DI2_status':'H','DI3_status':null,'DO1_status':'H','DO2_status':'H','DO3_status':null,'First_status':null,'Hardware_mode':'LT22222','RO1_status':'OFF','RO2_status':'OFF','Work_mode':'2ACI+2AVI'}
                                  paul53 GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gregors sagte: Der Teufel steckt im Detail
                                    ... und nun wurde auch der Datenpunkt "AVI1_V" mit dem Wert 13.87 gefüllt?
                                    • GregorS
                                      @Homoran
                                      @marc-berg
                                      Danke für Eure Geduld und die Hilfe.
                                      Jetzt funktioniert es.
                                      • GregorS
                                        Wie kann ich denn
                                        "rssi" und "time"
                                        extrahieren?
                                        Alle anderen Infos haben funktioniert.
                                          @gregors sagte: "rssi" und "time"
                                              const msg = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message;
                                              const payload = msg.decoded_payload;
                                              const rx0 = msg.rx_metadata[0];
                                              log(rx0.time);
                                              log(rx0.rssi);
                                          • GregorS
                                            Nachdem ich jetzt die Daten in ioBroker habe, ist mir die Nacht eine
                                            zusätzliche Anwendung durch den Kopf gegangen.
                                            Dazu muss ich allerdings RO1 schalten.
                                            Über das Gateway habe ich bereits Erfolg gehabt, und die Rückmeldung im ioBroker aufgenommen.
                                            Messaging / Downlink --> 03 00 11 Relais öffnen
                                            --> 03 01 11 Relais schliessen
                                            Wie kann ich das RO1 aus ioBroker schalten?
                                            3603
